    Можно уксусной кислоты по диаметру накапать, правда потом содовым раствором тщательно все промыть нужно, что-бы в дальнейшем не ржарело. Множество болтов так открутил.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    я так тогда кожу отбросил на руках. Изменено пользователем CEBEP
    Как это? Кислотой, которую в магазинах продают?
    Речь не о уксусе, а о так называемом концентрате.
    • Машина: Паровоз
    Кончайте херней заниматься. Кислоту какую-то лить. Еще электролиту можно ведро плескануть, горячего!  :focus:
    Уксусной кислотой (она же эссенция 70-80%) руки спалить трудно, она слишком слабая. Разве что там подержать минут пять.
    Про руки не знаю, но насмерть прикипевшие гайки с уксусной кислотой откручивал. Правда процесс не быстрый.
    именно тряпочку намочил, обмотал болт, а потом в течении недели кожу сдерал, подержать подержал в руках, потому наверно и сжег.
    • Машина: Паровоз
    Соляной гораздо лучше и быстрее. Обмотать гайку тряпкой, смоченной в 10-20% HCl. Только надо в защитных резиновых перчатках. В процессе расходования подливать на тряпку кислоту из медицинского шприца. Если нет солянки, можно накрайняк электролитом (развести с водой 1/1), только тогда хорошо бы еще морду лица маской защитить. После всего процесса обязательно промыть всё раствором соды и чистой водой.
    ЗЫ  ожоги от химии хорошо лечатся алоэ, он же столетник.
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Уксусной кислотой повредить кожу?? даже концентратом ты уж прости это фантастика. Даже соляной ту которую можно в свободном доступе найти максимум ногти отбелить. Проще, безопаснее, той же тормозухой замочить через тряпку. Про хорошие средства, Профессиональными средствами,  вообще всё получится просто и без риска. ВД не в счет.
     легко. я монеты ей чистил медные - шкура слетает как перчатки. я думал, что только змеи так умеют)))
    фантастика-фантастикой, но я предупредил просто, факт на лицо
    Утенком унитазным черным...
    Шприцем медицинским всегда пользуюсь, буду знать, что пальцы в нее макать не нужно :)
    Интересно а колесо-то ТС снял?
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Был у меня как-то Сурф-загадка 90-го года! Стояло на нём литьё какое-то альтернативное, похожее на кресты! Прикупил к зиме комплект липучки на штатных крестах, подъехал на шинку, откинул копыта, задок на штатном литье встал, а передок нет, не налазили диски на ступицу! Пытался чистить, шкурить, точить, д.очить, один хрен не налазили! Пригнал второго Сурфца, скинул копыто с его передка, сравнил - вроде ступицы один в один, но моя на дэшку больше в диаметре! Заколотить насмерть конечно можно было, но я не стал играться и перекинул резину! Может в описанном случае такая же история когда-то была и его предыдущий повелитель законопатил диск!? С передними более менее понятно, там всё плотнячком, а зад тоже не снимается!?
    Изменено пользователем Сурфоед 123 rus
    • Машина: ТОЙОТА 4 РАННЕР гаражной сборки
    нет, не снял,ни лом ни кувалда, ни паяльная лампа, ни ВДэшка, не помогают, я раньше снимал такие колеса, а на этой ни как, по этому и спросил про хитрые секреты, может домкрат куда нибудь поставить и давануть...
    на ум приходят только варварские методы с пилением, сверлением...
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    и че езда с открученными гайками не сдвинула диск с места?
    Она (машина) у ТС в землю вросла))).
    ну тогда надо снимать ступицу вместе с колесом и прессом выдавливать )))
    А еще рядом машину поставь, открути колесо с которого надо снимать, и ремнями стяжными грузоввми стащишь 100%, так делал
