MeNGor
Сальник задней полуоси. Разгруженный мост. Совет нужен.
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    БЛИИИНННН!!! :) :)
    Опять ГЛЮК какой-то... :dumb: :dumb:
    До 8-го июля раз в неделю подтирал капельки с тормозного щита и диска...
    Несколько раз за прошедшие недели прокатился по округе(не далеко)...КАПЕЛЬ нет...
    Интересно! что дальше ждать... :think: :think: :think:
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Приветствую всех!
    Проблемка образовалась.
    Потек сальник правой полуоси заднего разгруженного моста с блокировкой. Сальник ступицы то-же не держит, поэтому трансмиссионка довольно бодра потекла на пол...Заметил после небольшого проезда в приделах 40 км..
    На стоячей машинке то-же довольно бодро трансмиссионка вытекала на пол из ступицы, по дороге видно вымывая смазку из подшипников ступицы (на вид была черного цвета).
    Была произведена замена сальника. Осмотр полуоси явных признаков(задиров и проточек) не выявил.
    Залита трансмиссионка до уровня.
    За неделю стоячки накапывает с половину чайной ложки ЧИСТОЙ трансмиссионки.
    Что делать в таком случае? Я правильно понимаю, что сальник полуоси все-же не держит и его надо еще разок махнуть?
    Сальник заказывал в Экзисте тойотовский...
    Меняй подшипник полуоси, он при нагрузке допускает люфт!
    :blink2: :blink2: :blink2: :blink2:  Полуоси? у меня нет такого... :huh: :huh:
    Может ступицы? Но ступица не люфтит, затянута...
    Помнится на УАЗе с тАакими :blink2:  люфтами ступицы в гараж возвращался :think: :think: :think: ..... и ни чего не капало...
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Значит у тебя сальник ступицы не держит, некоторые убирают сальник полуоси, заливают выше пробки масло, и супичные в масле плавают, и ни что не вытекает, смотри выработку на цапфе ступицы, от ступичного сальника внимательно.
    Может быть :think: :think: ...Но менять чулок сейчас как-то не с руки... :huh: :huh:
    Ииии (задумчиво :think: :think: )...сначала трансмиссионка потекла как-то сразу бодро :Cherna-facepalm: ...Сальники были заскорузлые оба... :sad:
    Сальник на полуось достаточно легко садится, а вот сальник ступицы плотненько на цапфу... :think: :think:
    Еще неделя прошла...пока все сухо... :popcorn: :popcorn:
    • Машина: ТЛК200
    Подскажите номер сальника чулка заднего моста и кольца. Машина 100ка дизель с блокировкой
    так нифига я не понял как лучше с сальником полуоси или без, сегодня разобрал ступицы - сальников нет с обоих сторон, в ступице трансмиссионка вперемешку со смазкой, сальники уже куплены и вот возник вопрос ставить или нет?
    Я, так понял, это вопрос "религии"...по технологии он должен быть..
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    хм... а дыхательные трубки целые? клапан работает?
    не должно масло течь, а если текут, то давление в мосту возникает от нагрева....
    и если это в этом причина, советую вывести трубки с мостовпод капот, всегда клапана чистые и всегда посмотреть можно, а вдоль рамы провести проблем нет
    ставить, они должны быть там, иначе вся трансмиссионка через ступицы уйдет
    Изменено пользователем smolyars
    • Машина: TLC105
    Сейчас могут "тапки" полететь!
    та пусть летят, тойотовские инженеры же походу тупые, какие  то сальники придумали, а вон народ без них обходятся (в сервисе криворукие забыли воткнуть) и другим советуют))))))))
    Факт налицо, ничего через ступицу не уходит - лови тапок!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Через внешний сальник течет, факт.Через тот который в ступице, большой который не знаю.Тьфу, тьфу, тьфу, пока не видел.
    странно, у меня когда сальник продавило, так за 4 тысячи км домой с югов, мост два раза заправлял, все днище в масле было. А продавило из за клапана. Та не ставьте, не надо, действительно, чего заморачиваться. Есть целая тема про масло в кулаках.
    А , да еще момент.
    Ступичный подшипник нужно подтянуть ну или проверить на предмет затяжки.
    Если не подтянут то и через новый сальник будет масло бежать.
    А , да еще момент.
    поддержу, точно так
    Потому, что это не сальник, а пыльник. Сальник - тот, что забивается в ступицу и работает по цапфе.
    Когда сальник продавит, то он течёт, да. И когда рвётся, тоже. Продавило, наверное через оба, и полуосевой, и ступичный?
    И когда подшипники раскручены, течёт, и когда сальник стёрся от старости. Не течёт только когда всё в норме и это не такая уж и редкость.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Покажите хоть фотографию такого моста?
    Такого - какого? Нетекущего, с нормальным сальником, сапуном и отрегулированными ступичными подшипниками?
    Т.е. если подшипники не затянуты должным образом убъет оба сальника? Просто обычно сначала собираю ступицу, поезжу какое-то время а потом подтягиваю окончательно
