    Менял крестовины  на заднем кардане  от 100ки  и обнаружил вот такую фигню
    Явно видно , что это сделано инструментальным способом . Что это и зачем оно нужно ?
    Оч похоже на колхоз чтобы вместо стопорного оригинального кольца поставить такое.на втором ухе и на ответном фланце есть?
    Нет там никакого колхоза . Стояла  оригинальная  крестовина ,  думаю что с завода еще  .  Выборка  эта только на  одном ухе .
    Тогда загадка. Умышленно ослабить в этом месте ухо... хмм
    • Машина: Derways,TLC100. 4.5ат 2003г
    на Д.В. видел съёмник для крестовин хитрый-похоже под него,см инструменты япов
    Это причина вибрации которую так долго ищешь?  Не...?   :laugh:
    Не думаю что причина вибрации в моей 100 кардан от другой машины.
    соглашусь с Wolf_crt для стопорного кольца. в инете нашел подобные фото. вставить не получает - большой вес
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    поставь родной отбалансированный Кордан, думаю вся вибрация пройдет, давно уже тебе говорил об этом, тут у меня в шлицевом небольшой люфтик появился, при разгоне поевилась вибрация, прошприцевал прошла, там все очень микроточно должно быть, так как обороты у кордана огромные.
    Ну и где логика в вырезе только на одном ухе и сборка на родных стопорах ?
    Вот скажи - я тут где-то написал , что речь про мою машину и поиски вибрации у неё ?
    Заводской брак? Или япы не ошибаются.
    А смайлик ты не заметил?
    Хм, очень уж качественный брак получается. Хотя все может быть .
    Со зрением у меня туго последне время.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Стареешь))))
    а по по теме: есть уверенность, что оригинальная крестовина стояла? Мне чёт кажется, что у прошлого хози были проблемы с родным кольцом, проще было токарю отдать, чтобы такую фигню заколхозить, и да, именно с одной стороны. И нам всем показалось сначала, что ты про свою машину говоришь))) Ты так долго искал вибрацию, что весь форум в курсе, и все за тебя обрадовались, что возможно причина найдена))))
    Изменено пользователем Camryvod
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Доброго дня Андрей!
    Я тоже думал, что нашел причину вибрации...А по выкружке, да еще в таком важном месте- это артифакт! Надо его сохнанить и устроить у тебя музей уникальных вещей!
    За дропбоксы с надписью АЗИАТ менты не дрючат на дорогах,проверено!
    Все надежно!
    Ну да, теперь во всех темах Азиата надо обсуждать вибрацию его 100и :)
    А не может быть это кардан от чего-то другого? Просто в него при перекидке поставили родные 100е крестовины, типа по размерам подходят?
    Все надежно!
    Задние крестовины 100 такие же , как на многих других тойотах. Кардан точно от 100 , он ничем от моего не отличается.
    Вырез довольно точный , в ручную такое не сделать. Следов разборки на кардане не было. Так что вырез точно не колхозный.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Но ведь стопор ставится Снаружи Уха, а "выборка" на фото Внутри!!!
    Как туда стопор засунуть!! :guru:  :russian_ru:
    Коля , в правильных машинах стопор стоит изнутри. :)
    Правильная машина это КАМАЗ (мастер), у них снаружи! :bee:
    Сорри за флуд, ушёл из темы.. :Cherna-facepalm:
