vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #1 Опубликовано: 16 мая 2016 Перерыл кучу интернета, но ответ однозначный пока не получил. В общем суть вопроса - в гараже в яме вода. сантиметров 10. Яма - кирпичная кладка, на полу бетонная стяжка Решил попробовать гидроизолировать. Остановился на двух вариантах - битумом обмазать или проникающей смесью на цементной основе отштукатурить. У кого какой опыт был с смесями типа пенетрон, гидроизол, ceresit CR65, бергауф и проч. Можно ли наносить на "плачущие" стены? Если нельзя, то как остановить "стеновой плач"? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #2 Опубликовано: 16 мая 2016 Начинать надо с наружи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gans-333 Откуда: Санкт Петербург Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год #3 Опубликовано: 16 мая 2016 я вкладышь металлический сварил и загрузил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
airburst Откуда: Хабаровск Машина: TLC 80 #4 Опубликовано: 17 мая 2016 надо было глиной снаружи делать. сейчас уже ничего не сделаешь. так и будет течь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #5 Опубликовано: 17 мая 2016 вот блин, надо было... надо было. меня еще в пионэры не приняли, когда гараж этот строили. Крыша текла (стык моего гаража и соседского железного). тоже говорили ... ничего не сделаешь. Залил стык кузбасс-лаком и все стало хорошо. Вопрос про использование проникающей гидроизоляции на основе цементной смеси - кто-нить пробовал? Как результат? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #6 Опубликовано: 17 мая 2016 на форум-хаусе посмотри-спроси. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел1 Откуда: Россия Машина: Тойота #7 Опубликовано: 17 мая 2016 Пенетрон наносить можно на сырые стены. Но вряд ли поможет. На мой взгляд вариант один- герметичный железный короб. Если гараж отдельностоящий, то можно ещё спастись прорыв дренажную канаву по периметру. Ну или пол поднять сантиметров на 15-ть если не критично по высоте. Просто ещё не понятно что там у вас за вода - верховая или грунтовая, только по весне или всегда. От этого тоже много зависит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #8 Опубликовано: 17 мая 2016 гидроизоляции на основе цементной смеси - кто-нить пробовал?Пробовал, условие было ,чтоб в низ не протекала( душ на работе) просто замазали и все, каждый день используется , ничего не бежит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #9 Опубликовано: 17 мая 2016 замазали и все, каждый день используется , ничего не бежит. чем мазали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #10 Опубликовано: 17 мая 2016 Марку не помню, " Гидроизоляция на цементной основе", вечером гляну марку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
letswatch Откуда: Кубань Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch #11 Опубликовано: 17 мая 2016 а гараж в кооперативе? у себя при постройке подвала буду делать рубашку из щебня с ливневкой с самого низу. ливневка под уклон будет уходить под землеё до обрыва. по этой же ливнёвке будет осуществляца вентиляция подвала сухим кондиционированным воздухом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein Откуда: Москва Машина: TLC 200 #12 Опубликовано: 17 мая 2016 Перерыл кучу интернета, но ответ однозначный пока не получил. В общем суть вопроса - в гараже в яме вода. сантиметров 10. Яма - кирпичная кладка, на полу бетонная стяжка Решил попробовать гидроизолировать. Остановился на двух вариантах - битумом обмазать или проникающей смесью на цементной основе отштукатурить. У кого какой опыт был с смесями типа пенетрон, гидроизол, ceresit CR65, бергауф и проч. Можно ли наносить на "плачущие" стены? Если нельзя, то как остановить "стеновой плач"? Самое простое решение переделать яму, все остальное извращения. Гидру нужно делать ессно снаружи. Латать изнутри имхо бесполезно "Вода дырочку найдет". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карлуша Откуда: Уфа Машина: LC-80, GX,1 HZ #13 Опубликовано: 17 мая 2016 Заделывал "пенетроном" швы между блоками фбс, года два более менее держало и опять потекло.Стена из блоков, три ниже уровня поверхности, вот между вторым и третьим давит по шву. Отмостки нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Балтика Откуда: Уфа-Самара Машина: TLC80 1FZF #14 Опубликовано: 18 мая 2016 Про короб - может всплыть если угв высокий (у меня сейчас 30см угв). Соседи (не заселенный таунхаус) дружно закопали огромнейшую пустую цистерну под септик на все 4 квартиры. Каково же было удивление, когда солнечным весенним утром подводная лодка всплыла из недр земли.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein Откуда: Москва Машина: TLC 200 #15 Опубликовано: 19 мая 2016 Про короб - может всплыть если угв высокий (у меня сейчас 30см угв). Соседи (не заселенный таунхаус) дружно закопали огромнейшую пустую цистерну под септик на все 4 квартиры. Каково же было удивление, когда солнечным весенним утром подводная лодка всплыла из недр земли.) По тому что прежде чем закапывать емкость нужно отлить основание на дне ямы и емкость к нему закрепить, распространенная ошибка и да действительно, различные короба и бочки если не делать основание может запросто поднять пучением еще и покорежит конструкции вокруг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #16 Опубликовано: 19 мая 2016 Гидроизоляция на цементной основе - эффективна. Просто брать надо не "Пенетроны", а что-то более качественное. Например, испанскую Drizoro. У них есть отличная проникайка "МаксСил Супер". Мы её использовали при г/и некоторых сооружений дамбы в Питере - всё супер. Единственное требование ко всем подобным проникающим составам - наносить надо именно на влажную поверхность, иначе эффекта не будет. Мазать изнутри битумными, или полимерными составами - бесполезно, отрицательное давление воды будет отрывать всё. Инъектирование - хорошо, но дорого. И не факт, что операция одноразовая будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #17 Опубликовано: 24 мая 2016 В общем поковырял интернет, советы и определил для себя бюджет этой темы - 2000 руб. буду вести здесь фотоотчет по работам. Как говориться "...ноги холодеют ...", но на то он и отчет. Готов принимать ставки (символические) - смогу или нет гидроизолировать яму за этот бюджет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел1 Откуда: Россия Машина: Тойота #18 Опубликовано: 24 мая 2016 За 2т.р. точно ничего не сможешь. Даже если дренаж самому вручную копать, прожрешь больше ))). Делаю ставку, что воду ты не победишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #19 Опубликовано: 24 мая 2016 самому вручную копать ессно работа бесплатная - это мои руки. мое время тоже не в счет. только материалы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел1 Откуда: Россия Машина: Тойота #20 Опубликовано: 24 мая 2016 Начинается... )))). Ты написал - бюджет 2 рубля. Всё! Хочешь копать - копай, но расходы на жрачку должны входить в бюджет. А то может ты восемь лет будешь копать днем и ночью? )))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
