Leshik
есть ли альтернатива штатным фетровым уплотнениям поворотных кулаков?
    Стоят они копейки ( оригинал от неоригинала  ничем не отличается)  , меняются  легко, так  что нет смысла  заморачиваться .
    Вот тоже к этому склоняюсь
    Сомнительная идея :( . Неоднократно доводилось наблюдать, как в паре трения сталь-фторопласт или сталь-полиуретан сьедается именно сталь! грязь в виде абразива попадает под уплотнитель и вминается в него и начинает активно съедать сталь. Фетр в этом смысле лучше, из него масло сочится выгоняя абразив наружу.
    Спасибо за ценное наблюдение, тоже думал про абразив в этом месте... Но, кмк, штатным фетром его должно больше задерживаться и в него набиваться, нет?
    Изменено пользователем Leshik
    • Машина: HDJ105
    Мое скромное мнение... если Вы придерживаетесь рекомендаций производителя и лишние телодвижения вам не нужны, закладывая пластичную смазку используйте простые фетры, оригинальные или нет вам решать.
    в фебестовских фетрах сам фетр ничаго. а вот резинка из какого то говна. оригинальная лучше.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Трейл-гир работать будет,на то он и Трейл-гир.Я имел ввиду вырезанный самостоятельно.Да и в кулаках у Вас трансмиссионка,естественно шар смазывается,она более текуча.А вот что действительно хорошо в Трейл-гировском сальнике,так это кромка,счищающая грязь с шара,естественно,пока она живая.
    • Машина: ТЛК 80
    Куплен кусок новосибского полиуретана толщиной 5мм, вырезаны наружные очертания заменителя фетра, дело осталось за малым - вырезать внутреннее кольцо наружного "сальника-фетра".
    Подскажите размеры этого отверстия.
    128мм по памяти.
    Буду в гараже точно могу измерить.
    • Машина: зажигалка .
    Я делал так , из трубы .
    post-52302-0-72801000-1469886999_thumb.j
    post-52302-0-88835300-1469887015_thumb.j
    post-52302-0-83633000-1469887030_thumb.j
    • Машина: ТЛК 80
    Всем спссибо, вырезал ножом и шлифанул на наждаке, получилось во  :ok:
    Ну что, какие новости с полиуретаном на шарах? Почти год прошел!
    Что скажете http://tiu.ru/p55391040-poliuretan-dlya-rti.html.  Тут резать не надо . Можно сделать форму из фетра и отлить
    1 час назад, besil сказал:
    А с гсм он будет дружить ?
    Он двухкомпонентный.полимеризация около суток .Я видел как его наливают .Он как сметана. Но дырки для болтиков надо заранее делать .
    3 часа назад, besil сказал:
    Так можно пробойником по лекалу.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    В ‎30‎.‎03‎.‎2017 в 23:20, besil сказал:
    Очень хочется  узнать  по  точнее диаметр  наших  шаров  на  80ке  сам редко  перебираю  вот  подходит  срок   и очень  хочу  пошуршать  и  поискать манжеты с  больших  гидроцилиндров.  Манжеты  те  которые  стоят  и  снимают пыль  и  грязь  с наружней  поверхности  штока      гидроцилиндров  они  идут  без металлических  включений  чистая  резина  маслостойкая  и  очень  хорошего  качества.  Предполагаеться  не  разрезая  целиком  одеть  его на  шар  и  заставить  его  работать. Ну  как-то  так  может  кто  выскажеться  по  этому  поводу.  И  еще  раз  прошу  поделитесь  размером шарика.
