vvr
Разбивает синхронизатор 2-ой передачи.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Спрошу здесь, чтобы не плодить. При резком нажатии педали газа, выбивает 5-ю передачу на нейтраль. Приходится держать в этих случаях руку на "мешалке". Что может быть? При плавном наборе скорости всё нормально.
    22 часа назад, bbn сказал:
    Тут может быть проблема и не в синхронах вовсе. Износ и подклин переднего подшипника первичного вала, того что в маховике, часто именно он - причина тяжелого включения низких передач, и именно на горячей коробке это заметнее. Кроме того еще и синхрон задней вообще не особо изнашивается, если конечно раскачкой не злоупотреблять.
    В том-то и дело, что подшипник абсолютно новый
    • Машина: TLC105
    Друзья, нужна помощь. Чтобы не создавать новых тем , спрошу здесь.
    Автомобиль TLC105 , 98г, не хочет включаться вторая передача, именно на ходу. Причем, не выбивает, не хрустит, просто не втыкается.
    Маховик, корзина, диск, подшипники в порядке (сцепление исключаю). Что в КПП менять в таком случае?
    разобрать дефектовать. я уже не упомню всего но в моем случае понадобились
    @kot333
    У него коробка другая наверняка, если 105-ка дизельная. Тогда номера будут отличаться от твоих.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    @kot333
    Эта тоже дизельная с 1хз. обычная 105ка которая продавалась новой тут.
    какая коробка уже не помню.
