    1 минуту назад, Nike сказал:
    Искать утечку в 25 летних трубках под изоляцией - утопия.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    поставить оригинальные трубки, п
    имелось ввиду новые трубки купить.
    Ну или сделать новые можно- сейчас валом контор, которые это делают.
    2 минуты назад, Nike сказал:
    А разобрать, чтобы промыть можно?
    под изоляцией вот это
    там только катушка сьемная. остальное можно просто помыть не разбирая
    3 минуты назад, Nike сказал:
    В прошлом был клин компрессора.
    тогда надо все магистрали системы мыть.  Раскручивать где возможно и мыть.
    Я шприцом загонял промывочный фрион и азотом продувал.
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Учитывая наш местный рынок услуг, уповать приходится по большей части на собственные силы. Много слышал про специальные шланги для фреона, медь купить не проблема, а как именно в эти гнезда зайти? Вот в чём вопрос.
    А новые оригинал стоят, небось, как крыло от Боинга
    • Машина: Машина
    Я промывал систему сольвентом + топливный насос и топливный фильтр от ВАЗ (т.е. самый дешевый). Гонял жижу по контурам (фильтр в конденсере естественно вынимал, менял на новый после промывки), а потом вакуумной помпой сушил. Результат отличный.
    Магистрали восстанавливал в конторах, что занимаются РВД (у нас в городе их до...и больше). Знаю, что многие делают дистанционно: отсылают обрезки трубок по 15-20 см с концов, с указанием длины магистралей.
    1 час назад, Nike сказал:
    дубликат есть - люминь он и в Африке люминь. Я брал какой то не дорогой , нормальные трубки.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    А какой сейчас компрессор , новый можно купить , или востановленный ???
    • Машина: LX470
    22.01.2024 в 19:36, AZIAT сказал:
    а медь можно использовать? ее по идеи проще гнуть и можно всю трассу проложить удобно. или есть нюанс?)
    Только что, Ares сказал:
    все древние холодильники , которые могли по 50 лет работать, на медных трубках.
    Но есть одна проблема - фрион переносит медь с трубок по всей системе и "выкрашивает" медью поршни компрессора. Для бытовых холодильников это улучшает работу компрессора , там все стальное. А вот как это скажет на компрессоре авто кондиционера я не знаю - там люминь , сталь и тефлонове покрытие поршней.
    • Машина: LX470
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    понял. а я же верно понимаю что шансы на то что трубка на задний контур нормально разберется на несколько частей почти равны нулю?
    27 минут назад, Ares сказал:
    Гнуть проще трубку высокого давления, она тонкая. А вот низкую сторону аккуратно загнуть не просто - диаметр больше - она плющится на сгибе. Посмотрев цену на медь, я в итоге купил в интернет магазине специальные шланги для фреона и необходимые фитинги, предварительно промерив под авто необходимую длину ремонтных участков. Затем сходил в контору, которая у нас занимается ремонтом РВД, они мне их обижали на прессе. Собрал всё с новыми колечками и всё.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    ..фрион..
    Вся радость в том что, смеси современных хладогентов не содержат газ Фрион.
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    там люминь
    Промышленные, поршневые  компрессора тоже имеют поршня из алюминия, а вся система сварена исключительно медью.
    31 минуту назад, Ares сказал:
    ..а медь можно использовать?
    Можно использовать, все будет норм.
    2 минуты назад, Ares сказал:
    ну фиг знает. завит от того как гайки на соединениях закисли .
    Только что, Sway сказал:
    там чуть не так . Там как в двс - поршни , кольца , цилиндры.
    А в автокондиционере вместо колец тефлоновое напыление.
    • Машина: LX470
    сейчас залезу посмотрю конечно, но есть сомнения что смогу разобрать и поменять только поврежденный кусок, высока вероятность что проще будет всю трассу поменять
    и надежнее
    4 минуты назад, Nike сказал:
    ..шланги для фреона..
    К стати да, более рационально провести РВД на задний испаритель.
    У меня что-то разобралось, что-то нет. Но это не Москва, у нас химии на дорогах поменьше будет. В ходе демонтажа обнаружил два ремонтных места на высокой стороне заднего контура - до меня ремонтировали. А потом отглушили. Заглушки нашел в ходе разборки магистралей. Поэтому у меня задний контур и не работал.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Там чуть не так . Там как в двс - поршни , кольца , цилиндры.
    Да, это факт, но лепестковые клапана могут быть из пластика.
    И еще думается что фреон не-содержащие смеси газа менее агресивны.
    Я высокую сторону менял от начала заднего контура (под лобовым стеклом под капотом) до входа в задний испаритель. Низкую - вдоль всего правого порога под авто также до испарителя. На входе в задний испаритель все в окислах было. Пришлось гнезда в коллекторе испарителя чистить и шлифовать.
    12 минут назад, Sway сказал:
    Фреон - это и есть смесь газов.
    19 минут назад, Sway сказал:
    Р-12, например, как хладагент более эффективен, чем Р134а. Но он опасен тем, что при утечке и нагреве превращается в фосген. Поэтому от него отказались в угоду безопасности. А хладагентом может быть даже пропан. ЕМНИП, какая-то марка фреона - это и есть пропан почти в чистом виде. Не помню только какая именно .
     R600. Сейчас все бытовые холодильники на нем. Было время я холодильники заправлял бытовым газом из баллона.
    когда под пламя попадает и гореть начинает. Ух сколько раз я от этой хрени как пробка их гаража вылетал. :focus:
    • Машина: LX470
    Похоже травит из под штуцера заправки высокого давления, это лечится или он мрет насовсем? Дунул туда копрессором, а обратно шипит, потыкал в него, ещё подул, не шипит, давление есть, завтра посмотрю осталось или нет
    Я же верно понимаю, что чисто теоретически можно дунуть в систему больше двух атмосвер и компрессор должен запустится (для теста что бы исключить иные причины), за несколько сёк думаю не пострадает.?
    9 минут назад, Ares сказал:
    Чем дунул то??? Воздухом что-ли?
    Изменено пользователем Nike
