    • Машина: mitsubishi Pajero,TLC-100
    Ребята,доброго времени суток. Очень нужна помощь!!! Разобрали нормально работающий двигатель 1-FZ-FE lkz для замены заднего сальника коленвала,заодно поменяли для профилактики кольца оригинал и вкладыши вкруговую. После сборки по утрам давление масла сразу не появляется,приходится несколько раз заводить и выключать двигатель пока не появится давление. Если кто либо сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста,боюсь угробить движок. Ответ пожалуйста в личку.Спасибо.
    Скорей всего МФ фиговый, обратный клапан не держит и масло всё стекает в поддон и надо время пока его насос закачает. Во, читай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=176638&page=1
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет. Если ранее этого небыло.  То возможен вариант с датчиком давления.
    Вариант второй. вал промеряли? зазор высчитывали? И вкладыши стандартные подразделяются по толщине. С завода идут разной полноты. Высчитываются по цифрам на блоке и шатуне по моему если не ошибаюсь. просто взять и поменять комплект может не пойти. нужно по полноте подбирать.
    А точно не датчик давления масла сам глючит?
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Самый верняк вкрутить мех.датчик. стоит это не дорого. В районе тысячи рублей.
    Точно не датчик подключил механический датчик,после того как масло закачает давление норм,при прогретом от 1 до 4 давит. Когда долго стоит масло куда то уходит и долго закачивает. Фильтр менял,ставил по вин,но он какой то маленький,поставил старый который стоял,изменений нету. Пожалел что разобрал,на ровном месте себе головную боль создал. Вкладыши по образцу подбирали.
    Изменено пользователем tamik4x4
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Сколько времени проходит от момента запуска до того как стрелка на мехманометре покажет нормальное давление?
    Погляди вот эту тему, может наведет на мысли - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168042
    Решение проблемы в конце темы.
    Как вариант - повредили маслозаборник или поддон.
    Изменено пользователем Eugen
    Доброго времени суток.поддон снял,все уплотнения норм,маслоприемник и поддон тоже в нормальном состоянии. Начал грешит на маслянный фильтр,думаю что клапан в нем ни держит и масло вытекает и пока насос закачает проходит некоторое время. Когда завожу несколько раз глушу и завожу пока не закачает,боьюсь что произойдет масленное голодание. Завожу,поработает секунды 3-4 глушу,эту процедуру повторяю 3-4 раза. Какой маслянный фильтр посоветуйте на этот движок. Спасибо.
    • Машина: TLC105
    Попробуй оригинал (хотя х.з. сколько он сейчас стоит и что там в коробке будет лежать). Я использую японские MICRO. Таких прецедентов не замечал. Слышал что САКУРУ не особо жалуют.
    Изменено пользователем SergeySU
    Спасибо за ответ,буду искать MIKRO или САКУРУ.
    • Машина: TLC105
    САКУРУ как раз не надо. Не знаю как у него с клапанами но уплотнительная резинка (та что к блоку ложится) постоянно протекает. Толи от температуры садится, толи резина г...но но постоянно его приходилось подтягивать дабы исключить течь масла из под фильтра (проверено на себе неоднократно).
      Ну чего тему не прочитать, вот закажи штук несколько
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=176638&p=3709407
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=176638&p=3709407закажи штук несколько
    Купил MAHLE ,поставил,дождусь утро и проверю,потом отпишусь,сказали хорошая фирма ,австрийская.
    • Машина: Land- Cruiser 105
    Х.з но сакуру не бери, я покупал масляный фильтр, такое га...но, весил 200 грамм, сразу насторожило, взял манн фильтр, так он почти килограмм весит. Может и ошибаюсь но поставил Манн. С топливным тоже чуть не встрял. Сакура уже не та. Изменено пользователем Camel
    Доброго времени суток ув.форумчане. Проблема разрешилась маслянным фильтром,поставил фильтр MAHLE Австрийское давление появилось. На прогретом на механическом датчике при холостом 0,3 на оборотах 3-4 давит,на электрическом датчике до первого деления не поднимается,наверное надо менять датчик на двигателе. Спасибо всем за отзыв :buzz:  :ok:
    Еще поинтересуюсь,кто либо разбирал датчик давления на моторе,реанимировал? Если подскажете как восстановить буду очень благодарен.
    А мне интересно, масло влияет на давление? Товарищ летом ездил на 15w30, сейчас перешел на 0w30, говорит давление упало. Может у него от замены масла забить маслоприемник? Я сам езжу на 0w30 круглый год, но с давлением проблем нет. Он переживает что эти масла не подходят друг другу. Типа сворачивается масло при переходе на синтетику. Собирается разбирать двигатель и промывать все каналы и форсунки. Двигатель тоже 1hz. Посоветуйте что делать, а то пока отговариваю его от разборки. По моему мнению это глупость.
    • Машина: TLC105
    говорит давление упало. [/quote
     Упало-не упало, мы же понимаем что это все слова, а нужны цифры. При какой температуре? При каких оборотах? При каких условиях произошли перемены?
    Я так понимаю мануалом регламентируется только давление на прогретом моторе при оборотах ХХ и при оборотах максимальной мощности. Если не противоречит мануалу то нормально. И проверять соответственно сторонним калиброванным манометром а уж потом далеко идущие выводы.
    У меня немного другая проблема с давлением масла.
    1. Проводка от датчика до приборки целая.
    2. Стрелка работает (шевелится).
    3. После запуска двигателя стрелка забивается на самый верх индикаторной шкалы и там висит, пока движок не заглушу! После этого она МЕДЛЕННО падает...
    Уровень масла в норме, масло только что залито, МФ новый.
    Подскажите пожалуйста как наладить показания давления масла!
    Я бы для начала выкрутил датчик и почистил его.
