    • Машина: TLC 100
    Всем привет! У меня проблема следующая: не отключается муфта компрессора кондиционера. Обороты двигателя падают, а муфта останется в зацеплении и компрессор маслает. Не могу разобраться, почему. Кто сталкивался, у кого есть идея?
    Спасибо!
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    15 минут назад, Да_пох сказал:
    Спасибо!
    Выдерни реле кондея в подкапотном блоке.
    • Машина: TLC 100
    5 часов назад, swyazist сказал:
    Выдернуть и так оставить? Можете немного объяснить суть этого действия?
    28 минут назад, Да_пох сказал:
    Выдернуть, тогда будет ясно компрессор продолжает работать из-за электроэнергии или муфта прикипела к шкиву.
    • Машина: TLC 100
    22 минуты назад, swyazist сказал:
    Спасибо! Муфта точно не прикипела. Так как при рассоединении питания, она останавливается. Дело явно в электричке.
    • Машина: TLC 100
    12.06.2024 в 06:46, swyazist сказал:
    • Машина: TLC 100
    Повторюсь с проблемой. При включении кондиционера, от блока климата идёт сигнал. Повышаются обороты двигателя, муфта срабатывает, компрессор работает. После какого-то времени, обороты двигателя падают, а компрессор не отключается, муфта находится в зацеплении. То есть явно неисправно реле. По схеме их два. Есть ещё третье реле по температуре охлаждающей жидкости, но исключаю его, так, как сигнал с него идёт на управление климатом, а тот в свою очередь снижает обороты двигателя. Кто в курсе, кто менял или сталкивался с реле кондиционера?
    8 часов назад, Да_пох сказал:
    На силовое реле идёт (продолжает идти) сигнал включения компрессора после того , как упали обороты двигателя?
    Может наведёт на мысль. У меня кондей холодит нормально, но заметил, что после отключения компрессор включается через 5-10 сек. Раньше такого не было. Заехал на СТО, слили 500 гр фреона, закачали 700 (по мануалу, у меня один контур). Все стало работать в прежнем режиме. Выходит, количество фреона не хватало.
    Не факт. Может быть косяк в проводке, напряжения срабатывании и отпускания реле различаются. Может быть окисл на разъеме/схеме в следствии чего на контактах присутствует некий потенциал, которого не достаточно для срабатывании реле, но достаточно для удержания после срабатывания. Проверять надо тестером на управляющих контактах реле.
