    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    Головку с воротком упираешь в раму и стартером крутанеш.дальше все легко.
    • Машина: нет
    А кто как в домашних условиях шкив снимает?
      Одеваешь на болт хороший ключ и кувалдочкой по касательной по ключу резко хрясь. Откручивается как миленький.
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    только надо не забыть клемму с трамблёра снять или центральный провод .а то заведётся
    • Машина: ТЛК 80
    Понял, спасибо. Буду пробовать :)
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Прокладку под крышкой масло-насоса, лучше менять в хорошем теплом гараже с ямой.
    если болты на крышке повредишь, то снимтаь радиатор ОЖ, выкручивать болты экстрактором.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    А как потом закручивать? С метровым ломом? И на какой фиксатор сажать?
    • Машина: нет
    Сажать на синий разъемный фиксатор резьбы. Опять надеваешь на болт хороший ключ и кувалдочкой по касательной по ключу хрясь.
    Понял, спасибо.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Для себя изготовил простой съемник с отверстиями под ключ и болты. Трубу для съемника потолще надо.
    post-2185-0-65251300-1481548401_thumb.jp
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет. Проще и быстрее стартером откручивается. Нужен легкий рывок стартером сделать. Обычно с первого раза получается.
    Я с женой откручивал недавно:) Так откручиваю на всех почти авто-кроме Хонды.
    Кузовным ремонтом занимаюсь. Иногда приходиться и двигатели разбирать.
    С ямы придерживаешь ломик с головкой чтоб не соскользнула уперев в пол через чурку.
    На низких машинах откручивается в одно лицо. А тут высоко. Придерживать нужно.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Вот мне интересно хоть кто-нибудь из дающих совет открутить стартером или кувалдочкой центральный болт на 1Fz сам лично это делал?!!!И про затяжку на данном моторе (да и не только на данном про динамометрический ключик слышали?)вообще убило!Хотя бы мануал взяли да посмотрели момент затяжки и прифигели !А по теме или приблуда на шкив или стопорить маховик через технологическое окно ,в особо запущенных случаях когда предыдущие ремонтники намажут фиксатором резьбы приходится снимать поддон и стопорить колено,потом брать нормальную голову под 3/4 и полуторо-двухметровый вороток и не забыть на правое крыло положить фуфаечку потолще а то локти могут в минус уйти!
     делал не так давно.точнее 3 месяца назад .менял сальник.да болт там не маленький. откручивал на прогретом моторе.дополнительно ничего не грел.не стучал..открутилась с первого раза(рывка стартером) закручивал обратно зафиксировав длинной головкой в окошке картера за болт бублика.пока всё нормально
    Значит до тебя уже лазили и не затянули положенным моментом,фиксация за болт бублика на автомате нормально прокатывает и держит положенный момент с запасом , с механикой посложнее ,болты на корзине маловаты Изменено пользователем Колхозник80
     может и лазили.по крайней мере всё держалось.и открутилось когда потребовалось.меня такой расклад полностью устраивает
    • Машина: нет
      Конечно делали. И не один раз. Пробовали и стартером и кувалдочкой. Сам был в шоке когда от кувалдочки после трех ударов болт выкручивался от руки. Причем машину даже на передачу не ставили и маховик не стопорили.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Делали делали сами сами ага ага
    • Машина: ТЛК 80
    Знакомый моторист отругал меня за идею крутить стартером, сказал, чтобы я забыл советские методы.
    Сам он откручивает таким образом, сделал металлический N-образный ключ на шарнирах. С одного конца одевается головка 3/4, дальше две перекладины короткие и одна длинная. По ней надо бить тяжелой кувалдой. Откручивается за 3 удара :)
    вот я и хотел спросить как мне быть? У меня МКПП, как затягивать эти 412н,м, за что фиксировать коленвал?
    Сварганить приблуду почти как на фото выше из метрового уголка с полкой 100 и больше ,одну полку отрезать оставив около 10-15мм для жесткости на длину 300 что бы не мешалась два отверстия для болтов под передний шкив и между ними прорезь под центральный болт, работы болгаркой и дрелью минут на20
    • Машина: z22a
    Самое простое - просверлить в любом удобном месте отверстие 10 мм в кожухе напротив зубов маховика и держать мощной отверткой. Регулярно приходится на разных машинах.
