Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #1 Опубликовано: 19 августа 2016 Собрал я комплект для замены старой 12-клапанной головы на 24-х клапанную. В наличии: голова в сборе, коллектора, ТНВД, форсунки, сетка, трубки. Мой мотор в отличном состоянии, компрессия 33-35 кг. Идея именно в сохранении родного блока. Вопрос в следующем. Как будет работать поршневая хд-т с голвой хд-фт. Совпадает ли форкамера поршней хдт с форкамерой хдфт? Кто-нибудь производил такую замену? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #2 Опубликовано: 19 августа 2016 Поршни разные. У ХДТ КС смещена влево от центра по ходу движения. Шатуны не помню - надо каталог смотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #3 Опубликовано: 19 августа 2016 Как то и будет работать,поршня то по камерам разные Собрал я комплект для замены старой 12-клапанной головы на 24-х клапанную.В наличии: голова в сборе, коллектора, ТНВД, форсунки, сетка, трубки.Мой мотор в отличном состоянии, компрессия 33-35 кг. Идея именно в сохранении родного блока.Вопрос в следующем. Как будет работать поршневая хд-т с голвой хд-фт. Совпадает ли форкамера поршней хдт с форкамерой хдфт? Кто-нибудь производил такую замену? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamray Откуда: Анапа Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD #4 Опубликовано: 20 августа 2016 поршни точно разные,если народ не врёт шатуны подходят,колено тоже если чё подходит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #5 Опубликовано: 20 августа 2016 поршни точно разные,если народ не врёт шатуны подходят,колено тоже если чё подходит Блок, колено, шатуны точно эдентичны. Поршня немного отличаются, вот и интересно насколько критично Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
westkam Откуда: Камчатский край с.Соболево Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник #6 Опубликовано: 20 августа 2016 Собрал я комплект для замены старой 12-клапанной головы на 24-х клапанную.В наличии: голова в сборе, коллектора, ТНВД, форсунки, сетка, трубки.Мой мотор в отличном состоянии, компрессия 33-35 кг. Идея именно в сохранении родного блока.Вопрос в следующем. Как будет работать поршневая хд-т с голвой хд-фт. Совпадает ли форкамера поршней хдт с форкамерой хдфт? Кто-нибудь производил такую замену? У 1ХД-ФТ нет форкамеры,так-как непосредственный впрыск в цилиндр.Мало того,боюсь,что поршни ХД-Т будут колотить по распылителю форсунки! Что мешает поменять поршни,когда будет снята головка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Откуда: Дмитров Машина: TLC 80 VX 1HD-FT #7 Опубликовано: 21 августа 2016 Вот поршень от 1HD-T. Фото Виктора (WAR). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamray Откуда: Анапа Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD #8 Опубликовано: 21 августа 2016 У меня есть снятый комплект шатунов и поршней на ФТ,если есть ХДТ-звони сравним Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #9 Опубликовано: 21 августа 2016 Натяжители ремня ГРМ, насколько помню, совершенно разные (у 12-клопа простой ролик с пружинкой, на 24 - что-то типа гидравлического). Ремни тоже разные (на 24 длиннее). Не мешало бы заранее проверить, получится ли там что-то путнее собрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #10 Опубликовано: 22 августа 2016 Мало того,боюсь,что поршни ХД-Т будут колотить по распылителю форсунки! Что мешает поменять поршни,когда будет снята головка... Не будут. Смещение камеры в поршне не настолько большое. Менять поршня нет желания лишь потому что родная поршневая в отличном состоянии. Натяжители ремня ГРМ, насколько помню, совершенно разные (у 12-клопа простой ролик с пружинкой, на 24 - что-то типа гидравлического). Ремни тоже разные (на 24 длиннее). Не мешало бы заранее проверить, получится ли там что-то путнее собрать. Плита с натяжителем, естественно, ставится от фт У меня есть снятый комплект шатунов и поршней на ФТ,если есть ХДТ-звони сравним От фт тоже есть, свой мотор пока не колол Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #11 Опубликовано: 22 августа 2016 Как будет работать поршневая хд-т с голвой хд-фт. Совпадает ли форкамера поршней хдт с форкамерой хдфт? Форкамер нет ни у одного, ни у другого. Если речь о камере сгорания в поршне, то она абсолютно разная. У FT она концентрическая с самим поршнем. Это обусловлено тем, что на FT форсунка расположена четко в центре окружности поршня за счет четырёх тарелок клапанов, и можно получить максимально эффективный впрыск в симметричную камеру камеру из центра котла под углов 90 градусов. У HD-T форсунка смещена в бок из за двух больших тарелок клапанов, соответственно и камера в поршне смещена, и рассчитана под искривленный впрыск. Более того, у поршня FT сама форма камеры абсолютно другая - и в центре камеры небольшой пенек-грибок (прямо под форсункой), который отражает топливо по объему камеры. Если короче, то никакого смысла в попытке совместить поршня HD-T с головой FT нету. Даже если и будет работать, то плохо, и скорее всего недолго. Надо ставить поршня либо от FT, либо от FTE. И доработок полезных в них масса (охлаждение лучше и.т.п.), и мощность они бОльшую выдерживают. Принципиальных отличий от FT-шных не онаружил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #12 Опубликовано: 22 августа 2016 Винтик сто лет назад уже все гибриды пробовал собирать. Ни один гибрид нормально так и не заработал. Даже при решении всех проблем с железом, различия в х-ках впрыска всё сводит на нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #13 Опубликовано: 22 августа 2016 Винтик сто лет назад уже все гибриды пробовал собирать. Ни один гибрид нормально так и не заработал. На счет "всех гибридов" Винтика я бы не торопился. В частности, конкретно его мотор, с форсунками и головой FTE и механическим насосом от FT ездит прекрасно по его же словам. Хотя форсунки FTE рассчитаны на другое давление насоса. Вот какие у него там поршня - точно не помню, кажется тоже FTE. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #14 Опубликовано: 22 августа 2016 Нет. Этот мотор хорошо работает лишь в узком диапазоне оборотов. В остальном он ущербен для своего потенциала. Витя сказал, что его невозможно настроить правильно с механическим насосом, имеющим линейную х-ку подачи. Так что ой... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #15 Опубликовано: 22 августа 2016 Ну мне он его всячески нахваливал, хотя тоже упоминал факт, что он у него под низы заточен. Хотя с его тапками по трассе он тоже не жаловался. А так я согласен - форсунки должны быть под свой насос, это единственный правильный вариант. А вот нюанс с поршнями FT/FTE не однозначный. Я долго колебался при выборе когда капиталил свой мотор, и всё таки взял родные FT. Теперь немного жалею. Детально поизучав характеристики, обнаружил, что у FTE степень сжатия на 0.2 выше, чем у FT. Отчасти японцы объясняют это посадкой тарелок клапанов, которые якобы занимают бОльший объем в камере, но сдаётся мне, что одной посадки тарелок маловато для такой разницы. Скорее всего есть и небольшая разница в объеме поршневой камеры. И грибок рассеивающий там немного не такой формы, как на FT. Полагаю, что эти поршни будут прекрасно работать на FT. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Откуда: Дмитров Машина: TLC 80 VX 1HD-FT #16 Опубликовано: 22 августа 2016 Вадим, я вот думал про установку распылителей от FTE на FT, но не знаю возможно их настроить под рабочее давление FT. Удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #17 Опубликовано: 22 августа 2016 Менять поршня нет желания лишь потому что родная поршневая в отличном состоянии. Поршни менять без вариантов. Со старыми мотор нормально работать не будет никогда. Почему? - потому что (это вообще-то каноны "дизелестроения") форсунка должна распылять точно в центр камеры сгорания (того самого "холмика" в углублении поршня, более того, форма холмика оптимизирована под форму факела распыла), на HDT камеры потому и смещены от центра, что форсунки в ГБЦ тоже смещены. В HDTF форсунка в центре и камера в центре. Хотите экспериментов - экспериментируйте. Я уже насмотрелся на "работу" подобных самосборных винегретов, ничего хорошего никогда не получалось, - дымят как паровозы, детонируют, греются (турбины раскалялись так, что аж краска на капоте плавилась), жрут соляру, тянут хреново и т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #18 Опубликовано: 22 августа 2016 Вадим, я вот думал про установку распылителей от FTE на FT, но не знаю возможно их настроить под рабочее давление FT. Думаю нет. Но не это главное. Даже если предположить, что их получится отстроить под давления FT (даже две ступени идеально), то они всё равно будут работать не правильно, так как рассчитаны на распыл при других давлениях. То есть распыл будет НЕ оптимальным. ИМХО - игра не стоит свеч. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #19 Опубликовано: 23 августа 2016 . Если короче, то никакого смысла в попытке совместить поршня HD-T с головой FT нету. Даже если и будет работать, то плохо, и скорее всего недолго. . Почему плохо и недолго?. Я долго колебался при выборе когда капиталил свой мотор, и всё таки взял родные FT. Теперь немного жалею. Детально поизучав характеристики, обнаружил, что у FTE степень сжатия на 0.2 выше, чем у FT. Мне повышеная сж в пень не уперлась, наоборот немного расжать мотор надо Думаю нет. Но не это главное. Даже если предположить, что их получится отстроить под давления FT (даже две ступени идеально), то они всё равно будут работать не правильно, так как рассчитаны на распыл при других давлениях. То есть распыл будет НЕ оптимальным. ИМХО - игра не стоит свеч. Форсунка будет работать ровно на том давлении, на которое ее настроить Поршни менять без вариантов. Со старыми мотор нормально работать не будет никогда. Почему? - потому что (это вообще-то каноны "дизелестроения") форсунка должна распылять точно в центр камеры сгорания (того самого "холмика" в углублении поршня, более того, форма холмика оптимизирована под форму факела распыла), на HDT камеры потому и смещены от центра, что форсунки в ГБЦ тоже смещены. В HDTF форсунка в центре и камера в центре. Хотите экспериментов - экспериментируйте. Я уже насмотрелся на "работу" подобных самосборных винегретов, ничего хорошего никогда не получалось, - дымят как паровозы, детонируют, греются (турбины раскалялись так, что аж краска на капоте плавилась), жрут соляру, тянут хреново и т.д.На хдт холмика вообще нет.Кто и какие венегреты собирал? Где прочитать про эти каноны дизелестроения. Слов много услышал, но где факты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #20 Опубликовано: 23 августа 2016 Почему плохо и недолго? Потому, что твоя форсунка прыскает в камеру поршня под углом (а не вертикально). В соответствии с этим камера в поршне смещена и имеет соответствующую форму, чтобы распыленное топливо равномерно заполняло камеру. Если прыскать в эту камеру с другой точки, под другим углом и из другой форсунки, то топливо не будет равномерно и правильно распределятся по камере и смешиваться с воздухом, сгорание будет хуже, момента меньше, в результате с большой вероятностью будет локальный перегрев части камеры поршня с последующими последствиями. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
