    При кручении идут какие-то щелчки глухие. Не знаю на хруст вроде не похоже. Еще бы не хватало кончины моста (((
    Там крутится кардан, прислушайся  откуда звуки.
    • Машина: нету
    Нужно не со стуком же он должен крутится.
    Крестовина помирает, небось не менял ее как пружины поставил
    А передние колеса как крутятся?
    • Машина: нету
    Крестовины менял в середине зимы.
    Переднии колеса свободно вращаются.
    это не кретерий, у людей за 2000км новые шаровые умирали на трассе
    еще подшипники глянь на мосту, может тоже помирают
    Да и фото машины так и не выложил
    • Машина: нету
    Вот фото.
    post-33697-0-08455100-1472829303_thumb.jpost-33697-0-56191500-1472829315_thumb.j
    Подшипники глянули, еще пока что в норме.
    тапки то не маленькие, вот расход вырос
    Как вариант смотри схождение
    • Машина: нету
    Да не, расход точно не из за колес, так как на другом сурфе такие же стоят колеса, и расход всего где то 20.
    Забыл сказать, сегодня и развал тоже сделал.
    Изменено пользователем lesha-nsk
    • Машина: нету
    А вот что сегодня заметил. Значит еду я 80, отпускаю газ и стрелка в приличном темпе падает (скорость понижается). А вот если ехать 30, то скорость не падает, машина старается держать накат под 30. Не, ну если долго ползти, то и с 30 конечно останавливатся будет авто))).
    Гуглил, на гуглил, что на многих авто такое бывают, много жалоб. Также пишут что двиготель тормозит машину тоже.
    Так ты на нейтрали с горки попробуй
    У меня по прямой машина быстрее катится, даже разгоняется, чем с мотором
    А подшипники полуосей?
    • Машина: нету
    Сказали все нормально
    • Машина: нету
    Вчера развал сделал.
    Все нормально, за исключением моста, но как развальщик сказал, что задний мост не влияет на то, что у меня с авто происходит.
    post-33697-0-69661400-1472889347_thumb.j
    • Машина: нету
    А кто нибудь сталкивался с проблемой гидротрансформатора? Прочитал про него, есть схожие симптомы, то что авто быстро гасит скорость, набирает скорость тоже в натяг.
    • Машина: z22a
    Проблема с самим ГТ маловероятна, как правило если он неисправен по блокировке, а по Вашим описаниям похоже на постоянно заблокированный, то машина должна глохнуть при троганиях и торможениях. Вероятнее неисправность по управлению. Проверить работу управления блокировкой можно отключив соленоид, или принудительно включить лягушку стопсигнала. При этом блокировка не должна включаться совсем. Как катится на нейтралке все-таки? Это-то самое первое, что нужно проверять.
    Изменено пользователем bbn
    Вот что есть плохой накат? Параметры? Метры выбега? Скорость? Нейтраль или торможение двигателем?
    Зы: какие тупые темы последние несколько лет....
    • Машина: нету
    Я думаю видео достаточно будет.
    Если конечно у всех так, то и вопрос закрыт.
    https://youtu.be/Kfjmzo5Uwew
    https://youtu.be/bs-aLRGzEJM
    Давление во всех колесах, при записи видео 2.4
    Не увидел ничего необычного. У тебя стоит МТшка, ну так чего ты от нее хочешь?! Ставь АТшку и выбег будет другой
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Попробуй с другого сурфа поставить себе колеса и от этого плясать будешь. Возможно колеса сильно тормозят, они шире и больше.
    • Машина: нету
    На обычной ат резине тоже самое.
    На 185 стоит такая-же МТ резина, но почему-то там на нейтральной катится будь здоров, и скорость совсем не гасится. Разгон тоже лёгкий такой.
    Не знаю, модет нет конечно смысла сверять 2 движка разных, но тем не менее.
    После езды на 185, сажусь на 130, и реально чувствую как авто кое как в натяг разгоняется и накат тяжко для неё даётся.
    На 185 колеса тяжелее стоят, смысла нет перекидывать. Фигня все это по поводу колёс. Сдесь дело в другом, или это особенность 130тых.
    post-33697-0-04516100-1473058715_thumb.j
