    Если у меня на моторе стоит электрическая дроссельная заслонка, я же могу ее убрать и поставить механическую? Ну естественно при этом заменив косу ДВС
    Не можете, хх контролируется заслонкой. И 2uz  по моему вообще не было с механическим дросселем.
    Да легко, ставите например Vems, если хотите сэкономить или Haltech, AEM, Syvecs, если есть 2000+ долларов на комп, выкидываете свой дроссель и ставите механический. На родном компе механический дроссель не поставить. Плюс управляемого компа в том, что его можно настроить под ваши задачи.
    А лямбд с завода нет
    Да  .
    • Машина: Land Cruiser Nissan Juke
    Я ведать не правильно вопрос задал. ))))
    Если я возьму блок
    номер блока  с моей  машины 89661-60640 . Имо нет , лямб нет ,  заслонка  с тросиком , акпп
    и заменю косу ДВС и Заслонку электрическую на механическую. Я думаю должно все получиться!
    у меня станет  мотор типо АРАБ.  где нет иммобилайзера лямбд и с мех. заслонкой.
    вбил номер ЕФИ на exist  выдает аналог
    Запрошенный артикул 89661-60640
    Замена артикула производителем 89661-6A020
    как  ты её заменишь , если  не бывает механических заслонок на 2uz  кроме  тюнинга .
    я про ту что с тросиком.
    С тросиком заслонка тоже электронная.
    Ребята дайте пожалуйста ссылку где можно посмотреть схему EFI на 2UZ тут найти не смог http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads
    или мануал на ТЛК100 с 2UZ
    Спасибо заранее.
    • Машина: z22a
    http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/blok-efi-41116474.html
    объявление по 60640
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127535#entry1864465
    эл.схемы 100 последний пост
     Заслонка с тросом. хоть и электрическая, может работать и только от троса в аварийных ситуациях, наверное в море это не лишне.
    спасибо! это все видел.
    Вопрос не в тему, но чтоб новую тему не создавать спрошу тут.
    Стартер, генератор, гидроусилитель руля подходят от 1UZ ??? на 2UZ
    а то у друга мотор лежит 1UZ. а ехать очень далеко. подскажите пожалуйста
