    Даааа - звук там убийственный.
     на столько, что какие вопросы могут возникать до разбора со ступичными - мне лично НЕ ПОНЯТНО.....
    • Машина: нету
    Ааааа, вой я слышу.
    Так это наверное резина. Хотя брал специально не сильно шумную.
    post-33697-0-15294300-1473254280_thumb.j
    Лёш, чем спорить о резине - скинул бы уже ступицы. Тебе ж надо? :no:  ;)
    • Машина: нету
    Лёш, чем спорить о резине - скинул бы уже ступицы. Тебе ж надо? :no:;)
    На видео я слышу вой, вой такой резина даёт. Я когда на днях ставил лепучку воя не было.
    Или вы слышите по мимо шума резины звуки подшипников? Как они хоть звук издавать должны?
     ну махнись с кем-нибудь для проверки. это проще чем разбирать ходовку. до того, разговор считаю неактуальным. и на видео запиши. а то может ты привык уже к этому звуку....
    вот 1в1 как на видео.
    В некоторых случаях можно определить  подшипник или нет - путем кручения руля, при разгрузке убитый шуметь перестанет.
    Но у тебя , похоже, оба убиты.
    • Машина: нету
    Да не, на обычной резине ничего не гудит. Тихонько едит. А на МТ я знаю она гудит. И последние видео я делал с открытыми окнами.
    Я понять и не мог, про какие вы шумы говорите. На 185 сурфе тоже также гудит. Там такая-же резина.
    А чтобы проверить, речь о задних подшипниках идёт?
    Упустил, заднии барабаны чуть тёплые.
    Изменено пользователем lesha-nsk
    И тех и других. Проверить не помешает. Это займет от силы полчаса с домкратом и 15 минут на подъемнике.
    Бляха...ну неужели трудно проверить подшипники? Процедура элементарная! Если этого не можешь, ищи нормальный сервис.
    А не таких как наш тут сервисмен, который кроме впаривания пластиковых втулок ничего не может. И все у него разговоры: чего вы хотите с этим сраным движком....
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Читала-читала, снова не удержалась и влезу в разговор умных дядей:)
    Во-первых, категорически не согласна по расходу с тем, что 20л - это норма, а уж тем более 30л. Обслуженный авто (под этим я подразумеваю, что все работает так, как должно работать) выдаст норму не больше 16-17л, а то и меньше. Ну соглашусь еще с тем, что скорее всего по самым лютым пробкам расход может быть и приблизится к 20л, но это исключение. Плюс манера езды большую роль играет.
    Соглашусь с тем, что проблемы в ходовой части могут сказываться на расходе, но не +10л же! Я прошла, наверное, уже все круги ада с этим автомобилем и ответственно заявляю, что клин подшипников/клин суппортов/различного рода трения и т.д., и.т.п., и даже колеса бОльшего размера не дадут такой прибавки в расходе (речь про асфальт + манера езды НЕгонщика + задний привод + лето).
    Надо смотреть работу двига в первую очередь (если заморачиваемся расходом). Ходовую тоже по-любому смотреть (это безопасность как никак). Комплексная проблема это, и не надо верить в то, что если ступичные поменяешь (как пример), то расход махом до 20л упадет. Не будет этого!
    По телефону уже предлагала, еще здесь предложу: давайте встретимся все, у кого из местных (Новосибирск и НСО) сурфы/раннеры 130-е, да и пошатаем подвеску/проверим динамику и прочее, мяса пожарим:) В сравнении оно всегда лучше + у каждого опыт уже есть + лично всегда удобнее, нежели на форуме.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Ты кардан покрутил рукой как я писал выше?
     хреново. это или колодки (что ВРЯДЛИ) или..... угадай с одного раза - ПОДШИПНИКИ ))))
    • Машина: нету
    Надо покрутить сегодня будет.
    Походу так и должно быть тёплые.
    На 185 тоже как и на 130 баоаьаны тёплые.
    Можно словится. А как проверять, если у тебя Ань, ходовая с переди от 80? Это надо чтобы одинаково все было.
    А у тебя какой расход? У меня чего-то вообще 1000 в день трачу на бенз, и всего на косарь проезжаю 80, 85 км.
    вы где видели расход на 3VZE хотя-бы 20 литров????
    Мой  Раннер в стандарте  по трассе жрал 12,5  , в городе  15 . 20 это очень много для него . у меня  100 ка  столько жрет сейчас .
    Но у меня зимой и на льду жопу вело, и чтобы жопа тормозила мне развели колодки, чтобы при любом торможении зад вместе с передом тормозил одновременно. Вот в чем суть
    Поставь колдун на  место ,сделай  чтобы  тормоза правильно работали  и машина поедет как  надо .
    • Машина: нету
    https://youtu.be/6qZ07HWWqoU Изменено пользователем lesha-nsk
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Позвольте свои пять копеек.У меня на косарь по городу получается 180-200 км. в зависимости как на педальку жать.Ранер-сток
    • Машина: нету
    Не выйдет. Потому то зад стоит на 80 не резаных поужинах, с такими пружинами и колдуном тормоза заднии нормально не работают.
    У меня когда 100 была, она и столько не ела, расход 25, 26 был максимум . Запоавлял на 1000 и ездил 2 дня спокойно.
    Аналогично только на 185, бензин нюхает . Запоавился на тыщу и почти 200 проезжаю.
    У меня и масло жрет 130тый тоже не плохо)).
    1000, 900 км и надо 1л заливать.
    А масло какое?мож угорает просто
    • Машина: нету
    Лукойл какое-то брал в последний раз, густое, чтобы реже заливать. Хотя один хрен как лил так и лью.
    Да нет, гари нету.
    Вы  просто не  умеете их готовить . :cool:
