     ай красавчик!) уже проще. и ведь есть же у меня такая картинка в запасниках))) если распиновка совпадает с моим ЭБУД (а этот свежее и с TOBD1 уже) - найду теперь.
    судя по распиновке - он здесь должен быть (пин 16) :
    post-26270-0-62305800-1481860007_thumb.j
    Мозги не открывал? На плате нет надписей?
    вскрывал только когда сжег питание на датчик положения вала ТНВД. надписей не припомню.
    При похожих задачах я обычно беру что-то, что ограничит ток.. тестер в режиме измерения mA или лампочку из приборки и просто тыкаю в пины, входные цепи которых подозрительны
    я пробником обычно пользуюсь для этого вот таким:
    post-26270-0-35459500-1481860265_thumb.j
    - удобно и безопасно) но куда только ни тыкал когда искал..... а вот на "Е", наверное, даже не стал)))))
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1990 МКПП
    доброго дня. подскажите как успехи с поиском нужного пина по idlup. хочу себе тоже вывести кнопочку.
    зима - не самое удобное время для экспериментов с не самыми необходимыми вещами) если буду подкрадываться к мозгу - заодно проверю)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    если еще интересно, то НSW это черный-синий провод, левее ЕСТ . На распиновке он не подписан.
    Он и есть управление idle up. Только вот я индикацию теперь найти не могу)))). H-ind
    Изменено пользователем Макесус
    Индикация (H-ind) это синий-красный провод над HSW . ТОже не подписан на распиновке.
