    А они рразводятся лишь кривизной диска.
    Полная хрень! Почитай литературу про дисковые тормоза.
    • Машина: нету
    Зачем на D? проверяй на нейтралке.
    У меня , если сброшу газ и останусь на передаче - выбег небольшой, а если на нейтралке - то довольно приличный.
    Понял, надо на небольшом склоне проверить будет ли она на нейтралке трогатся.
    • Машина: нету
    Что сейчас заметил.
    Еду на Д 30 км, решил включил N и авто стало мгновенно гасить скорость со страшной силой. Проверил ещё раз и тоже самое, при переключение на N будучи находясь в накате, то на нейтралке её что-то начинает ещё сильнее тормозить.
    Далее, встал на небольшой уклон, поставил N и авто как в копаное стоит.
    Изменено пользователем lesha-nsk
    Как то выразился ты  мудрено.
    Если рычаг в D то это не накат,  авто тормозит движком. Накат это в N
    Ну вот теперь и понятно!!! Я перебрал супорта и теперь я беру за шпильку и у меня диск легко делает ТРИ оборота! А у тебя( как и у многих здесь) диск вообще не двигается! Так быть не должно! Варианта два: либо супорта заклиненые, либо поеднатяг подшипников не выдержаный!
    Вот тебе и расход и выбег! Еще задние проверь!
    • Машина: нету
    ЩаА попробовал ещё раз задок крутить, зад колесо вообще тяжело раскручивпется.
    А как поднимал машину?  домкрат под мост или под раму?.
    Я однажды регулировал задние колодки , а машина висела на подъемнике. Трос ручника немного натянулся и я никак не мог отрегулировать.
    По теме - отпусти чуть задние колодки.
    Колдун я убрал совсем. И зад колодки чуть развели, чтобы все 4 колеса тормозили.
     нахрена, если там автоматический механизм подвода колодок?
     весь зад вывешен? иначе ты крутишь еще и кардан с раздаткой и часть потрохов коробки.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Мое мнение, в суппортах все ОК, у меня так же, ничего там не заклинено, перебрано и смазано, колеса 32 где-то оборот-полтора без хабов, но с тавотницами, шприцую регулярно. Заклиненные поршня в суппортах, пройденный этап, если клинит, то ни с чем это не перепутать!
    • Машина: нету
    В общем, потратил я последнее время этого дня, специально объехал 4 сервиса. И емае, либо там все не шарят или так и должно быть. Все говорят все нормально ничего не клинет.
    Блин, но что это, неужели коробка хренова себя чувствует что такой эффект даёт?
    Вот для сравнения.
    Сурф 185
    https://youtu.be/Umn9kjGi1KQ
    Сурф 130
    https://youtu.be/He-SDn9cC-Q
    Сурф 185
    https://youtu.be/YzyjWvZP3IA
    Сурф 130
    https://youtu.be/vpMrufhSURQ
    Судя по видео перед нормальный, ничего не клинит. А зад? Проверял?
    • Машина: нету
    Зад на сто шках проверяли, смотрел, ничего криминального, как и перед вроде-бы вращается.
    Что-же ещё может то быть?
    Вывеси зад полностью. и попробуй. у тебя мост с ЛСД?
    Что, по Вашему, такого хренового? Колодки всегда почти в прижатом состоянии находятся. Благо, если суппорт в идеале и поршни легко ходят в своих цилиндрах - при этом они легче уходят на свои места после окончания торможения. Но никакого вакуума или пружин нет для возврата колодок в исходное - так я прочитал. А Вы?
    • Машина: нету
    Зад полностью вывешивали. Да лсд.
    • Машина: z22a
    Посмотрел по кадрам видео 1 из #37 и #56. Вы просто гляньте на обороты, 2600 в 1 и 2100 в 56, сравните время разгона, 20 сек в 1 и 14 сек в 56, по моему никаких сомнений быть не может и подтверждений того, что в 1 далеко не норма не требуется. Машина едет туже, шумнее, особенно разница по шуму заметна в накате.
    • Машина: нету
    bbn, так что выходит нормально все или нет? Что-то я не до понял.
    Походу придётся сменится с тем что имею., хотелось бы конечно расхода топлива хотя-бы 20, 22. Где-то так))).
    • Машина: z22a
    Нет,  я написал: далеко не норма.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Заведи машину и покрути передний кардан рукой,крутится?если нет,то снимай его и проверяй накат.
    А по видео нифига не нормально на нейтрали она катится особенно с горки
    Изменено пользователем snw
    Суппорты перебери, все-же, при возможности - эт один из факторов. Поршеньки в цилиндрах грязью уже, поди, обросли - вот колодки плохо отходят и трут дополнительно.
