    • Машина: TLC 100 1HD-FTE, 2006г
    Вроде много всего прочитал, но не так чтобы совпадало на 100% как у меня. Машинка TLC100VX 1 HD-FTE 2006г. МКПП. Еще года не прошло после замены( ставил все оригинал), а уже буксует сцепление! Причем при полном нажатии на педаль газа не явно выражено, а вот если давить плавно, то обороты растут-  машина очень медленно набирает скорость. Запаха никакого нет.  Для себя точно решил, что опять под замену весь комплект( диск, корзина, подшипник). НО вот, блин, на сервисе сказали, что не факт, что это сцепление, вот если бы наоборот – давишь в пол, а оно буксует, тогда точно сцепление, а так – может и еще что-то быть.
    Может вообще такое быть, что при пробуксовке -не в сцеплении дело?  Подскажите, пожалуйста, или ткните!
    Еще один момент, под нагрузкой ( от скорости и передачи не зависит)как-то жестко работает машина.  Чуток отпустил педаль газа –тишина, нажал жесткая работа. Когда газуешь на нейтралке все устаивает.
    )))))) такие сервисмены интересные намекают что у вас шрус пробуксовывает что ли!!!))))))
    попробуйте тронутся на затянутом до упора ручнике , если получится значит 100% диск сгорел и катается на заклепках!
    Если маховик не перегрели и он не посинел то обойдетесь малой кровью.
    Масло не попадает с коренного на диск?Можеи быть причиной пробуксовки,а вообще снимать коробку НЕМЕДЛЕННО !Иначе намотаете проблем на кардан так сказать.
    • Машина: TLC-80, УАЗ-31514
    Не знаю как на крузаках, но на росавтопроме от легковушек до грузовиков именно в этом случае запах хорошо чувствуется.
    Хм... :rolleyes:
    На ручнике ни в какую не хочет трогаться - глохнет.... А шрус никогда не беспокоил, может ли он пробуксовывать без каких либо звуков (хруст, треск,...)? Может ли еще что то быть?
    Да.... Честно говоря, на форум я понадеялся немного больше, чем оказалось на самом деле.
    Про ШРУС - то была ирония. А так да, негодный форум, ни отремонтировать не могут по интернету, ни даже точный диагноз поставить!
    У тебя что, первая машина в жизни? На любых МКПП пробуксовка сцепления с гарантией определяется когда при движении километров 40-50 на высших передачах при нажатии газа в пол движок резво набирает обороты и истерично ревёт, а машина практически не разгоняется. У тебя не так и вообще нет запаха? Значит не сцепление. Сожрало его, пружины на корзине лопнули, замаслилось, и вообще что угодно, пробуксовывать оно должно именно при газе в пол, а не при плавном нажатии на газ.
    Маховик демпферный?
    Если демпферный, то в нём ещё два феридо может стоять (зависит от конструкции маховика) . Они то и могут буксовать.
    А где запах, и почему только при плавном увеличении газа?
    Если ты не разбирал такой маховик, на пальцах трудно объяснить.
    Вот фото, но это не полностью разобранный. В нём не только два феридо, но и как бы две корзины даже))).
    У меня где-то валяются внутренности.
    По моему сугубо личному мнению япы намудрили такую конструкцию для предотвращения поломки коленвала при больших нагрузках.
    Ну и пружинки там присутствуют. Вот они выполняют функцию демпфера. Хотя и диск у меня стоял с пружинами.
    Так что там есть чему буксовать. Думаю и запаха особого не будет.
    post-39209-0-44556600-1479572337_thumb.j
    Не разбирал, ага, вот и стало интересно что за зверь. Похоже понял, ещё и другие схемы посмотрел... Ну дак там же, (если я таки правильно понял эту систему), пробуксовки по типу фиридо в корзине быть не может, и вонять вправду нечему, но и эффект пробуксовки сцепления этот демпфер тоже не даст.
    Этот маховик состоит из двух независимых половинок соединйнных между собой двумя феридо. Пружинчатые пластины (конструкции у каждой разные) выполняют функции корзин. Поэтому пробуксовка возможна как и на сцеплении когда феридо износилось, или что-то произошло с "корзинами" (например лопнули), или изношена та часть маховика, к которой прижимается феридо (но это конечно маловероятно).  Там ещё подшипник стоит (на фото его не сильно заметно, находится он между болтами 8 штук которых и дырками с резьбой 6 штук).
    Тогда и вправду именно оно может быть причиной... Но при разрушении/износе этого огорода, посторонний звук не появляется?
    И главный вопрос: на восьмидесятки с 1HZ, надеюсь, они эту сотонинскую систему не пихали?
    Весь этот огород бренчит яростно, когда умирает. И сопровождается это обычно сильной ритмичной тряской при трогании, типа конвульсий ))
    Но вроде нет на 1HDFT демпферных маховиков.
    На 1HZ тоже эту хрень не пихали. Там нормальный цельнолитой блин :)
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    интересно, как будет вести себя машина с виской в раздатке при обрыве полуоси или шрус?
    Вот это я и заподозрил глядя на фотку.
    Спасибо, добрый человек! :thank: Теперь я буду спать спокойно!  А то как представил что у меня в маховике ОНО притаилось, аж вздрогнул от ужаса.  :laugh:
    Это когда пружины умирают.
    Не знаю как будет вести себя машина, но полуось и шрус точно молчать не будут.
    вопрос не в шуме. просто у меня на паджерике с "супер селектом" похожие симптомы были, когда я снял передний кардан, а потом по привычке врубил полный привод
    Изменено пользователем gans-333
