    • Машина: Toyota LC105
    Всем привет! Снял выпускной колектор на 1 HZ, а в 4 из 6 отверстиях все в масле. 1 и 2 сухие а остальные в масле, подскажите в чем может быть причина выброса масла?
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
          - залегли  кольца
          - износ цилиндро-поршневой группы
          - износ маслосъемных колпачков
          Еще бывает от некачественного или отработанного
    сверх нормы масла.
    20 т.км. назад менял кольца с поршнями и колпачки. Но делал не сам. Может колпачки криворуко поставили. Как проверить кольца это или колпачки?
    • Машина: тлк105
    разбирай двигатель и капиталь, ты встрял по полной. не завидую тебе с нынешним курсом доллара. подумай может у Олега 800 движок купить из Японии. хороший вариант. больше в переборку вложишь, да ещё нет гарантии что запчасти качественные будут.
        Если колпачки, то, обычно, после работы на холостых 1-2 мин при нажатии
    на газ двигатель выбрасывает сизый дым - это сгорает накопившееся на тарелках клапанов масло.
       Перед разговором о кольцах вопрос - скока двигатель прошел?
    • Машина: тлк105
    как вы не поймёте, что на сто делают для того что бы бабла срубить и чем чаще ты приезжаешь тем больше денег они получат. сделай сам и экономия получится феноминальная. на сто работают такие же каркалыги как и ты сам, но маленькое но, ты делаешь для себя, а на сто делают для поднятия бабла. есть повод задуматься. если нет то вперёд на сто. корми ушлёпков у них же тоже дети голодные :biggrin:
    Изменено пользователем Саня105
    Пробег 460. На 440 кольца и поршня менял потому что начал троить, а когда вскрыли все шесть поршней треснули параллельно пальцам, три из шести насквозь(. Вот и менял поршня с кольцами.
    А по поводу работников сто совершенно согласен, просто времени не было самому заниматься. Вот теперь делема встала делать двигло или покупать другой.
       При таких пробегах нужно качественно исследовать цилиндры...с нутромером в руках и только
    потом принимать решение о ремонте.
         Но,...как правило, без гильзовки не обойтись.
    • Машина: TLC105
    Согласен на все 100%. Просто бывает у людей нет времени самому ВСЕМ на свете заниматься. Но тут уж надо как-то выбрать. А по ДВС думаю HZ можно живой купить по реальной цене у людей с репутацией.
    • Машина: тлк105
    Олег 800 никогда ни кидает, дай БОГ ему здоровья, обратись и он поможет. а тех ублюдков на кукан, бабосов сними по максимуму. казлы кончать таких надо. :angry:
    у меня сейчас 520 и всё норма. масло надо лить хорошее. дизель очень любит масло хорошее, я даже как то картошку пожарил на 0w30, перепутал, так никто и не заметил. вот его и лью в двигатель. пока нареканий нет.
    • Машина: TLC105
    Разве эту страну голыми руками возьмешь?
    :biggrin:  Андерсон отдыхает.
    А реальная цена это сколько? И можно ли двигатель без навесного найти?
    А с картошкой весело)))))
    @@WooW,
    Ставь сразу HD. В хваленной надёжности HZ ты уже убедился.
    Я бы для начала вскрытие сделал!!! А вот потом уже начал спрашивать. А так догадки только одни. Хоть бы клапанную крышку снял.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    у моторного масла запах характерный! А если его никто не заметил, то можно ли тогда говорить о хорошем масле? Либо у потребителей картошки было очень веселое настроение...
    Изменено пользователем Tramp
    @@WooW,
    А какой именно HD-FT или FTE.
    И какие на двигатели разумные ценники. А то предложения разные и ценники тоже разняться прилично?
    А что под клапанной крышкой можно увидеть, я так понимаю если вскрывать так голову сразу и делать ревизию и поршневую и клапана и цилиндры?
    • Машина: TLC 80
    +500! Конечно же нужно вскрывать, смотреть, измерять,  а потом делать выводы! Может кольца поставили фуфло, за 20 тык могли сносится! И всё это делать самому или под постоянным контролем, ну если негде это делать, то думать о покупке мотора! Хотя это лотерея, может повезёт, может нет!
    1HD-FT или T, или FTE с механическим насосом от FT. По ценникам и предложениям - всё есть в барахолке и в поиске.
    Новые кольца на старые поршни и цилиндры - это не ремонт, а зря потраченные деньги.
    • Машина: TLC105
    У нас сейчас довольно сложно найти мастерскую и специалистов способных в полном смысле слова осуществить КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ двигателя особенно иностранного, особенно дизельного. Да и недешево это встанет если как надо и по полной. ИМХО
