Rust79
Подергивания-покачивания 200 крузер 4.7
    • Машина: прадо 4.0
    Был в двух сервисах по коробкам. Вердикт в первом: замена соледоидов. Без гарантии на успех. Во втором сказали менять бублик. Но во втором выявили новые данные: если включить клавишу трогания со второй передачи, эффект дерганий полностью исчезает. А если в типтронике вторую включить, дергания есть.
    скинь настройки АКПП на 0, второй раз пишу, (затрат минимум)
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Вообще,я кажись ловил пару раз за все время такой эффект как у ТС. Мееедленно подкатываясь к светофору ,и еле еле тормозя,почти до полной остановки, возникали колебания взад-вперед,частые.Т.е тормоз прижат,авто чуть чуть движется.Даж не 1км/ч. Т.е. просто на ХХ-намного быстрее авто едет. Похоже на циркуляцию мощности в трансмиссии. Явно связано со степенью душения авто тормозами. В любых других условиях не возникало.И специально не повторишь.
    Почему у ТС ярко выражено.... вопрос.. Двигатель способствует или суппорта подклинивает
    Нафиг сканеры,клемму снял да покурил чутка.Эт не хитропопые немцы.
    Изменено пользователем Бегемот147
    • Машина: прадо 4.0
    Клеммой адаптацию акпп не скинуть (пройденный этап)
    • Машина: Land Cruiser 200 4.7
    Никакого скрежет нет. Работы тормозов не слышно. Свечи то я поменял в рамках кампании по борьбе с дерганием. Но я в них ничего не увидел, так как не понимаю. Сервис сказал, что без криминала, можно было и дальше ездить. Дроссель чистил дилер 40 тыщ назад. И потом был поставлен газ. Так что там ничего быть не может страшного, как я думаю. Сегодня в последнем же сервисе ещё нашли теч антифриза на катушку зажигания из под ослабшего хомута и по ощущениям мастера выявлена нестабильная работа двигателя. Сегодня на вечер специально поставил трогания со второй. Хоть бы раз дернулась, зараза.... Утром ставлю на замену бублика. Надоело по сервисам ездить, мечтой же управляю. А настройки сброшу, завтра же, перед тем, как ставить на прикол. Спасибо большое
    Мож сначала замечания по двигу устранить...
    Так и буду делать. Поставил в сервис. Буду ждать. Обещали до среды сделать.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Диски тормозные не кривые , без выработки? Рывок(толчок) на один оборот колеса тому показатель?
    Диски и колодки менял тыщ 30 назад, но езжу очень плавно, выработка минимальная. В руль не бьёт. Отзвонились с сервиса, сказали, что в коробку пока не полезут. Разбираются с подколбасом двигателя, свечи то новые. 300 км назад поменял
    • Машина: ЛК200 дизель
    Это не повод для спокойствия. Одна могла быть дохлая или бракованная или левая.
    Свечи могут быть новые хорошие, а катушки глючные (пробой искры на массу). Форсунка может перестала распылять топливо и просто льёт.
    Не залог успеха:)
    Вердикт сервиса: низкие обороты двигателя. А вот почему так, они посмотреть не могут. Катушки, свечи, все отлично. Ошибок нет. Прошу помощи, куда поехать?
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    1.Забей.
    2. Подними холостые.
    Что значит поднять холостые? А почему они вообще падают? У меня на газ-24 01 был датчик холостого хода. Тут видимо тоже что то подобное? Что то же регулирует холостые
    А что с катализатором? Если забит то это пробка и она по любому будет мешать. А давление в рампе смотрели? Мож насос? У меня на сотке была похожая ситуация, но её колбасило на высоких скоростях и оборотах. По ощущениям похоже было на срабатывание ограничителя оборотов. Причина была в проводах катушки. Если вспомнить старый дедовский метод для зимы и сырости то надо облить всю электрику вдэшкой. Она удалит лишнюю влагу мож и полегчает.
    У меня установлен газ, и если бы дурил бензонасос, на газу этого эффекта бы не было, я так думаю. А он есть и на бензине и на газу. Но вот начинаю вспоминать...в момент, когда стрелка температуры только выходит на середину, если стоять на светофоре на драйве, тахометр немного гуляет, как будто кондер вкл-выкл-вкл-выкл. Когда нормально машина прогревается, обороты гулять перестают, но падают на 600-650. И двигатель немного неровно работает. Именно на скорости. Если перевести в нейтраль, вообще не различить, работает ли двигатель
    А началось это не после установки газа? На пикапклубе в разделе тундру есть нереальных размеров тема про то как народ мудохался с газовым оборудованием. Возможно ты так же попал.
    Вроде как нет, началось месяц назад, а газ у меня уже год стоит.
    Покопался на этом форуме, почитал про тундре. Видимо, я не то нашёл. Одни люди ездят на газу и другим советуют..плохие случаи единичный. Поищу ещё
    • Машина: Kyron
    Низкие это сколько ?
    2uz fe ENGINE SPD    550 to 650 rpm: Idling
    Мотор с vvt i или без ?
