    • Машина: TLC-80, УАЗ-31514
    вопрос не в шуме
    Дак я в том смысле, что автор темы у себя никаких посторонних шумов не слышит, а порванный шрус или полуось очень даже слышно.
    Хотя у него сотка, а я про мостовые шрусы говорю... Но на независимой подвеске оно вроде тоже должно звучать?
    Изменено пользователем uazavr
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    ТС описывает "жёсткую работу машины" при нажатии на газ. на нейтрали всё норм.
    Дак тут же говорит и то, что от скорости и передачи оно не зависит.
    есть ньюанс-"под нагрузкой".  короче нужно залочить раздатку и прокатиться. будет понятно.
    Разумно. Вот ещё бы ТС это всё прочитал и попробовал, а то мы тут, возможно, в пустоту уже пишем.  :)
    прочитает рано или поздно
    интересно, как будет вести себя машина с виской в раздатке при обрыве полуоси или шрус?
    Будет трогаться тупо, с пробуксовкой, при разгоне рычать высокими оборотами, потом виска как-бы блокируется (хамп) и поехала как обычно. Потом остынет, разблокируется и опять затупит. Через некоторое время виска от такой эпидерсии спечётся и поедет как со включенной блокировкой.
    Не всякий обрыв даст шум при последующей езде.
    Ну вроде бы "бесшумным" может быть только срезание шлицов, а при полноценых разрывах полуоси/шруса один фиг где-то будет брякать... Не?
    да
    Брякать в момент обрыва? Или вот чем, например, оборванная под 90гр полуось должна брякать?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE, 2006г
    Не очень давно менял задние ступичные и пыльники шрусов- по шлицам и шрусам вроде все нормально было!
    Про ШРУС - то была ирония. А так да, негодный форум, ни отремонтировать не могут по интернету, ни даже точный диагноз поставить!
    Очень хороший форум, поэтому я и возлагаю на него большие надежды, мне и стало немножечко обидно, что мало кто ответил. Просто наши автосервисы ничего толкового сказать не могут - сделают что-нибудь что попроще, бабки сдерут, а потом скажут, что не знают что еще может быть, типа они и так сделали все, что могли!  Поэтому, я и хочу узнать, вдруг у кого была похожая ситуация, или  подскажут чего-нибудь толкового,чтобы бабки сервисменам не зря вкидывать!
    У тебя что, первая машина в жизни? На любых МКПП пробуксовка сцепления с гарантией определяется когда при движении километров 40-50 на высших передачах при нажатии газа в пол движок резво набирает обороты и истерично ревёт, а машина практически не разгоняется. У тебя не так и вообще нет запаха? Значит не сцепление. Сожрало его, пружины на корзине лопнули, замаслилось, и вообще что угодно, пробуксовывать оно должно именно при газе в пол, а не при плавном нажатии на газ.
    Да не первая, но большого опыта с пробуксовкой сцепления не было. А вот чтобы буксовало так странно - в первый раз!
    Не только на нейтрали, а тдаже на ходу с включеной передачей при небольшом отпускании педали газа
    А так вообще всем большое спасибо за ответы и советы, обязательно попробую с включеной раздаткой. Как проверю отпишусь....
    интересно, как будет вести себя машина с виской в раздатке при обрыве полуоси или шруус
    у топика дизель а там виски нет,жесткая блокировка.
    крышки глянь на передних полуосях может там резьбу срезало!?
    Жесткая блокировка есть всегда, независимо от виски или дизеля. Другое дело, что у него 100-ка, а там висок вроде не бывает.
    Покажите на бензиновой дилерской сотке жесткую блокировку заднего моста!!
    Изменено пользователем Staier
    При чём тут мост?
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Тоже подбуксосывает сцепление.
    Еду на 4 скорости 2000/об.мин.даю газ в пол,обороты поднимаются до 2200-2400 и опускаются ,как будто схватывается и едет нормально потом.Что может быть?Сцепление?
    Менял в августе вилку сцепление и солдатик,сцепление сказали очень хорошее и менять ненадо.
    • Машина: Land 80
    В 22.11.2016 в 11:51, mmska сказал:
    Такая же херня. Уже три сцепления поменял корзину выжимной. Проезжаю 3т и снова буксует
    29 минут назад, Nikita Smirnov сказал:
    А это не говорит о том,что маховик того...кирдык? И ему требуется проточка или замена?
    Просто при износе прилегающей поверхности там прижиматься нечему. И поэтому новый диск работает,но недолго.
    1 минуту назад, Архип сказал:
    3.000 это ну уж очень недолго. Сразу бы буксовало.
    • Машина: Land Cruiser 80 VX Limited
    2 минуты назад, Архип сказал:
    вот я уже сижу и думаю про него, что с ним можно сделать?
    или проще поменять на контрактный?
