Muzalevsky
бульки в расширительном бачке, насколько все серьезно?
    • Машина: Prado 78 кузов
    Вот то что между  клапанами ,  это и есть трещины  , пропускающие  газы  в  систему  ОЖ .
    У меня на каждом цилиндре трещина между клапанами. Это точно из-за них газы в системе охлаждения?...
    Да  , точно .  Я  таких головок не один десяток в металлолом выкинул .
    ясно спасибо, какую лучше купить в замену? (скорее всего в сборе буду брать)...
    Опресуй и сам увидишь откуда.
    нет возможности(
    А  смысл деньги  тратить , если и  так  ясно что башка  металлолом ?
    Тут где  то на форуме  по этому  поводу есть темы.
    Тюбик казанского герметика и несколько металлических пластин, монет. Монеты после этого можно опять пускать в обращение))).
    Итого за 100 руб. полная уверенность в непригодности головки.
    Когда  я вижу  хоть малейшую трещину между клапанами ,  у меня и так  имеется 100%  уверенность ,  зачем  делать лишние  телодвижения .
    Кстати твой метод не  100%  , тк как  ГБЦ  надо нагреть до 90-100 гр и надуть в  неё атмосфер 5  . И  если  не пойдут пузыри  , значит ГБЦ  годная .
    • Машина: коллекция 7x и пр
     судя по фото только в одном цилиндре не "дуло"
    +100 была головка кторая тока начинала дуть, ина опресовке с 1.5очков ничего не давала :unsure2:
    • Машина: TL 70/Сурф пикап,/мазда
    Чем больше экономишь тем больше теряешь.Покупаешь новую и не знаешь проблем.
    Новая, только новая башка сэкономит бюджет, клапана возьми тоже, и притирать легче и правильнее так, Автовелт ходит, хотя последнее время есть и на них нарекания. Магнет марели не прошла 5 тыщ.
    Привет всем.
    Поменял голову, заглушил егр, сорвав резьбу на ролике натяжителя грм, нарезал втулку, переставил расширительный бак.
    Спасибо форуму за полезную информацию.
    Отдельное спасибо
    grosh за помощь при замене
