    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Говорят надо датчик с другим номером ставить
    5 часов назад, Tiger77 сказал:
    я 3 разных попробовал...
    Не знаю в чем дело. Проводка целая (прозвонили). Давление есть (мерили механическим).
    48 минут назад, Дядя Женя сказал:
    От KZ пробовал?
    11 минуту назад, Tiger77 сказал:
    От KZ пробовал?
    Нет, у меня 1fz-fe. Вот от него 2 шт пробовал, и один от 1fz-f, хотя они одинаковые.
    От дизельного KZ тоже подойдет?
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Надо менять сам прибор, неделю назад товарищ такую беду победил заменой  самого прибора в панели (на новый оригинал). А вот,как он его нашел это целая история.
    9 минут назад, marha сказал:
    Так он же работает. Показывает давление (при замыкании на массу). Значит работает. Нет?
    У него также было. В самом приборе есть маленькая катушка вот её на витковое надо проверять.
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, marha сказал:
    Валялся тут один датчик , разобрал , в выходные подключу фишку и посмотрю как и что работает
    И посмотри куда и сколько крутить.
    Изменено пользователем Tiger77
    В 27.05.2017 в 08:58, Tiger77 сказал:
    Продолжу ( ролик\ №2 служит для регулировки для каждого датчика - что бы стрелка прибора находилась на ноле ) это лично моё мнение как делитанта . Потом померил давление масло  на  двигателе ( прогрет , термостат открыт ) ХХ- 1кг , 4500 об/мин -5,2кг . Датчик поставил и ЗАБИЛ НА ЭТО ДЕЛО  . Почти всем удачи .
    И меня почти тоже самое
    Т.е. можно предположить, что полоски на показометре означают 0-3-6-х?..
    • Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II
    Подниму снова эту тему. Т.к проблема схожа. При покупке авто давление было маленькое. Отъездил на нём два года , пока давление совсем в ноль не скатилась. Шлифанул к . вал под первый ремонт. Результат  - 0. Т.е на холодную давление чуть выше второй полоски, а на горячую - спит на нуле. Решил поменять насос. Поменял . Результат - ПОЧТИ никакой. Дальше больше. Замена ГБЦ (на родной головке  постели были на пределе по допускам) Результат -0. Ну и на последок поменял турбину (родная лопала масло прилично и люфт огромный. Сейчас эта турбина в разделе "ПОДАРЮ"). Результат -0. Где дальше рыть , не знаю . Так и езжу. Сильно движку не кручу и в натяг не пускают. Хотел механикой померять,но не могу найти штуцер с мелкой резьбой.
    1 час назад, @nemec@ сказал:
    Ах-ный подход , что бы побрить усы надо с начало почку удалить .:dead:
    Штатный прибор на панели показывает погоду на Марсе, как можно было ремонт делать, не измерив нормальным прибором?
    15 минут назад, Tiger77 сказал:
    Я знал болячки этого мотора. Рано или поздно их пришлось бы лечить. Только покупка масляного насоса была лишняя трата времени и денег. Отдам его нуждающимся. А так всё шло к замене этих деталей.
    3 часа назад, @nemec@ сказал:
    Я себе промерял , манометр брал с китайского компрессора кажется с "АГРЕСОР" там резьба на манометре конусная, как на датчике нашем. Грандиозную работу вы  провели по поднятию давления  в двигатели!!!!!! На таких людях Россия держится.:ok:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На холодную сегодня давление масла прыгнуло.
    Может на сервисе чего со шлангами напутали , которые с сапуна клапанной крышки на маслосборник идут?
    Бл..ть не помню как было
    • Машина: TLC60
    2 часа назад, Hodok сказал:
    Стандартное классическое явление. По мере прогрева показометр постепенно меньше показывает. У меня так и на бензиновом Сурфе было, и на 73-м Крузере с 2LT, и на бензоПрадике с 5ВЗЕ. На дизелях этот эффект показометра как-то чаще ярче выражен, у меня такое впечатление сложилось...
    На 60-ке даже интереснее выглядит; - запускаешь в мороз - стрелка высоко стоит минут с 15 (чуть повыше чем тебя). По трассе едешь, стрелка чуть выше второго деления, как начинаешь по городу толкаться, стрелка между первым и вторым по мере разгонов-торможений. Как стоишь подольше (на светофорах), на холостых оборотах становится заметно как масло чуть остывает и стрелка опять к второму делению приподнимается, но уже на оборотах при разгоне диапазон ее хода меньше - ближе к середние второго и третьего деления.
    У меня на этом двигателе давление подпрыгнуло после замены шатунных вкладышей - четкая зависимость. Больше ничего не  могло поспособствовать этому эффекту после типа капиталки в 2016-м году (прогар поршня), т.к. кроме колец и поршня (еще заменил свою мертвую на донорскую полумертвую ось коромысел), притирки клапанов, замены сальников клапанов и прокладки ГБЦ ничего не менял. До замены этих вкладышей стрелка показометра давления после прогрева лежала ниже первого деления (совершенно не реагировала на обороты - как мертвая) и нередко (особенно в жару летом) после трассы аварийная лампа давления масла загоралась и штатная система глушила двигатель.
    Никакой взаимосвязи нет, мне так кажется.
    Только что, Ivanida сказал:
    Дык вроде бы не было этого раньше.
    Шас прогрелась, минут 10 ть до первого деления упала стрелка.
