Hodok 217 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #121 Опубликовано: 13 марта 2017 В этом году начинаю давать Бравекто или НексгарД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #122 Опубликовано: 13 марта 2017 я на собаку ошейник уже надел. таблетки не давал и давать не буду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #123 Опубликовано: 13 марта 2017 меня всегда мучал вопрос - а как ошейник помогает от клеща который собирается залезть собаке например в петлю? Спрей как действует я понимаю. но ошейник это как бусы для папуса... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natalia_d Откуда: Сургут Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин #124 Опубликовано: 13 марта 2017 Ошейник содержит состав, который через кожу проникает в кровь и тем самым убивает/отпугивает клещей. Эт гугл грит. Моего два раза кусали. Второй меньше повезло но вовремя прокололи. Сейчас даю таблетки Бравекто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volchara Откуда: Зеленоград/Бадачево (Весьегонск) Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90. #125 Опубликовано: 13 марта 2017 Дал своей собаке первый раз Бравекто ,через 2 дня отказали передние лапы. Доктора говорят что не от этого ,сейчас разбираемся ,только странно как то все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #126 Опубликовано: 13 марта 2017 Бравекто не смешивается с кровью. Он постоянно в ней циркулирует и выводится естественным путём. По этому он не оказывает вообще никакого влияния, т.к. не входит ни в какие реакции с организмом. Ошейник, потом Он спот и Бравекто- это три последовательных технологических решения доставки активного вещества в тело животного. Естественно самый бескомпромиссный это или пероральный или инъекция. Пероральный проще для потребителя. Первые два работают через кожу, что даёт приблизительно 10% КПД относительно инъекций например. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARA Откуда: Москва,Каширка Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал #127 Опубликовано: 13 марта 2017 (изменено) Если хотите чтобы собака дожила до счастливой старости -не травите таблетками. Таблетки тем, для кого собака не член семьи, а инструмент -охотники-промысловики, спортсмены-маньяки , разведенцы. Им нужна работа. А старая собака это проблема. Лучше чтобы она ушла сама лет в 8 "по состоянию здоровья". Бегом возьмут другую. Кому надо -чуть подробнее напишу в личку. Изменено 13 марта 2017 пользователем CARA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тошимитцу Откуда: Большие Вязёмы Машина: кроссовер #128 Опубликовано: 13 марта 2017 (изменено) 3 часа назад, KEROSIN сказал: Бравекто не смешивается с кровью. Он постоянно в ней циркулирует и выводится естественным путём. По этому он не оказывает вообще никакого влияния, т.к. не входит ни в какие реакции с организмом. Ошейник, потом Он спот и Бравекто- это три последовательных технологических решения доставки активного вещества в тело животного. Естественно самый бескомпромиссный это или пероральный или инъекция. Пероральный проще для потребителя. Первые два работают через кожу, что даёт приблизительно 10% КПД относительно инъекций например. Пироплазмоз это заболевание, которое вызывают простейшие кровепаразиты , которые поступают в кровь животного после укуса клеща. Чтобы клещ не выполнил свою миссию , надо кровь собаки сделать для него не пригодной. Для этого существуют различные препараты с разными действующими веществами. Почему-то народ обсуждает не сами действующие вещества и дозы, а способ их доставки в кровь . Итак. 1. Аэрозоли . (лучше для короткошёрстных, нужно взвешивать питомца, чтобы рассчитать мл на кг) 2. "Капелька" ( капля в холку. вещество поступает в кровь в отличие от аэрозоли чуть дольше, но оптимально для длинношерстных) И аэрозоли и капельки следует делать строго каждые 20, максимум 25 дней. Вещество поступает через кожу, поэтому неделю после обработки собака не должна быть мокрой. 3. Ошейник. Вещество поступает также через кожу. То есть , постоянная интоксикация организма , без перерыва. Причём, максимально когда ошейник новый и минимально в конце его службы. В зависимости от производителя, ошейники, аэрозоли, капли могут иметь различные действующие вещества, которые вместе использовать нельзя. 4. Бравекто. Этот препарат отличается тем, что поступление в кровь происходит через желудочно-кишечный тракт. Максимальная концентрация при пероральном способе будет сначала в желудке. Все вещества независимо от способа доставки являются сильнейшими токсинами. Поэтому минимальный ущерб организму будет, если правильно рассчитать количество действующего вещества на массу. Это можно только в случае аэрозоли и пипеток "капелька". В случае же ошейника и таблетки - действующее вещество заложено в лошадиной дозе. В последнее время у собак всё чаще встречается онкология. Систематический передоз при обработки от клещей как раз может являться фактором. Иван, "инъекции" это из другой оперы. Их делают, когда лабораторный анализ подтвердил заболевание. Но оно ещё в полной мере не успело развиться. Если собаку колоть каждый раз только при подозрении на укус клеща, то у ней сдохнет печень и селезёнка. Изменено 13 марта 2017 пользователем тошимитцу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARA Откуда: Москва,Каширка Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал #129 Опубликовано: 14 марта 2017 А разве действие ошейника тоже проникает через кожу в организм? Не только на шерсть? (У длинношерстных)? Много лет пользуюсь спреями(Барс). По утрам в деревне собираю с паласов дохлых клещей в больших количествах. Мне кажется лучше не допустить "до тела " чем позволить укусить и сдохнуть. Если иду в лес -тоже БарсоМ одежду себе брызгаю-чего кучу средств держать?)) Кстати, таблетки были еще при совке. Для егерей и охотохозяйств. Где собаки -расходный материал. Никого не волновала печень и селезенка престарелой собаки. А теперь бизнес рулит. Никто не позволит делать вакцину из крови переболевших животных-носителей. Это же миллиарды -средства ОТ и клиники с средствами "после". А так бы все привились -и прощай бабло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
caspermorg Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 100 #130 Опубликовано: 14 марта 2017 Купил собакам по ошейнику форесто пишут что на 8 месяцев хватит. Про бравекто читал отзывы разные,не однозначные. По этому не спешу давать так как джеку уже под 7 лет и аллергичная она очень, 7 лет лил на холку фронтлайн, клещей снимал много, но все не впивались. А вот лайке 1,5 года и это будет первое лето вместе) у него шерсть погуще и клеща плохо видно. Что ещё купить для их ней безопасности ? Кроме таблеток. Или есть какой то курс защиты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #131 Опубликовано: 14 марта 2017 (изменено) Цитата Иван, "инъекции" это из другой оперы. Их делают, когда лабораторный анализ подтвердил заболевание. Но оно ещё в полной мере не успело развиться. Если собаку колоть каждый раз только при подозрении на укус клеща, то у ней сдохнет печень и селезёнка. У меня очень богатый опыт по пироплазмозу. В т.ч. одна погибшая собака... Иньекции, как способ доставки активного вещества самый эффективный способ. Вот я о чём. "капелька" как ты её называешь и есть технология On spot( "на холку"). Сам пользуюсь каплями и спреем Барс в паре уже много лет. Считаю это самым действенным из бюджетных средств. Таблетки Бравекто имеют совершенно строгое показание по массе и продаются в раздельных упаковках для разных масс собак. В этом случае передоз исключён. Не надо забывать о том, что яд( токсин), если такой присутствует, для членистоногих паразитов и яд для теплокровных млекопитающих, это две большие разницы! И что собаке пофиг, клещу смерть. Не надо думать, что биологи у нас в 21м веке такие примитивные, чтобы травить "дустом" паразитов! Активное вещество в Бравекто работает на нервно-паралитическом уровне, блокируя нейронные цепочки клеща, ответственные за всасывание крови! Тут небольшая ремарка: баббезии живут в желудке клеща и в его слюне. Пока клещ присасывается к телу хозяина, у него работает прямой слюноток внутрь и бабезии остаются внутри. А вот когда он напился и отваливается, то отрыгивает часть высасоной крови назад в тело хозяина. Эта кровь уже заражена баббезиями и они попадают в кровь хозяина. Таким образом заражение можно предупредить как на этапе попадания на шерсть, так и при процессе высасывания крови. По этому механически клеща нив коем случае нельзя повреждать, чтобы он не отрыгнул баббезий в животного! Только аккуратно, "монтажкой", которую нужно всегда иметь под рукой! Изменено 14 марта 2017 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #132 Опубликовано: 14 марта 2017 по поводу веса таки сомнения. например таблетка 20-40 кг. одинаковая и на 21 и на 39 кг. нет ли тут подвоха - не безопасней ли такая таблетка для большой собаки по сравнению с меньшей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #133 Опубликовано: 14 марта 2017 (изменено) В смысле одинаковая? По размерам чтоль? Так это совершенно правильно! Потому. что большую таблетку любое животное схавает с большей вероятностью, чем маленькую запрячет за щёку или язык. а потом выплюнет! Порция скорее всего одинаковая, а её наполнение активным веществом разное. И это вещество, ещё раз, не яд и не токсин. Это нейтральное вещество нервно-паралитического действия для членистоногих. По этому не будем продолжать прения по поводу отвалившихся печёнок и аллергии. Это уже следующий уровень борьбы с паразитами. У меня знакомая заводчица мелких собачек сидит на Бравекте уже несколько лет. Типа продвинутая мадам, по международным выставкам разъезжает. Пока ни одна собачка( в т.ч. ну очень пристарелая чихуятина) не окалела и не заболела. Я за ней пристально все эти годы наблюдал...:) Изменено 14 марта 2017 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #134 Опубликовано: 14 марта 2017 нет. на пачке таблетки написано 20-40. то есть таблетка на собаку из этого диапазона. бравекта вышла на рынок в 14 году. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тошимитцу Откуда: Большие Вязёмы Машина: кроссовер #135 Опубликовано: 14 марта 2017 (изменено) 2 часа назад, KEROSIN сказал: ... Иньекции, как способ доставки активного вещества самый эффективный способ. Вот я о чём. Эти инъекции разрушают печень . Если у вас подозрение на пироплазмоз, то надо сделать лабораторный анализ . И если подтверждается, то лечиться по традиционной схеме. Иван, не в лесу живёте . Цитата "капелька" как ты её называешь и есть технология On spot( "на холку"). Сам пользуюсь каплями и спреем Барс в паре уже много лет. Считаю это самым действенным из бюджетных средств. Нельзя совмещать разных производителей, потому что у них разные действующие вещества ! Это и есть передоз . Как вы считали сколько и чего на один кг. собачьего веса ???? Цитата Таблетки Бравекто имеют совершенно строгое показание по массе и продаются в раздельных упаковках для разных масс собак. В этом случае передоз исключён. Все знают что в сигарете содержится никотин. Все знают ,что в пластырях некорэтте тоже содержится никотин. Способ доставки в организм в первом случае вреднее, чем во втором . Потому что через пластырь никотин сразу попадает в кровь, минуя горло, бронхи, лёгкие. Это понятно ? Когда таблетка бравекто заглатывается, то она проходит путь. А у разных индивидуумов разная всасываемость ЖКТ. Как рассчитать сколько активного вещества этой таблетки попадёт в кровь и в каком месте будет максимальная концентрация прежде, чем таблетка полностью раствориться ??? Никак. Только приблизительно. Надеюсь, мой ответ убедил вас. Цитата Не надо забывать о том, что яд( токсин), если такой присутствует, для членистоногих паразитов и яд для теплокровных млекопитающих, это две большие разницы! И что собаке пофиг, клещу смерть. Ваш опыт и смерть вашего питомца ничему не научил. Собаке не пофигу . Её организм тоже страдает. Поэтому в вет клиниках перед началом лечением всегда взвешивают животное и рассчитывают дозировку. А после лечения откапывают капельницами. Все вещества , которые используются для предотвращения пироплазмоза и для его лечения наносят сильный вред здоровью. И являются сильнейшими токсинами не только для клещей, но и для организма животного тоже. Цитата Не надо думать, что биологи у нас в 21м веке такие примитивные, чтобы травить "дустом" паразитов! Многие люди знают таблетки "от печени" это корсил, эсенциале форте,.... Но в мире считается что гепатопротекторов в природе не существует. Так что медициной управляет чисто бизнес и ничего больше. Изменено 14 марта 2017 пользователем тошимитцу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARA Откуда: Москва,Каширка Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал #136 Опубликовано: 14 марта 2017 (изменено) Ну почему же? Гептрал и Хофитол работают. Карсил -травки, а Эссенциале конечно вообще не стоит внимания. Но вернемся к клещам) -про Пиростоп что скажете? Интересно мнение. Изменено 14 марта 2017 пользователем CARA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тошимитцу Откуда: Большие Вязёмы Машина: кроссовер #137 Опубликовано: 14 марта 2017 (изменено) 1 час назад, CARA сказал: Ну почему же? Гептрал и Хофитол работают. Карсил -травки, а Эссенциале конечно вообще не стоит внимания. Если эффективность препарата доказана , то он есть в списке FDA (США) , EMA (Европа), где у лекарств есть регистрация. Даже если лекарство производится и продаётся, но его нет в списках, значит его эффективность не доказана. Цитата Но вернемся к клещам) -про Пиростоп что скажете? Интересно мнение. Может лучше инструкцию ещё раз перечитать ? Если интересует лично моё мнение, то я покупаю капли. В последнее время адвантикс. (можно вектра 3д, или фронтлайн) Только капля на холку плюс календарик на текущий год. Всё. Пунктуальность в соблюдении графика -наше всё. Ну и осмотр руками не помешает, если долгое время на природе . Добавлю, форесто и бравекто придумали для ленивых людей или очень занятых. Как говорится, "всё для вас и для вашего удобства" . Изменено 14 марта 2017 пользователем тошимитцу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARA Откуда: Москва,Каширка Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал #138 Опубликовано: 14 марта 2017 Пиростоп это укол при заражении. В клиниках капельницы и другая ерунда . А нам врач сделал один укол и все стало хорошо. Правда мы вовремя заметили. "Тут порода не так важна, как регион и особенности выгула. Для меня оптимальный выбор - наружные средства, так как таблетки не прошли должного испытания и не имеют долгосрочных прогнозов. К тому же действуют они не сразу и работают только после укуса, не отпугивая клеща. Нет антидота, не понятно что делать в случае аллергии и побочных действий. Помимо пироплазмоза, клещи переносят еще и боррелиоз, а заражение им наступает через час после укуса. И как от него защитят таблетки, которые начинают работать спустя 12 часов - не понятно. Отзывы по таблеткам не однозначны, за тот сезон были случаи пробивания. Поэтому мне нравятся капли и ошейники - наружные средства защиты, не попадающие в общий кровоток."-нашла. Понравилось объяснение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volchara Откуда: Зеленоград/Бадачево (Весьегонск) Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90. #139 Опубликовано: 14 марта 2017 Сейчас пес сидит на уколах ,поставили диагноз -воспаление мышц . Первые признаки недомогания появились месяц назад после комплексной прививки - упадок аппетита и настроения ,изредка жаловался на заднюю правую лапу .Потом вроде рассосалось ,теперь дали Бравекто и через 2 дня резко проблемы с передними лапами . Врачи говорят наверно застудил. Пес Лайка 3,5 года ,весной на охоте по всем болотам носится приходит замерзший дрожит .ляжет отдохнет и опять носится и нормально. Сейчас в квартире с осени ,сходим в лес погуляем и назад . Откуда застудил? Я не верю. 1 час назад, тошимитцу сказал: Если интересует лично моё мнение, то я покупаю капли. В последнее время адвантикс. (можно вектра 3д, или фронтлайн) Только капля на холку плюс календарик на текущий год. Всё. Пунктуальность в соблюдении графика -наше всё. Ну и осмотр руками не помешает, если долгое время на природе . +++++++++++!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #140 Опубликовано: 14 марта 2017 2 часа назад, volchara сказал: Врачи говорят наверно застудил. врачи такие врачи... застудил, мля. в рожу им надо было плюнуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
