    • Машина: HILUX SURF 130/2LT. 89г. 5мкпп. Ни каких излишеств.
    Кстате Weid здесь не все мудоверы сидят И сперва сам разберись в работе ЕГР потом советуй :buzz:
    On 16.01.2017 at 4:45 AM, Ren125rus said:
    Вчера с быстрого старта завёл, часа 4 на холостых работала, потом прокатился по делам, машину поставил, через 3 часа с трудом завёл, еле схватывала, стартером крутил долго, t= -10 град. Ночь постояла и снова не схватывает при минус 10
    Быстрым стартом не увлекайся мой товарищ после токого пуска двигатель капиталил, юбку у поршня оторвало нерасчитаны эти двигателя на такие пенки
    • Машина: Toyota Lend Cruiser Prado KZJ95
    Разобрался, нет питания на свечи накала, 22 ошибка неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двухконтактный который даёт импульс на мозги, не могу такой найти, может кто подскажет с другой тоеты подойдёт и какой?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Выбирай:
    http://www.toyodiy.com/parts/xref?v=J_199603_TOYOTA_HILUX+SURF_KZN185W-GAPXT_8405&s=8942235010
    Он правда не совсем импульс даёт.
    Спасибо я так понял любой подойдёт? сопротивлением не даёт пройти напряжению?
    46 минут назад, Ziliboba сказал:
    Выбирай:
    1 час назад, Ziliboba сказал:
    Выбирай:
    Это вроде на панель датчики
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/24/69701706
    если я правильно понял про какой датчик идет речь,то ссылка выше...огромное количество моделей и кузовов
    правда с заменой придется повозиться,стоит он в не очень удобном месте,но если все подготовить(разобрать все лишнее,а не пытаться залезть туда в стиле рука-змея),то я думаю проблем не составит...и осторожнее с фишками,на моей косе все фишки пооторваны от прошлых хозяев,эти дебилы пытались снять фишки тянув за провода...
    КСТАТИ!!!а не оторваны ли у тебя попросту провода?
    Изменено пользователем weid
    Нет, это не на панель. На фарпосте впиши номер и первое же объявление - твоё. Датчик на панель стоит в головке под выходным патрубком радиатора и контакт у него один.
    Перед заменой конечно бы проверить всё, и вначале ошибки сбросить - вдруг она там висит с давних пор. Сам датчик проще бардачок снять и тестером в мозги потыкать.. и проводку дёргать при этом - на измерения (если там конечно не сразу обрыв) шевеление проводки влиять не должно.
    Датчик - термистор. Изменяется температура -> изменяется сопротивление -> изменяется напряжение на входе мозгов. Если напряжние вылетает за некий допустимый диапазон, то мозги вмсто показаний датчика подставляют температуру мотора 80 градусов со всеми вытекающими.
    Головкой на 17-ть (или 19-ть) длинной помойму он выворачивается без особых трудностей, с удлинителем конечно.
    И ессно, раз уж назревает замена - при обратной заливке антифриза обязятельно и всенепременно, чтобы температура антифриза была как можно ближе к температуре мотора. То есть в горячий холодное не лить, и наоборот. Лучше всего на холодную всё это делать.
    14 минуты назад, Ziliboba сказал:
    49 минут назад, weid сказал:
    Возможно и оторваны, пока искал причину задел провода на фишку на датчик температуры топлива он и отвалился))
    Маленький отчёт: был не в строю дтож-поменял, смог к нему подлезть после того как снял масленный фильтр, и плавающей головкой открутил, фишка рассыпалась, после чего достал реле накала свечей, гнездо куда оно вставляется было подплавленно, в следствии чего на контакте реле был пластик из-за чего плохой контакт, зачистил контакты и двс запустился с пол оборота. Всем спасибо за данные мне советы!!!
