ssab
Что скажете? TLC 80 слил GL450
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    https://youtu.be/xeEGWikn6Xg
    Сорри если терли, ткните носом тоды.
    Не ну что за резина у Мерса или вес у него больше или вот вам и широкие лапти у 80 ?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Протектор не асфальтовый на 80. Антибукс на ГЛ работает на 5. Думаю какая-нибудь А8 алройд тоже самое проделала бы с 80.
    кто в курсе - сколько весит GL450?
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Размер колес низкий центр тяжести и большее пятно сцепления резины с асфальтом, так и вес думаю будет чуть выше чем у 80
    а8 как фантик бы болталось за 80-кой вес очень разный
    На 80-ке блокировок межколесных нет.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Где Самат?!
    Самата скорее зовите!
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Наверное и мощность моторов тоже надо учитывать,  раза в 1,5-2,5 момент крутящий тоже выше у мерина! Коробка на 80-ке какая? Мне кажется автомат предпочтительнее в таком соревновании.
    дело не  в  ширине  , а в  типе  резины  . Если бы  на  80ке  стояла  резина  типа HT ,  то буксовала  бы  она намного меньше ,  так как сцепление с  асфальтом было бы  лучше .
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    Крутящий момент мерса 460н/м при 2700-5000 оборотах, то есть ровная полочка момента в очень широком диапазоне, у hd-ft 380 н/м при 2500 оборотах. То есть у более легкой 80-ки менее мощный и менее тяговитый мотор - результат закономерен. Но 80-ки ценятся не за тягу, тот же Кировец утащит связку из мерсов и модели не спросит, а за возможность уехать очень далеко и вернуться.
    Не люблю я эти перетягивания - ненужное насилие над техникой.
    Так сколько весит мерс ?
    Запомнил полную массу у 80-ки 2800 кг, у мерса 3150 кг.
    Плюсанусь за издевательство над техникой
    Значит это не сравнение машин а сравнение резины...
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    На крузаке даже межосевой блок не включили, на мерине, считай все блоки из-за электроники.
    • Машина: Хурдовоз
    Извините, более идиотской картинки не видел (приглядитесь внимательнее как все происходило). Водила на 80-ке просто лох - надо было включить понижайку и все блоки какие есть, и тянуть как трактор, а он просто тупо назад покатился.
    К тому же коэффициент сцепления резины - на асфальте у вездеходной гораздо меньше чем у асфальтовой. В говнах картина была бы обратная.
    Обсуждать нечего.
    https://m.youtube.com/watch?v=B1ZF7cvGcmM
    Дима не одинок в своем развлечении, у крузеров видимо карма такая, круизная))
    Не поленился... Разница в весе 100 кг в пользу 80.
    • Машина: TLC 80 1HD-T, октавия А5
    Помимо сказанного выше, обратите внимание на точку крепления троса: 80-ку сразу разворачивает, так как точка крепления с левой строну, а у "мерина" по центру.
     А вообще конечно-же идиотское занятие.
    Изменено пользователем kosty7272
    http://avto-flot.ru/gabarity/audi/a8.htmlможет я не то ищу?
    Я новую А8 глянул 2060кг. 80-2160.
    А почему я приплёл А8, случай был, на сотке не мог её родную с места сдвинуть по гололёду, и блокировки-понижайки не помогли, болтался как фантик(с)... :)
    А по теме верно сказали: резина, крепление троса, вес, да всё в разной степени повлияло на результат.
