    • Машина: тойота лк80
    Замена кузова на тлк 80 прульку переделать на левый руль.Заранее спасибо.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Поищи ,темы по замене были ,расписанные от А до Я !
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    Стукнись к МАЧО !
    Он как раз сейчас занимается установкой кузова с пруля на европу !
    В чем проблема переварить моторный щит?
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    На своём переварил моторный щит. Пришёл к выводу, что лучше и проще вырезать отверстия в прульном щите. На отцовском так и буду делать.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Точно! Да еще и сваркой на "новом" кузове лучше лишний раз не пользоваться. Там похоже все окунанием обработано, все уголки японским грунтом залиты. Есть некоторые сложности по перемещению заборника воздуха и крепления моторчика стеклоочистителя, но они решаемые.
    А с табличкой как поступать?
    Изменено пользователем Dutov1978
    • Откуда: Омск, Москва, Иркутск, Чебоксары, Пермь, Казань, Владивосток
    • Машина: TLC 80 TD VX, T SURF 185 TD, TLC100 V8 VX, ВАЗ-2121, Ford Mondeo IV, Toyota Camry 40(V6)
    Доброго времени суток!
    А можно фото уже переделанного? Интересно как получилось, много ли видимых отверстий осталось от пруля? Нужны ди усиления различных гаечек и винтиков, которые будут закручены в новое место?
    Изменено пользователем охотник55
    Легко!
    Первое фото - заделанное отверстие от моторчика дворников
    Второе фото - вновь вырезанное отверстие
    Третье фото - заделанное отверстие воздухозабора
    Четвертое - вновь вырезанное отверстие воздухозабора с установленным кожухом, кот. не дает затекать воде.
    Пятое фото - усилитель крыши для установки рейлингов.
    post-7520-0-63776400-1460382453_thumb.jp
    post-7520-0-07949500-1460382471_thumb.jp
    post-7520-0-59045300-1460382492_thumb.jp
    post-7520-0-82977100-1460382516_thumb.jp
    post-7520-0-08967700-1460382537_thumb.jp
    Это всё???
    Во многих темах ещё много всего,как с этим поступил???
    Это всё???
    Я много всего во многих темах не читаю. Показал наиболее сложное, а дырявить моторный щит особого ума не надо, там выштамповка есть и доступ легкий.Берешь болгарку, лобзик, дрель и вперед! Конкретные вопросы есть - отвечу.
    Дырявить то ума не надо много, согласен, вот как табличку переклепать, что-бы ни один гаец не докопался потом, вопрос....
    Я вот тоже этот вопрос изучаю как капсулу купил (3 года). Никто толком (в т.ч. технадзор) не могут сказать на основании каких правовых актов докапываются до этой таблички. У меня в ПТС записано - кузов без номера. Про табличку нигде в моих документах нет упоминания. Я не нашел документов, на основании которых, отсутствие таблички является нарушением чего-либо (мож правда плохо искал). Разговаривал, как уже сказал с технадзором Москвы. Там застращали, запугали, но законов не привели. Подтекстом прошло если надо - найдем за что наказать. Говорил со своими ребятами с техосмотра. Ответ - не знаем за что наказывать, ну мож при регистрации вопросы будут. Разговаривал с ментами на дороге. Говорят - лучше табличку оторви и в бардачек брось, типа сама отвалилась, но наказывать тоже не знаем за что.
    Я пока склоняюсь бросить табличку в бардачек.
    Если у кого еще какая информация есть - выкладывайте сюда, будет интересно почитать
    Ну я не спорю может быть, но когда 5 лет ставил машину на учет гаец очень пристально в нее вглядывался и заклепки колупал...
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    А на американских версиях под капотом таблички нет, она на торпеде под лобовым стеклом слева.
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    Это с какого, такого нету. Себе капсулу с американца ставил. Отверстия под табличку под капотом, перекинул свою и зарегился без проблем.
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Я думаю, что эту тему спокойно можно объединить с точно такой же Тлк-80 праворукий кузов на леворукую
    Товарищу переварили моторный щит за 2 дня ,ничего в глаза не бросается ,(заплаточки ,дырочки ) и табличка на месте на родных клепках ! Это самый лучший вариант ,ИМХО !
    Значит у Вас был кузов не от американца.
    Леворукий, с отверстиями на задних крыльях под фонари. Это чей?
    Изменено пользователем dmark
