    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Похоже просто на заглушку.
    Есть подозрение, что это небольшой конденсатор, но зачем он там - не понимаю.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Есть подозрение, что это небольшой конденсатор, но зачем он там - не понимаю.[/quote Это простой кандер, призванный гасить помехи при работе датчика давления который ,по сути, два контакта, то замкнутся, то разомкнутся....
    Это в схеме обзывается noise flter, все работает и без него но стрелка давления может лежать ниже чем с ним.
    в мануале на сотку вроде описана процедура подбора этой фигни при замене датчика для калибрации стрелки. хотя читал давно точно уже не помню.
    Спасибо!
    Т.е. если я соберу схему без него, то ничего не испорчу?
    не. главное не кипишуй если стрелка будет не на привычном месте )
    За последние 2 недели ее привычное место - на дне шкалы :(
    Собрал. Не работает. Уже всю голову сломал...
    Стрелка на приборке работает (если замкнуть), проводку прозвонили - работает, датчики 3 шт. перепробовал...
    Уровень масла в норме, если завести мотор, то из гнезда датчика давления сразу масло давит, т.е. давление есть.
    уже не помню что я делал. первый раз завел без этого кондера - неработало
    потом провода к датчику по другому перекоммутировал и все стало ок
    пишу по памяти так что поправьте кто знает. ковырялся с проводкой несколько лет назад
    на масляный датчик идет толстый серый провод типа коаксиала. центральная жила и металлическая оплетка-экран под изоляцией.
    незадолго до датчик он хитро разделяется на клубок гнилых проводов втч и на этот кондер. а потом соединяется обратно и оканчивается фишкой что одевается на датчик сверхуи и лопаткой что одевается на датчик сбоку.
    вообщем всю эту хрень отрезать и центральную жилу из провода подцепить на верхнюю фишку а оплетку на боковую лопатку.
    на масляный датчик идет толстый серый провод типа коаксиала. центральная жила и металлическая оплетка-экран под изоляцией. незадолго до датчик он хитро разделяется на клубок гнилых проводов втч и на этот кондер. а потом соединяется обратно и оканчивается фишкой что одевается на датчик сверхуи и лопаткой что одевается на датчик сбоку. вообщем всю эту хрень отрезать и центральную жилу из провода подцепить на верхнюю фишку а оплетку на боковую лопатку
    Все верно, только в моем случае "показометр" не заработал.
    мехманометром проверь. мож давление слабое и без кондера ему нехватает.
    С кандером тоже не показывал ничего
    прозванивай проводку чудес не бывает.
    верхняя фишка что цепляется на датчик живая? она бывает с виду ок а на деле провода внутри отгнили или прижимная пластика грязная\кривая
    прозванивай проводку чудес не бывает. верхняя фишка что цепляется на датчик живая? она бывает с виду ок а на деле провода внутри отгнили или прижимная пластика грязная\кривая
    До разъема на правом переднем крыле идет родная проводка. Ее прозвонили тестером - все хорошо (есть и + и - )
    От этого разъема идет уже новая проводка, полностью все проверено на проводимость, разъем закисший из цепи выкинул, провод закреплен на разъеме датчика и заизолирован...
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE 4.7 (Канадец, 2002, дорестайл)
    Может кому пригодится: из-за проблем с покупкой нормального оригинала уже несколько смен масла использую масляный фильтр MecaFilter ELH4248, отличное качество, да и ребята из Ойл-клуба экспертно качество этой фирмы высоко оценивают по результатам распила новых и после эксплуатации. Их вроде бы пока не подделывают.
    Так и не заставил я работать датчик давления масла. Ни один из трех...
    Механическим проверяли - давление нормальное.
    Проводка прозванивается вся.
    Уже и не знаю что делать. Посоветуйте пожалуйста способ решения проблемы!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    А центральную жилу на массу посадить не пробовал? Показометр на приборке должен уйти в максимум...
    9 минут назад, shramm сказал:
    Уходит в максимум. Но не резко, а постепенно.
    Я вот думаю: может все 3 датчика давления масла мертвые? Хотя 1 из них точно работал на другом движке (я сам видел).
    Значит проводка живая. Померь сопротивление датчика не заведенном и на заглушенном моторе.
