Arkadiy
переделать шуруповерт в сетевой
    • Машина: мазда
    А есть проверенные варианты переделки аккумуляторного шуруповерта в сетевой ?Имею 12в шуруповерты Хитачи. Надоело аккумы покупать каждые 1-2года.
    было бы конечно удобно.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Есть.
    купить дрель
    • Машина: мазда
    хотел написать про "дрель не предлагать" да думал прокатит. не прокатило.(((((
    без обид, просто блок питания и кабель до "сети" лишают основного преимущества—мобильности, може как вариант купить мотоциклетный аккум кинуть его в сумку ч/з плече и таскать вместо штатного, правда заряжать всеравно нужно :rolleyes:
    а вообще у меня хилта 18в с 2005 трудится, батарейки родные
    Изменено пользователем 10-й
    осваиваю новый движек
    • Машина: мазда
    да я вкурсе тем по батареешным ,но надо к батареешному придумать и сеть. конечно бы я пошел по простому пути но ........
    у хохлов на фотках видел блоки но ни инфы по ним ни чего не нашел.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    В Митино был недавно,там аккумуляторы перебирают,я правда про макиту спрашивал......не сильно,но подешевле чем новые выйдет
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Pastuch
    По твоей ссылке на макиту нет ничего на хитачи всего одна модель и цена на мой взгляд завышена(на макиту с такими же характеристиками порядка 1300-1500р)
    • Машина: Много всяких
    О... послежу.
    У меня тоже шуриков хитачи море валяется. Такие же мысли крутятся, только руки никак не дойдут.
    • Машина: Паровоз
    Взять блок питания от старого компа, от 300Вт, подключиться к выводу 12В.
    • Машина: Нету
    я делал.
    удобно.
    на дальняк когда идешь, проще везти с собой шуруповерт с мотком провода, чем чемодан с зарядкой и акками
    разбирал шуруповерт, в ручке к клеммам припаивал провода, нужны правильных квадратов, я делал 2.5 квадрата, 5 метров
    шоб провода не вырвались, прикручивал на низ ручки кусок люминия и крепил провода
    на концах крокодильчики разноцветные
    очень удобно. у меня как-то далеко от дома на ниве мост задний отвалился, так я только из-за наличия сего девайса смог мост назад прикрутить
    в гараже\сервисе не очень удобно работать, но тоже можно.
    11 час назад, rubenzon сказал:
    Pastuch
    Это тебе как пример, можно и поискать ещё....
    • Машина: Great Wall Safe
    16 минут назад, Tikk сказал:
    У меня так же ,только провода потоньше, но мне не нравится как крутит от акб автомобиля, процентов на 70 слабее чем от родного акб шурика. Может в проводах тогда дело? А так то же несколько шуриков валяется с дохлыми акб, пытался восстановить один заменой сдохших элементов, понял что хрень это все, денег потратил в итоге на элементы столько же сколько новый акб стоит. Акб к шурикам стоят не реальную цену почему то: два акб к моему Бошу стоят как новый шурик с этими двумя акб. А на алиэкспрессе никто акб к шурикам не брал?
    • Машина: Нету
    11 минуту назад, dmitrii52 сказал:
    да скорее всего.
    ты посмотри какой ток выдает акк от шуруповерта, на нем написано. и провода подбирай из расчета 4 ампера на квадрат
    да, а шурик точно у тя был на 12 вольт?
    Изменено пользователем Tikk
    • Машина: Тойоты
    32 минуты назад, Tikk сказал:
    Подпишусь под этим)) тоже шурик с мотком провода, на аккум накинул и порядок
    Валяются уже три без батарей или полностью или частично.
    Одному делал от прикуривателя-провода нужны серьезные, токи там в десятки ампер при пуске.
    Покупать отдельно акумы совершенно не выгодно, проще купить новый китайский, хрень, но шуруп он завернет.
    Хочу поставить литий-ионные от ноута, жду когда в радиомагазин контроллеры заряда-разряда завезут.
    В маленькую дрель-шуруповерт уже вставил в ручку два лития-все прекрасно ряботает, емкости до хрена для нее.
    3 часа назад, Tikk сказал:
    Да,12 вольт. Попробую провода сечением большем. А так сетевым шуриком при строительстве мне лично неудобно пользоваться.
    У меня есть шуруповерт со сдохшим аккумулятором.
    Что будет, если контакты на шуруповерте (для присоединения аккума) длинным двужильным проводом присоединить к родному зарядному устройству от этого шуруповерта? Сам аккум в цепи (для емкости) должен остаться?
    • Машина: 215-й 4RUNNER 4,7 +JGC 5,7 Overland 2008года
    Чтобы батареек на дольше хватало, нужно покупать с бОльшим кол-ом ампер часов, у нас на стройке шурики быстрее
    батареек умирают, а мы пользуемся не 12-ти вольтовыми не пойми что, а 20-ти вольтовыми Деволтами.
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    17 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Не прокатит - ток зарядки намного меньше тока потребления шуруповёрта.
