    • Машина: LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8"
    Всем - добра!
    Други, подскажите, плиз!!!
    Машина (LX470, 2006 г.) стала как на шарнирах: на большой скорости не ощущается, а на медленной (примерно до 50 км/ч) машина вся болтается , как-то неравномерно качается сбоку набок.
    Из последнего, что делал с машиной (после чего началась болтанка) - регулировка передних ступичных подшипников, замена смазки во внутренних пыльниках, регулировка АНС.
    Что это может быть, не пойму... Может, резина, или какое-то колесо установлено со смещением?...
    Поделитесь советом, плиз!
    похоже на проблему с подвеской.
    • Машина: Prado 120, 3,0 акпп
    Скорее всего гидросферы накрылись, которые стоят на раме 4 штуки.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Проверь колеса может покрышки винтом или шишками пошли?
    Сразу 4 штуки? Непохоже, машина не перекошена, ровное положение держит, насос АНС на подкачку во время езды не включается...
    Спасибо за ответ!
    Очень бы хотелось, что это покрышки - сегодня еду обувать зимние тапки (возрастом меньше 1 года) - посмотрю, изменится ли что-то...
    • Машина: Машина
    При пробитых грушах, авто не перекашивается, т.к. груши никак не влияют на это (открываем техдок + изучаем сообщающиеся сосуды). Груши никак не влияют на продольное положение авто, потому авто и держит ровное положение. Исправность груш никак не связана с интенсивностью включения насоса (влияние на насос очень-очень косвенное, так сказать "притяно за уши"), да и насос для корректировки положения авто не должен включаться во время езды, он работает лишь на стоянке или на очень малой скорости. Обо всем этом говорится в техдоке!
    Изменено пользователем M@ks
    Не спорю, возможно, это так.
    Но может ли неисправность ГА быть причиной такого поведения авто?
    • Машина: Машина
    может
    Ещё одна вводная:
    В отпуске в горах (примерно в одно и тоже время как проводил описанные ТО) пробил 2 левых колеса, ставили латки, может, это они так влияют?...
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    смотри сайленты, особенно тяга панара) и будет тебе счастье, меняй, так не видно
    Даже неотбаласированные колеса не должны вызывать то, что описывается в стартовом сообщении.
    Задняя панара не сможет так влиять на управляемость. Это же не передняя на 80-ке) Да и резко так это не проявится.
    Прошу не пинать (чайник) :wow: , а что это за тяга? Часто встречаю это название, а что именно - не знаю... :Cherna-facepalm:
    Поперечная тяга от моста к раме
    Спасибо за советы всем..
    Такое ощущение, что на небольшой скорости какие-то 2 колеса входят в резонанс (другое слово не подберу) и начинается качка, через некоторое время стихает, потом опять начинается...
    Если только колеса нереально бьют. Но это элементарно проверить. Их же отбалансировали после ремонта, или ?
    Шины после ремонта балансировали, вроде было нормально, но я после ремонта прошёл уже около 3-х тыс. км.
    Сегодня еду обувать зимние тапки (уезжаю на 2 недели на Урал), понаблюдаю, может что и измениться...
    Начинайте проверку с простого - проверки углов учтановки колес. Отрицательное схождение или кастор вполне могут давать такой эффект.
    Вчера обул зимнюю обувку - машину не узнать, идёт как крейсер, не шолохнётся :party:
    Неужели всё дело в резине было (очень потрёпанная была)? :Cherna-facepalm:
    Пока не удаляю тему, понаблюдаю за состоянием в дальней дороге, через 2 недели после возвращения отпишусь...
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    такая же херня была, когда давление 1,2 было. особенно когда на бордюре постоишь (колесо плющится), проедешь по трассе км 50 и опять нормально все, постоит машина и опять все заново. Колёса эти выкину скоро и манометр тоже.
    Изменено пользователем GORODOK
    манометр-то зачем??? :blink2:  :sad:
