    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    у собра не только гсм модуль, там много разных бывает модулей
    • Машина: z22a
    А как долго делали замер тока? Был недавно прадик с таким глюком, У него ток менялся с переодичностью в несколько секунд от миллиампер до трех ампер, при выключеном зажигании. Оказалось что у него заклинило задний дворник, он не встал в парковку, и постоянно включался, его внутренняя тепловуха срабатывала при нагреве, отключалась остывала, снова включалась. Клиент даже не помнил, когда дворник перестал работать, но батарей по гарантии поменял парочку.
    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    От 5 до 10 минут... держит стабильно 2,3 А
    Хм. Идея... Мне он совсем не нужен, и так тупит постоянно. Пользуюсь им чтобы включать вебасто
    2,3 ампера в случае сигналки можно легко руками почувствовать, греться не слабо будет, как и другая электроника
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Может КЗ в одном из аккумуляторов?
    Или в гене.
    Аккумулятор стоит один. Новый. Генератор проверили - все норм
    У сигнализации несколько предохранителей. Вытаскивайте по одному и повторяйте замер. Если выяснится, что виновата сигналка - сносите её нах и ставьте Пандору или Старлайн с динамическим кодом, хоть какая-то защита машины и автозапуск или запуск Вебасты. Мне Стрлайн в прошлом году в 10 тыр. обошелся с установкой и демонтажом старого Шерхана..
