Ig_La 18 Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #61 Опубликовано: 12 октября 2017 17 часов назад, Al-Is сказал: На japancats.ru по вин-номеру найдите свое авто, и там на схеме найдите фильтр акпп Спасибо за номер масла. По фильтру все оказалось не так просто для меня. Не силен я в этом, не видел его и не знаю где стоит. Подскажи если в курсе на какой странице его искать и где он стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #62 Опубликовано: 12 октября 2017 Ig_La Он внутри коробки. Смотреть в разделе АКПП. Вам проще написать номер коробки какая стоит и подсказку дадут по номеру. На стойке водителя он есть. Если 750-я то там замена фильтра не всегда требуется. Он металлический и зачастую достаточно промыть тем же Карбом. Еще прокладку не забудьте, на 750--ю идет прямоугольная, без выступов, либо как вариант, если нет уверенности в поставщике, взять красный герметик. У себя фильтр поменял только на третьей замене. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ig_La 18 Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #63 Опубликовано: 12 октября 2017 Коробка: A01A / AB60F Получается так? Масло оригинальное Toyota ATF WS 08886-02305 Фильтр масляный акпп 35330-60060 Прокладка поддона акпп 35168-34020 Есть еще кольцо для фильтра, его надо? Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач 90301-31014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #64 Опубликовано: 12 октября 2017 Ig_La да, все верно, у вас с "ломанной" прокладкой 6-ступка. Кольцо лучше заказать, чтобы потом из-за 100 рублей не впасть в ступор, плюс, если старый фильтр в нормальном состоянии его лучше будет заменить - имею ввиду кольцо. Если новый прибудет с кольцом, то спокойно прохранится до следующей замены в полном комплекте, если такая потребуется (у меня собственно так и было и то, как потом выяснил, можно было и в этот раз не менять, удар был изза болта крепления переднего редуктора - его у меня тупо оторвало), а то и просто вернёте взад, как невостребованную запчасть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #65 Опубликовано: 12 октября 2017 Ig_La у вас авто 15-года, неужели уже пробежали 120-150 т.км.? В чем причина замены столь ранняя? Я не скажу, что авто трудится в щядящих условиях, но первую замену сделал на 120-130 т.км. и то ещё, как показало вскрытие, мог докатать до 150, просто перестраховался. Масло уже пахнет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ig_La 18 Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #66 Опубликовано: 12 октября 2017 2 часа назад, Alexrepin77 сказал: у вас авто 15-года, неужели уже пробежали 120-150 т.км.? В чем причина замены столь ранняя? Сейчас 83ткм. Менять может быть на 100 буду или чуть позже (как получится). Сейчас просто хотел разобраться для себя с данным вопросом, на перспективу. Эксплуатация разная, не городская, но вменяемая. Масло вроде бы не пахнет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #67 Опубликовано: 13 октября 2017 (изменено) Ig_La понятно. Если планируете лить также Тойтовское масло, то учтите при покупке, что с прошлого года в страну официально все товары под брендом Тойота должны попадать через диллера, поэтому стоит обратить внимание на поставщика. У сторонних, если они сами не брали его у диллера, что можно проверить по документам, либо будет контрафакт, либо нелегальный ввоз. Второй вариант так страшен в отличии от первого. Сам на следующую замену, если не перейду на другое (пока смотрю в сторону Идемитсу) буду вновь брать жижу у официалов (с остальными комплектующими для замены выбор поставщика не так важен имхо), а замену производить на стороне. Изменено 13 октября 2017 пользователем Alexrepin77 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baxsok 2 Откуда: Москва, Южное Чертаново Машина: Land Cruiser 200, 2010г. дизелек #68 Опубликовано: 13 октября 2017 Доброго времени суток, не так давно делал ТО у ОД, за одно было желание частично поменять масло в коробке, пробег 150 тыр. В итоге путем вытеснения масла заменил все, масло в коробке было темное. Итог: 20 литров масла+ работа 18 тыр руб. Что заметил, коробка перестала пинаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #69 Опубликовано: 13 октября 2017 7 часов назад, baxsok сказал: Что заметил, коробка перестала пинаться. Это скоро пройдёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kon-vit 0 Откуда: Одинцово Московская обл. Машина: Toyota Land Cruiser 200 #70 Опубликовано: 8 ноября 2017 В 13.10.2017 в 10:56, baxsok сказал: Доброго времени суток, не так давно делал ТО у ОД, за одно было желание частично поменять масло в коробке, пробег 150 тыр. В итоге путем вытеснения масла заменил все, масло в коробке было темное. Итог: 20 литров масла+ работа 18 тыр руб. Что заметил, коробка перестала пинаться. А как вы это узнали? В смысле, Вас пустили в ремзону? Что за ОД? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baxsok 2 Откуда: Москва, Южное Чертаново Машина: Land Cruiser 200, 2010г. дизелек #71 Опубликовано: 8 ноября 2017 Тойота Центр Отрадное, по желанию, можно присутствовать, дают бейджик гостя и вперед. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awesome 8 Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #72 Опубликовано: 8 ноября 2017 А где посмотреть акпп можно? По вину или как Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_F 98 Откуда: Россия Машина: ТЛК 200 / 4,5 #73 Опубликовано: 9 ноября 2017 11 час назад, awesome сказал: А где посмотреть акпп можно? По вину или как На шильдике в проеме водит. двери. Там и тип Акпп и номер цвета краски кузова кое-что еще... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kon-vit 0 Откуда: Одинцово Московская обл. Машина: Toyota Land Cruiser 200 #74 Опубликовано: 9 ноября 2017 В 08.11.2017 в 15:18, baxsok сказал: Тойота Центр Отрадное, по желанию, можно присутствовать, дают бейджик гостя и вперед. Спасибо! Отстал я от жизни.... После ужаса гарантийного срока ОД Рэндж Ровера, на нынешнем LC200 не был у ОД ни разу после выезда из салона в 2014 году. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awesome 8 Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #75 Опубликовано: 2 января 2018 Народ, а на бензинку 200ку при частичной замене с фильтром тоже около 7-8 литров уходит? Фильтр такой же, что и у дизеля? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is 528 Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #76 Опубликовано: 2 января 2018 У меня 6 литров ушло, акпп одна, но лучше искать фильтр и вообще любые запчасти именно на свой автомобиль по вин-номеру , например на japancats.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бегемот147 57 Откуда: Протвино,М.о. Машина: ТЛК 200 4.5D #77 Опубликовано: 2 января 2018 Как эт одна. Бензо -5ст, дрызель-6ст. Выше-ж терли. На бензо с металлической сеткой, на дизель- с "синтепоном" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #78 Опубликовано: 2 января 2018 (изменено) awesome Если речь идет о 750-й коробке, то да. 2 канистры по 4 литра для частичной будет достаточно. На 6 ступку которая на бензах пошла после рестайла в 12-м году не готов сказать. Судя по ответу выше также хватит двух канистр. Изменено 2 января 2018 пользователем Alexrepin77 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awesome 8 Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #79 Опубликовано: 6 января 2018 Ого какие отличия! Да бенз 2008 вроде, получается аж 8 литров для частичной. Фильтр там значит сетка металл, менять не обязательно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #80 Опубликовано: 7 января 2018 20 часов назад, awesome сказал: Фильтр там значит сетка металл, менять не обязательно? по состоянию. Фильтр лучше купить и пусть лежит, если родной нормально промоется (использую Карб или его аналоги). Прокладка понадобится ещё при замене (под 750-ю нужна прямоугольная), либо купить хороший герметик (красный который). Как правило, если коробка не засрата, то из расходников идут масло (8 литров более чем для частичной замены), карб (два баллона хватит и на фильтр и на поддон) и прокладка ( альтернативой герметик). Только что, Alexrepin77 сказал: под 750-ю нужна прямоугольная продавцы бывают путают по году с дизельной - там 6-ступка и прокладка по форме немножко другая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
