VADUS
Передней лебедкой тянуть авто назад....
    49 minutes ago, Pavlik said:
    Эта нагрузка  не может быть больше той , с которой способна тотянуть эта лебедка.
    1 hour ago, Pavlik said:
    Максимально возможная сила, которая разрывает авто равна максимальной силе тяги лебедки и все.
    Извини, но неверно, ибо в системе есть блоки. Работа не может быть больше, чем совершает лебедка, поэтому чем больше усилие через блок - тем медленнее движемся.
    А сила тяги увеличивается при применении блоков.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    2 минуты назад, ebabkin сказал:
    Ну вот зачем ты так, а? Только же расслабился , поверил в человечество и так хорошо мне было ...и тут опять(
    Ну упрощаем задачу. Привязываем машину за фаркоп к дереву, тянем передней лебедкой за столб вперёд.
    Усилие, разрывающее авто, равно тяге лебедки на данном витке.
    Теперь тянем машину за столб вперёд через блок. Усилие, разрывающее авто, равно 2х тяги лебедки на данном витке.
    Я как-то не так прочитал твои утверждения, которые цитировал?
    P.S в исходной задаче, пренебрегая углами и трением, сила, разрывающая авто, равна 3х тяги лебедки.
    Изменено пользователем ebabkin
    10 минут назад, ebabkin сказал:
    Лебедка тянет авто с силой 10хF.
    Машина упирается тремя реакциями R1, R2и R3. Если уравновешена и никуда не едет, то сумма реакций , держащих машину равна силе тяги лебедки. И пофигу сколько блоков сзади у R3 зацеплено. Можно фаркоп вообще к стене причалить наглухо, вместо полиспаста, все равно максимальная сила растяжения, действующая на раму, будет в сечении А и она никогда не превысит максимальную силу тяги лебедки.
    14 минут назад, Pavlik сказал:
    Пока не получается расслабиться.
    Эксперимент номер 2
    Изменено пользователем AZIAT
    19 минут назад, ebabkin сказал:
    Это так.
    Если "тянем через блок " это  про полиспаст, то тоже да.
    А это уже не так.
    Изменено пользователем Pavlik
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Эксперимент номер 2
    IMG_9209.mov
    Звони срочно пионерам, пусть расслабятся и хоть выспятся.)
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    Эксперимент номер 2
    Тоже самое. и у меня получилось 8 лет назад.
    Теперь вот думаю там на видео где назад едет может лебедкой подтянули, сделали натяг а потом заднюю включили и поэтому получилось назад поехать (без помощи лебедки)?
    Это же только когда стоит задача найти результирующую силу , действующую на тело, чтоб узнать куда оно поедет , нужно складывать все действующие на него  силы вместе.
    А если у нас задача  разорвать само тело, канат или машину, то силы то складывать не надо. Например, двое тянут канат в разные стороны, здесь сила натяжения каната равна силе тяги одного человека, а не двух, второй просто держит. Также и в нашем примере, машину с одной стороны держит только лебедка , которая и создает силу на фаркопе. И удержать машину она может только со своей силой. И все.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Надо ехать в лес на Василии, проверять. :)
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Давай.
    Будет прям по Булгакову - сеанс черной магии с ее разоблачением)).
    Эксперимент номер 2
    IMG_9209.mov
    Несколько наблюдений.
    1. Обрати внимание на 0:20 с какой силой ты тянешь рукой за трос, и с какой потом ставишь пружину на место. Либо мне кажется, либо в системе дофига трения: тянешь сильно, а пружина тянется играючи
    2. Когда ты крутишь пассатижами, обрати внимание на ось верхнего ролика, как жестко её гнёт
    3. Когда крутишь пассатижами, я вижу, как тянется веревочка. Предполагая, что тебе удается держать руку расслабленно (не придерживать горизонтальное движение), все твои усилия уходят на растяжение троса.
    1 минуту назад, ebabkin сказал:
    Это усилие на растяжение пружины. Ее я поставил как раз чтобы создать хоть какой-то натяг в системе. Иначе машинка назад легко убегает и трос расслабляется. Трения как раз нет, ролики слишком большого диаметра.
    5 минут назад, ebabkin сказал:
    Ну да , веревка натягивается и начинают гнуться саморезы.
    Да, полиспаст
    А это уже не так.
    А тут я не знаю как помочь. Не в смысле жечь дипломы, просто не могу придумать, как объяснить, кроме как аккуратно выписывать все силы на веревочках.
    Ты с одной стороны сам с 2017г писал, что вперед машину тянет лебедка с силой F, а сзади через полиспас на фаркопе 2F, поэтому машина в идеальных условиях должна бы двигаться назад
    А разрывающая 3F у тебя не получается.
    Ну может нам поможет кто-то из форумчан
    Не надо никакая пружина. Тяни за ветвь, которая 10 метром и смотри что будет. Все равно где трос выбирать, выбирай там. Только лучше не пальцем, а веревку посредине пролета примотай и перпендикуляррно ветви тяни.
    Только что, Pavlik сказал:
    Ты внимательно  посмотри видео. Я сначала так и тяну и машинка двигается. Только это получается не правильно  ибо это внешняя тяга , а не тяга лебедки. А вот когда пассатижами кручу, это уже имитация тяги лебедки и тогда машинка не двигается.
    Да, полиспаст
    Связали 2 авто тяговым усилием 1 и 2 тонны фаркопами куском каната. Это общее тело двигается в сторону силы 2т , а 1 тонна сопротивляется. Сколько тонн растягивает канат?
    Более чистый эксперимент был бы
    Стол из стальной плиты, ну или из уголка прямоугольник сделать жесткий
    Ролики на подшипниках - хорошо, что они большие
    Для них в стол вварить пальцы, чтобы пальцы точно не смещались
    Тросик попрочнее
    И накручивать его на себя шупуповертом на длинном сегменте - шупуповерт ты точно сможешь держать нейтрально, не оказывая влияния на систему, и он вытянет слабины сколько будет
    Не перебор? :):)
    Не перебор? :):)
    Перебор точно . Мне проще Василия в лес загнать . Там лебедка с мотором 9 лс  и трос 18 мм . Можно Василия пополам порвать. )))
    • Машина: VW LT40 4x4 1994
    Ожидаемый результат.
    Странно, что он удивляет.
    Пока к машине не приложена внешняя сила, которая двигает ее назад - никто никуда не едет.
    Я еще раз утверждаю, что эта схема абсолютно равноценна попытке тянуть машину в разные стороны лебедками с разным тяговым усилием.
