Дядя Женя
Автотермос - подогрев движка теплым антифризом
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    На приусах 20-х, американских, в штате такой термос шёл.
    Оппа! Спасибо. А там объем движка 2 литра? То есть на крузак этот термос будет маловат? Можно, конечно, 2 шт. поставить...
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    По деньгам , два термоса с приуса, точно вебаста выйдет!
    Тогда уж лучше самому поизобретать.
    Сватить или подобрать емкость из нержи, найти красивый пластиковый кожух, и все это утеплить и запенить, с перфорацией кожуха (чтобы в  пене  не получились пустоты) поставить соленоидные клапана и электронный термостат.
    Изменено пользователем volkflesh
    Вебаста на движок больше 4 литров стоит как сам такой движок б/у
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Я имел ввиду новую вебасту.
    Спасибо за ссылки, только для движка в 4,5 литра они маловаты (по мнению интернет аудитории). Или они ошибаются?
    На LX570 объём системы охлаждения около 16 литров. 5кВт вебаста греет их только в путь, при условии, что она не подключена к климату для одновременного прогрева салона. Для дизелей, которые 4,5 (о крузерах 200 речь), ОД вебасты предлагают новую ТТ ЕВА на 9кВт. Но судя по машинам в подписи речь-то идёт о 4,5, либо 4,7 бенз? Так чего огород городить?
    Пысы. Объём ДВС у приуса 1,5л, объём фриза около 5,5л. Три термоса ставить?
    Спасибо!
    Просто сами продавцы вебасты пишут, что 5кВт для двигателей от 2 до 4 литров, вот я и сомневался.
    Всегда у себя ставили так (а ставили много, ибо ДЦ Тойоты): на моторы до 2,4 включительно 4кВт. Всё, что больше 5кВт. И всех, в общем-то, устраивало. А зимы у нас достаточно прохладные. 9-ти кВт пошла в производство только год назад, да и то многие по старой памяти 5кВт ставят. Вам хватит)), если к печке не привяжете.
    • Машина: TLC60, 2H
    В теории эта хрень (термос) чуть поможет, де-факто остывает в сильные морозы этот термос почти одновременно с мотором (по крайней мере, с которыми мне приходилось сталкиваться). И соответственно понту от него нуль. Зато мотор прогревается ой как долго (особенно если дизель и термос в малый круг врезан) и расход, соответственно, возрастает.
    Всем большое спасибо!
    Форум - сила! (с)
    По ссылкам, в основном, 5 кВт. Мнение интернет аудитории никого не интересует.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    У меня стоит термос ,на приусе ,утром конечно холодный ,воздух дует ,но недолго,а так вещь хорошая, печка всегда сел и теплый воздух дует.Плюс моторесурс двигателя увеличивается.
    Так как в -25 при запуске аж сердце сжимается как движок жалко, хоть он сам и не жалуется.
    Если движок жалко, то надо масло чтобы разогретое было, а не антифриз. Это реально облегчит пуск двигателя и уменьшит его износ. Ну и впуск подогреть желательно. Термосы для этого ни о чём.
    Так вот и нужно сделать как на военной технике, выхлоп автономки направить на картер. только не сильно в притык, выхлоп горячий, от 200 гр.с., и чтоб грел поверхность заполненную маслом и получаем идеальный режим работы ДВС. Это была одна из причин отказа от кипятильника в пользу бинара. А последнее поколение бинаров вааще красивоеее.... .
    Стоит Термотоп 4 кв мотор V8 4 л объём ОЖ 15-16 л  .До +температуры мотор прогревается за 15 минут при -35 .   Этого уже точно хватит на запуск .если греть час  то 50-60 гр при тех же -35  .Вебастами пользуюсь уже 16 лет.
