Az13at
Опытные Пользователи
3 Норма
О Az13at
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 01.01.1971
    Москва-Стерлитамак
    сплавы, экспедиции, рыбалка
    Ильяс
    LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8"
2 507 просмотров профиля
  1. Всем - ДВС! Ищу причину ошибки С1713 (обрыв в цепи заднего датчика АНС), сам датчик исправный. Ребята, кто в курсе - как и где проходит коса от заднего датчика АНС? Знаю, что по левой стороне авто. Идёт от датчика влево в сторону рамы, входит в толстый жгут, а дальше куда? Вперёд в сторону блока клапанов? или назад, в угол бампера, где 2 больших разъёма? Где после датчика находится следующий разъём (их вроде всего 3 до блока АНС под торпедой)?
  2. У нас вроде стоИт Айсин, только под лейблом Тойоты...
  3. Плюньте в рожу этому умнику за такие сказки о стоимости датчиков высоты. И скажите ему, что он - баран!!!
  4. Течстримом нормальным машину почитать надо, проанализировать ошибки, искать их причину.
  5. Хорошее решение. Я себе тоже поставил - и горя не знаю... За такую цену очень себя оправдывает!
  6. Привет! сам заменил эту трубку на шланг ВД. На Д2 есть пост. В личку скину ссылку...
  7. Была такая же фигня - в этом же месте дребезжало... Наклеил полоску двустороннего скотча - прошло...
  8. Всё давно уже обговорено. Читай форумы, Д2, заходи в нашу группе в Ватсаппе.
  9. Поисковиком Интернета не пробовал - инфы хоть завались... В казахской группе Ватсапп (по ЛХ470) поинтересуйся, у них есть хорошая инфа по стёклам отдельно. Ты корпуса тоже собрался покупать??? Или только стёкла?
  10. Ничего необычного. У меня LX470 2006 года (Европа) с этим движком. VVTi здесь нет, это хорошо - клапана не загнёт, мощи хватает.
  11. А поумней ничего не сказать?
  12. Если кому срочно нужна живая вискомуфта - могу продать б/у (оригинал, зелёная, без крыльчатки). Продаю в связи с заменой всего, что меняется при замене ремня ГРМ. Находится в Москве. Возможна отправка транспортной компанией. Предоплата на карту Сбербанка. Цена - 2000 руб. Тел. +7-916-914-03-2три
  13. В Инете много описаний, как это делается. Метки выставляются легко, главное поршни выставить правильно по порядку их работы. Сам недавно менял ремень ГРМ без мануала...
  14. Мануал пишет, что надо снимать обе тяги... :( Как быть? Или для замены ремкомплекта достаточно Вашего метода? "1. Запаркуйте автомобиль с развернутыми в прямолинейное положение передними колесами. Взведите стояночный тормоз. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса и защиту картера. 2. Отсоедините боковые рулевые тяги от поворотных кулаков (см. Раздел Проверка состояния, снятие и установка тяг рулевого привода). 3. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости). 4. Пометьте положение промежуточного вала относительно рулевого механизма и выверните сквозной болт соединительного карданного шарнира рулевого вала. 5. Отсоедините от картера рулевого механизма напорную и возвратную линии гидравлического тракта (обратитесь к иллюстрации Компоненты сборки рулевого механизма). 6. Выверните крепеж (С и D) монтажной скобы с правой стороны сборки, отдайте гайку и извлеките сквозной болт (B) слева. В заключение выверните болт (A) (обратитесь к иллюстрации Компоненты установки рулевого механизма). 7. Снимите сборку рулевого механизма с автомобиля."
  15. Спасибо! Почитаю матчасть! Спасибо за помощь! Вы говорили кроме ремкомплекта поменять ещё и сальник. Это сальник рулевой колонки? (на фото)
