Dimka524
Дребезг в районе правого переднего колеса на ямах/лежачих
    • Машина: Lexus LX 470 2005г
    Lexus LX470
    Проблема: сильный металлический дребезг в районе правого переднего колеса
    Пробовали решить: для начала мастера катал на подножках и под капотом))))) так определили что посторонний звук в районе правого переднего колеса. Далее снимались колеса, стучалось везде и всюду, дергали всю подвеску, снимали защиту и тд и тп и не понятно откуда он
    Предположение: где то в раме болтается что-то на подобии гайки и на неровностях приличных подпрыгивает и бьется в раме(
    Прошу помощи, мб такое у кого-то было или натолкнете куда рыть!
    Спасибо!
    Отсутствуют разводные пружинки на передних суппортах.
    Тоже склоняюсь к супортам.
    Как вариант, суппорта не раздвигали тк жду колодки на днях и с заменой все посмотрим сделаем как надо, надеюсь это оно, но звук как будто из под машины(
    Если стук на больших ямках, то может это бронзовая втулка? Хотя там должен быть стук, а не дребезг.
    именно дребезг метала об металл.
    Еще вариант : на амморте шайба с буртиком вышла из кронштейна на раме. И теперь песТня трио: шайба, шток и кронштейн.
    Спасибо, проверим!
    • Машина: нравится
    бывает кажется звук спереди а на самом деле сзади т.е. надо смотреть колодки ручника
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Как вариант, у меня дребезг шел на грейдере, как оказалось от отгнившего/не прикрученного брызговика (передней колесной арки) к моторному щиту - больное место походу на 80-ках. Ну и вдобавок подпевал ему открутившийся от рамы кронштейн стабилизатора.
    Спасибо, прочитал!
    • Машина: TLC-100 - 2001г.в 4,7, TLC-101 98г.в - 1HD
    можно на кочках тормоза прижать, если колодки, то брынькать перестанут в этот момент.
    да брынькает(((
    • Машина: TOYOTA LK100 4,7 1999 г.в.
    Посмотри стопорное кольцо на шаровой опоре. Было такое на переднем левом колесе. Колечко малость болталось и звенело на кочках. Три раза в сервис ездил, не могли найти. Обнаружилось случайно. Сейчас капнули сваркой на колечко и тишина.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Это про то кольцо, которое служит направляющей для установки полуосей? Стандартная болячка, почту у всех  это кольцо болтается ;)
    Спасибо, сегодня гляну!
    Тут про 100ку  говорят , а у  неё нет таких направляющих .
    Это не оно( ищем дальше
    колодки, ручник тоже не пределах
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Проверь нет ли косания косточки с нижним рычагом
