    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Сварганить приблуду почти как на фото выше из метрового уголка с полкой 100 и больше ,одну полку отрезать оставив около 10-15мм для жесткости на длину 300 что бы не мешалась два отверстия для болтов под передний шкив и между ними прорезь под центральный болт, работы болгаркой и дрелью минут на20
    да это самое верное решение! Спасибо.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    вот я и хотел спросить как мне быть? У меня МКПП, как затягивать эти 412н,м, за что фиксировать коленвал?
    Привет, Руслан, 42 кг затяжки не так много, открутить в разы тяжелее. Обычно обхожусь лючком в поддоне и хитрой монтажкой, в тяжёлых случаях( когда намазали резьбовым) снимаю стартер.
    Привет Валентин! А разве не 412 кг на метровом рычаге? 42 то я затяну.
    Рычаг дело каждого, момент должен быть на болту, используйте динамометрический ключ, а рычаг на него можно одеть любой.
    Отошли от темы. ТС ау,починил трабл? Сальник или прокладка?
    • Машина: ТЛК 80
    Сегодня после обеда пришел клапан и резинка к нему, завтра в обед буду выдергивать старый и ставить новый. Потом день проверю.
    Если не поможет, то буду менять прокладку маслонасоса.
    • Машина: ТЛК 80
    Поменял клапан, он действительно забит был. Резинка дубовая, внутрь провалилась. Полчаса потратил, чтобы достать.
    Но масло все равно бежит, теперь буду менять прокладку маслонасоса.
    Стоит только залезть с одной проблемой как нарисовываются ещё пара. Обычное дело.
    будь добр отпишись потом что да как? Эта процедура у меня тоже предстоит. Удачи.
    • Машина: ТЛК 80
    Да конечно, но видимо не в ближайшие дни.
    На следующий день после замены клапана, машина перестала заводиться. Стартер крутит, есть попытки завестись и ничего. Так что пока этим занят, завтра поменяю свечи.
    • Машина: ТЛК 80
    Вчера машину забрал из сервиса, масло пока не течет. Прокладка маслонасоса была "деревянная". Еще пару дней покатаюсь, будет понятно помогла замена или нет.
    Сколько работа обошлась?
    • Машина: ТЛК 80
    Замена прокладки маслонасоса+замена стартера+еще мелочевка 4300 рублей.
    Радиатор не снимали.
    • Машина: ТЛК 80
    Откатал 4000 км, течи нет. Масло уходит, но гораздо меньше. Думаю движок подъедает.
    Спасибо, из-за этой прокладки масло хорошо уходит это факт, а сейчас какой расход на 1 тысячу километров?
    а ларчик просто открывался
    • Машина: ТЛК 80
    Половина между отметками на щупе мин-макс на 2000 км.
    • Машина: TLC 80
    Граждане подскажите, поменял на 1FZ-FE сальник  коленвала и прокладку маслонасоса  и все равно капает . что там еще можно поменять?
    Изменено пользователем airburst
    • Машина: ТЛК 80
    Именно оттуда?
    • Машина: Land Cruiser
    передний или задний сальник коленвала?
