1 час назад, Владимир6421 сказал:
Самострой подойдёт только для передвижений по пересечённой местности,и небольших скоростях по трассе.
Ну это сильно зависит от того как и кто строит. :popcorn:
10 часов назад, жекан сказал:
Народ, а подскажите плиз. После установки данного лифт комплекта на трассе при неровностях, скорость более 80  сурф стало колбасить из стороны в сторону, короче кузов  как холодец гуляет. В стоке ничего подобного не было.
Где-то что-то не дотянуто , какие то резинки разбиты , амортизаторы не соответствуют новой подвеске , панара не в параллельна мосту , углы установки колес не верные , люфты в рулевом. В общем причин много , однозначно не ответить.
  • Машина: сурф130
6 минут назад, AZIAT сказал:
Спасибо, буду искать
  • Машина: 4 Runer TDi
17.04.2020 в 16:56, VITIM_14 сказал:
А какие колеса стоят и на каких дисках? (Параметры) я вот очень хочу поставить Сильверстоун 35х11.5 р16, пишут что они по факту 860мм или 34 дюйма. У американцев сплошь и рядом колеса 35-37 и шириной т 12.5. И ездят ведь как то на IFS.
35/12,5 R15 диски 10 ка
  • Машина: Surf 130
22.04.2016 в 07:07, ВереярЪ сказал:
Собственно, начало http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=138725&page=24, есть у нас один комплект америкосовского лифт-комплекта и думаем запустить проект в массы. Про ценовой вопрос будет известно после изучения количества желающих на этот комплект ( в основном стоимость изготовления литой детали). На сегодняшний момент в комплект включает все железки, необходимые для переноса нижних рычагов и редуктора вниз, плюс хитрый рычаг, собственно, в котором и была загвоздка. И конечно после принятия положительного решения будет создана тема в барахолке в соответствующем разделе.
Меня интересует этот комплект я бы его приобрел
  • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
У меня тоже интерес есть)
Забыл совсем про эту тему...
надо посмотреть, вроде комплект лежит, только собрать его надо....
  • Машина: Surf 130
я бы его приобрел у тебя
19.02.2019 в 23:53, Сёма сказал:
Да.Основа взята trail master,вернее он и есть
Некоторые позиции переделаны,видимо под еще больший лифт.
 Не пойму,колхоз или от производителя,потому как сделано весьма добротно
Без всяких переделок можно сделать обычный лифт комплект
Где приобретал комплект?
я на авито видел мельком комплект
или на фарпосте....
Привет всем, у меня где то валяется комплект, от тогдашнего производства, в массы не пошел за отсутствием спроса.
14 минут назад, sem3 сказал:
Стоимость?
04.04.2023 в 01:14, Антон Юрьевич Авдеев сказал:
У меня был один, вот мы и решили в серию запустить, но не пошло.
14.06.2017 в 00:22, ВереярЪ сказал:
ВОт фотоотчет. ПОставили второй комплект уже. Развал-схождение в норме, нормуль сделали.
IMG_1127-13-06-17-09-37.JPGIMG_1128-13-06-17-09-37.JPGIMG_1129-13-06-17-09-37.JPGIMG_1130-13-06-17-09-37.JPGIMG_1131-13-06-17-09-37.JPGIMG_1132-13-06-17-10-01.JPG
Чертежи этих трех железяк по переносу редуктора при лифтовке не сохранилось?
А то перебирал мусор в гараже , наткнулся на этот лифт комплект от Trail Master 4x4, но с переносом редуктора какая-то беда. Алюминиевые чурбачки сгнившие от соли и ещё какой-то колхоз из трубок
02.05.2017 в 06:47, 0389dB сказал:
Ход у лифтованной подвески остается точно таким-же как и был в стоке, поэтому аморт можно поставить вообще любой, с равным штатному ходом (или большим) нужно только длину солдатиков подобрать.
Почему у пендосов в комплекте лежит аморт с таким большим ходом? Ответ мне кажется очень прост, этот аморт у них просто был, а изобретать новый было лень, вот и положили то что под руку попалось.
Я когда только поставил аналогичный комплект (а он достался мне без амортизаторов) вообще использовал штатные амортизаторы и спереди и сзади, тупо приварив к ним 10см. проставки. И все вполне себе работало, не чего не позагибало и не по оторвало.
Потом ради эксперимента ставил в перед аморты от 100 (напихав под верхнее крепление шайб) и на зад аморты от 80 с приваренными проставками около 10см. И все опять таки работало исправно, просто очень дуболомно, для легкой машины которая все время ездит пустая это оказалось сильным перебором.
В итоге вообще поставил вперед передние тимс амортизаторы от 78 с переваренными креплениями и проставками около 6см, а на зад тоже тимс задние от прадо (вот только не помню то ли от 95 то ли 120) с проставками около 6см. В таком виде все это катается уже года 3, меня более чем устраивает.
Так что парится с амортизаторами по подбирая их по длине смысла нет не какого, хода подвесок не увеличиваются, увеличивается только общая длинна амортизаторов, по этому установить аморты подходящие по ходам вообще не проблема, а вот подобрать подходящие по характеристикам уже сложнее, так как запросы и требования у всех разные, так же как и разная загрузка машины и режим эксплуатации.
В комплекте с оригинальным лифт комплектом от trail master спереди стоят амортики kayba 554092 . Такие стоят взади на Паджеро 2.
ох тыж сколько времени то прошло
Ага, глянул свое первое сообщение в этом топике-аж 2016 год. Некропост поднял
  • Машина: сурф130
13 часов назад, Renegat сказал:
Привет , можешь замерить передние аморты в сжатом и разжатом состоянии , ну и хода задних амортиков тоже интересует
1 час назад, жекан сказал:
Передние замерю , нивапрос. С задними сложности . Комплект был от LN 106 , а у него рессоры сзади. Поэтому амортики ухо-ухо. По памяти айрон мэн  от Ниссана какого-то. Как камазовские , толстые и длинные
14.10.2025 в 09:59, жекан сказал:
Тут глянь
  • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
В оригинальном ранч кантри передние стоят такие.
