5 часов назад, Сёма сказал:
На фотке верхние рычаги интересные.
Кто-нибудь может пояснить что они дают?
их бы рядом с нормальными рядом положить и сравнить...
52 минуты назад, Сёма сказал:
вас из дас?
Дас ист Редуктор Переднего Моста,ферштейн?
Изменено пользователем Renegat
  • Машина: китайский клон
55 минут назад, Andrewtitoff сказал:
Редуктор и нижняя балка в обоих комплектах на одинаковом уровне,  сам посмотри..
Нет
  • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
5 минут назад, Сёма сказал:
Нет
Что нет?,  посмотри куда на редукторе смотрит старое крепление балки..
Ось крепления редуктора сравни с осью регулировочных болтов на нижнем рычаге и тогда ты увидишь что....
Все увидишь короче)
А ещё ,не соображу насчёт торсиона,который вроде на верхний рычаг заходить должен?
Да вроде просматривается крепеж для крепления торсионов,на более толстой части рычага.Только сайлентблоки что ли свои.
6 часов назад, Сёма сказал:
Все увидишь короче)
при чем тут регулировочные болты?, они как раз на разное расстояние смещены, ты глаза то открой..
Ааа, я понял почему так, но не понял зачем, по сути наоборот зачем-то нанизили лифт, редуктор в обоих наборах опущен одинаково, а вот нижние рычаги в этом наборе выше крепятся чем в американском и сообветственно что-бы сохранить геометрию рычагов они и верхний задрали, но зачем всё это?..
Изменено пользователем Andrewtitoff
разные сообщения обьеденились..
  • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, PRADO 95, 33"
Для большего лифта это все сделано, вполне возможно что с этим комплектом 35" колеса можно нормально поставить без бодика.
Наглядный пример как не нужно делать.
Шоукар самый настоящий.
1 час назад, 0389dB сказал:
Что именно не нравится?
7 часов назад, Andrewtitoff сказал:
Изменено 7 часов назад пользователем Andrewtitoff
Это пример того ,как не нужно соглашаться с другим мнением.
Нужно просто перефразировать по своему)
8 минут назад, Сёма сказал:
Суммарный размер лифта.
Чрезмерно большой лифт для не очень то больших колес.
Радиус поворота с такими колесами на независимой подвеске получается как у поезда.
Все слабые места FSI остались не месте + на них возросла нагрузка.
Панара стоит под адским углом, задний мост будет уводить просто со страшной силой.
Кузов с таким бодиком очень быстро разорвет.
А что я не так сказал?,  редукторы в обоих комплектах опущены на одинаковую высоту,  ничего нового по этому поводу я не сказал,  а так как по мне то это очень странная конструкция,  зачем выворачивать сильнее рычаги если и при этом поднимать их точки крепления?..
22 минуты назад, Andrewtitoff сказал:
Да и ладно,в принципе пофигу,каждый при своем мнении может остаться,это ничего не изменит.
Я так понял,ты лет пять этот комплект катаешь уже?
Можешь рассказать плюсы и минусы.
Аморты от 100- Ки стоят?
Просто комплект явно не колхозный.
Чел ,который продавал,говорит ч то был сертификат на японском языке
На данный момент тоже считаю,что тут перебор по лифту.И пока комплект в пути,пытаюсь понять можно ли из него собрать такой же как и у вас.Просто не ставя допэлементы
13 минут назад, Сёма сказал:
катаю, но последнее время почти не езжу на ней, да в полне нормальны комплект, ничего нового не скажу, минусов не вижу, ну естественно нужно понимать что это независимая подвеска и она и в стоке требует большего внимания а с 35 колесами так тем более, но это я бы не назвал минусом комплекта это минус независимой подвески в принципе.
А морты от производителя комплекта, только не из комплекта т.к. криворукие сервисмены еще при установке комплектные сломали.., от сотки у меня только задние пружины стоят, и то только потому что мне лень поменять обратно на комплектные.
Он очень странный, и за счет чего вы там увидели уселичения лифта?, я вижу его меньшение только т.к. рычаги стоят выше а значит ближе к кузову.
Да конечно соберешь обычный, там по скти тебе только крепление передней балки с развальными болтами которое нужгно изготовить самому, а может и это получится исправить, а остальное всё тоже самое, ну рычаги свои оставишь, балку тоже, в этом комплекте самое сложное литые детали а они я так понимаю одинаковые
  • Машина: YN61G
Раз тема поднялась, то вопрос к тем, у кого комплект уже стоит. В стоке есть изгиб под привод, обведён на фото. При установке проставок, привод не начинает задевать?
Изменено пользователем MonoMills
2 минуты назад, MonoMills сказал:
парни, вы чё там курите?, нет никаких вырезов и вырезать ничего не нужно..
  • Машина: YN61G
Речь про изгиб в стоке на раме. Отметил на фото. А проставки опускают ровно, посему вопрос - не начинает ли привод задевать за железо?
  • Машина: 4 Runer TDi
Там ничего не шевелится что бы тереть. Обеденное фото
