    их море продают-или заказать,или найти у кого то рядом.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    так и сделаю, благодарю за всю помощ
    Фирма FAE номер детали 33250 цена 484 рубля
    посмотрел ролик-как то жестковато работает..-а не 14 у тебя ошибка заместо 4й ? это прогретый двигатель так работает?
    нет ошибка точна  4, через 1м после запуска снято видео
    ок
    да запускается, но надо крутить стартером долго.
    Не могу ликвидировать 4 ошибку
    свечи не греют(из за ошибки) - потому и долго крутить приходится. при минусовой температуре вапще не заведешься. подключи обманку(резистор 1,5кОм) вместо ДТОЖ - будет понятно в нем ли проблема.
    дозовадился сегодня загорелась 12 ошибка, как лечить?
    ДК отсох, например.
    ДК отсох, наприме
    не понимаю я тебя
    12 ошибка - это рассинхрон сигналов с ДК и ДПВТНВД. например из-за отсутствия сигнала с первого. тогда и опережение не будет работать - грохот на ХХ как утебя сейчас.
    12 очень обширная, она и из за забитого фильтра бывает, и из за воздуха в системе, любая причина по которой клапан УОПТ не может нормально скорректировать угол, и не закрепленный должным образом ТНВД тоже
    12 очень обширная
     поддерживаю. я указал самую очевидную причину, учитывая косяк со свечами. когда все варианты сразу выливаешь - люди путаются и нихрена не проверяют))))
    да не нормально не запутаюсь всё проверю, вопрос может глупы что токое  ДК и какой фильтр забит топлены, воздушны?
    датчик коленвала
    топливный основной или сетки в ТНВД
    ТНВД по метке стоит?может повертеть в ранее-позднее пока ошибка 12 не уйдёт..?
    клапан УОПТ точно рабочий?
    ТНВД не пометке я его крутил, а вот за клапан поручиться не магу, ТНВД со Владивостока 2 месяца назад пришол
    если выкрутил за пределы возможностей механизма опережения - такая ошибка и будет. насос должен стоять по метке. это первое.
    клапан можно проверить отключив его - звук двигателя должен стать гораздо жОще (при условии исправной электропроводки). или подавать на него питание самостоятельно (через лампочку) - звук так же должен сильно меняться.
    я понял зделаю напишу что да как, Дымит чёрным густым дымам тоже и за этого?
    хрензнает.... дизель довольно странная штука.
    ТНВД на место поставил, датчик ДТОЖ заменил, фишки кое какие поменял, ошибок обще нет чек мигает один раз. А вот двиг перестал заводиться, чудеса
