VADUS
Передней лебедкой тянуть авто назад....
    32 минуты назад, Evgenyvd сказал:
    Тут либо силы с векторами считать, либо на натуре пробовать....
    Ну кто в лесу хоть раз машину лебедкой тащил из засады, знает как это зачастую для лебедки тяжело даже при простом прямо лебежении. А тут кучу условий еще надо добавить , чтобы авто в бок поехало.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    просто это для тех "когда коту делать нех, он шары полирует".
    10 часов назад, Pavlik сказал:
    Вай вай вай, тут 8 кратность полиспаста , а не 6. Годы идут, но мог молодеет. Приятно.)
    и ведь никто же не исправил...(
    Павел, не в обиду, народ и не заметил кратности, потому что всем пох
    половина без лебедок, у них авто для понта.
    вторая половина с лебедками и у них есть задняя или сделана универсальная полка для одного механизма, вперед и зад.
    так думаю...
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    22 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    ну данная тема это больше теоретическая задача , а не разбор практического применения.
    @Pavlik
    Можешь быть спокойным за новое поколение инженеров, все у них хорошо со знаниями.
    Разговаривал сейчас с сыном, прислал ему картинку из начала темы. И задал вопрос - "Поедет ли машина назад?"  Пока с ним говорил, он ее отослал друзьям и сокурсникам. У всех ответ был достаточно быстрым и однозначным - назад точно не поедет, максимум что возможно это движение вбок, пока трос дерево-дерево и трос дерево-машина-дерево не станут параллельным, далее лебедка будет рвать авто или трос.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    @Pavlik
    какое еще движение вбок? ты мою картинку присылал?
    я очень благодарен тебе за то , что ты у него , наконец, спросил и за этот твой ответ.
    Очень постараюсь в течение этой недели доказать, что инженеров у нас в стране вообще не осталось.
    Изменено пользователем Pavlik
    6 минут назад, Pavlik сказал:
    эту
    про возможность увеличить количество блоков сзади сказал на словах.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    эту
    пойдет. нормальная картинка. Если я не буду тащить машину по земле (для меня это просто скучно, элементарно, а для вашего восприятия - проще смухливать: уклон там не туда, кирпичи не те, со всех сторон машину не рассмотришь, вдруг какая веревочка затерялась невидимая...) ,  а подниму ее на башню ,точно по этой картинке (только если ее перевернуть на 180 градусов), весь ее вес вверх , высота подьема будет в несколько раз больше длины машины, подьем будет сделан за один подход, без перецепляний, это может считаться, что задом машина едет по этой схеме?
    10 минут назад, Pavlik сказал:
    Да хоть на Эверест, если все условия задачи будут соблюдены.
    12 минут назад, Pavlik сказал:
    Чую что здесь какая-то неведома хитрость запрятана)).  Висеть машина  мордой вниз будет, правильно я понял?
    ПЫ-СЫ: По мне так лучше по простому, на земле. Но со свидетелями с форума которые не верят что поедет. Азиат я так понял проведёт такой эксперимент кргда время появится.
    Только что, AZIAT сказал:
    Ок. Жду причиндалы для этого.
    А ты спроси пока , пожалуйста, у сына  список инженеров и вузов, где они учились, с которыми он консультировался.
    12 минут назад, Казак-берег сказал:
    Висеть мордой вниз, лебедка спереди, поднимется вверх до самого конца, когда блоки вверху  упрутся друг в друга , система придет в равновесие и остановится. (или разрушится, если лебедка окажется слишком мощная.)
    где они учились,
    Кубанский государственный университет - разные специальности.
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    знакомое заведение))). В тракторных чатах (мы там железки разные для японцев конструируем) его заканчивал один чатовец, зовут Тимофей (Ну, Петяра в курсе)),  для него оказалось полной неожиданностью мое утверждение, что мощность есть произведение крутящего момента и оборотов и мы схлестнулись. И как обычно вместо убеждений, вопросы, да кто ты такой? и после ответа, что В общем то  никто и все заурядненько,   тааакое давление авторитетом и своими бумажками, скрин в чат кидает, а у него красный диплом, оказывается. Вот тогда я , признаться, офигел, что такое возможно. Это теперь то я уже видел в жизни практически все...
    Причем, этот парень не сын крутых родителей, самостоятельный человек, живет в деревне, трудяга, сам к трактору много всего правильного прикрутил, кабина самодельная..., просто такой уровень образования.
    3 часа назад, Pavlik сказал:
     Двухсотку? Вдребезги? Да я тебя...))
    39 минут назад, Казак-берег сказал:
    Двухсотка чужая, хотя, и очень уставшая, поэтому и ее, а не мою сотку. До разрушения системы постараюсь не доводить, остановлю блоки на небольшом расстоянии друг от друга.
    Блин, оживили тему..... главное не ругайтесь. В принципе схема рабочая, при соблюдении определенных секторов работы троса на блоке. Если сектора будут слишком маленькими, то схема работать не будет - не хватит силы. Необходимо чтобы каждый блок (особенно позади автомобиля), работал тросом по сектору не менее 150 градусов (по грубой прикидке). В идеале желательно конечно же полные 180 градусов. Тогда получаем схему, где автомобиль движется на подвижном блоке за счет силы, приложенной к тросу со стороны лебедки - F. На тросе эта сила одинакова в каждой его точке (если пренебречь растяжением). Подвижный блок выполняет трансформацию усилия (как полиспаст).  В таком случае со стороны кормы автомобиля на него действует сила F+F = 2F, а со стороны лебедки только сила F. Поэтому автомобиль движется назад. Запаса троса ему для этого тоже хватает, ибо на кормовой траектории его в 2 раза больше, чем на носовой. До включения лебедки длина троса (без учета неизменной длины между препятствиями) была 3+3+1 метра = 7 метров. После работы лебедки, авто переместилось на ОДИН метр назад. Длина троса стала 2+2+2 метра = 6 метров, остается один метр, который намотался на барабан.
    10 минут назад, VADUS сказал:
    Те мы игнорируем правило подвижного блока?
    Цитата
    Подвижный блок увеличивает усилие вдвое. Однако при этом длина вытягиваемой веревки вдвое больше, чем высота, на которую поднимается груз.
    Следуя этому правилу , если лебедка намотает 1 метр троса , авто сдвинется только на 0,5 метра.
    Те длина троса должна получится  2,5 +2,5 +1,5  = 7,5 м. А у нас было 7 , а еще метр на лебедку намотали.  Недостача получается.
    Вадус, спасибо.  Вычеркиваем тебя  из списка безграмотных инженеров-вредителей.
    Ну я же грубо написал - для наглядности. Совершенно верно - увеличение силы с потолка не берется. Блок работает по принципу редуктора, и увеличивает усилие за счет сокращения пройденного расстояния. Ребята, эта схема работает, причем не на грани погрешности, а довольно четко. Вот видео выкладывал ранее в теме - смотрите до конеца.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    А я тебе посчитал точно. :)
