    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    Вопщем запресована она в поворотный кулак. Кое-как выдавил/выбил старую, естественно разворотив её при этом. Новую часа три корячил - не лезет и всё тут ph34r.gif . Дело кончилось напильником.
    1. На сколько критично что я ослабил посадку шаровой? Вроде там стопорное кольцо должно работать.
    2. Может есть какой правильный способ, так чтобы обойтись без вандализма? И применимый в гаражных условиях.
    Что странно, дохлая шаровая (а она была совсем дохлая) стуком себя не выдавала.
    посадку ослабил- плохо. я менял с нагревом.
    а шаровую(палец оной) охладил .
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    • Машина: Volvo XC70
    Так как менять-то? Тоже актуально.
    греть чтобы снять. греть чтоб поставить новую.
    напильник- нах.
    иначе мона просто болт туда подходящий воткнуть
    2 mako :
    Напильником подработал не палец, а корпус шаровой.
    2 : Boris4Runner : Я старался много не пилить... сделал заход на ~ 2 мм, дальше тисками додавил. Давил нехило так.
    Т.е. нужно нагреть кулак и в горячий запресовать новую? Блин, это без снятия кулака врядли получится sad.gif .
    смаря чем греть и чем охлаждать..
    я наскока помню, не снимал.
    Я это делал сам года 4 назад.
    Вспоминал-вспоминал...
    [attachmentid=22668]
    Помню, когда запрессовывал - боялся, что лопнет обойма.
    А вот как именно делал, правда, не помню.
    Дело в том, что когда сталкиваешься с какой-то конкретной задачей,
    начинаешь думать, как работу сделать, примеряешься, пробуешь по-разному,
    в книжку ныряешь, у кого-нибудь спрашиваешь...
    А после того, как все готово - забываешь об этом, т.к. этот узел не часто меняется.
    Но вот детали не обрабатывал напильником- это точно.
    Вроде грел паяльной лампой.
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    Я, когда менял, приспосабливал враспор небольшой домкратик гидравлический. Поджимал им шаровую и обстукивал обойму молотком через бронзовую проставку. Одна зашла относительно легко, а ко второй, каюсь, приложился напильником. dead.gif Да, буквально сегодня увидел у товарища горелку газовую, насаживается на балончик от походной плитки-вот замена напильнику. Очень удобная штука и места занимает не много. buzz.gif
    Снимается поворотный кулак (это легко) и шаровая запрессовывается тисками. Когда запрессовываешь, со стороны пальца нужно подложить кусок трубы по размеру. Если есть доступ к сервису, то съемник и пневматический пистолет заменяют молоток при снятии и тиски при установке.
    В сервисе за замену просят около 900-1000 р., так что если условий/инструментов для самостоятельной замены нет, то лучше не мучиться.
    277909[/snapback]
    а я ваще купил горелку, заправляемую баллончиком от зажигалок. места ваще не занимает, а так- сигару прикурить, погреть чтонить и тд...
    Сегодня был у своего мастера, спецально уточнил, когда меняли у меня шаровые, снимали шаровую с кулаком зажимали втиски за длинную "шею" и заколачивали короткими точными ударами, без нагрева и других ухищерений.
    • Машина: Prado 95, 3,4 литра, лебедка (родная)
    Мы без нагрева долго бились. А как нагрели, то не поверили своим глазам blink.gif влетела на место без помощи молотка. Это правда на Прадике, но там вроде тож самое
    278339[/snapback]
    абсолютно идентично.
    влетела, милая, как по маслу.
    Греть-то, пожалуй, сильно не следует no.gif , там ведь смазка внутри, испортится при нагреве. Запрессовывать надо на снятом кулаке прессом либо тисами.
    А шаровую греть то и не надо. Вставил и сражу охлаждать все вместе
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    То : Серый Кит Отличный девайс! Главно доступен любому)
    • Машина: RZN185W
    Так оно и в обратку можно.Патрубок нужной длины + диаметра и крути гайки пока шаровая в место влезет.
