    • Машина: ТLC 78 Prado, NP Y60, TLC HJ-60
    Слово "журчит" употребил исключительно в целях характеристики мощности и непрерывности струи. , что, на мой взгляд, показывает незабитость фильтров в ТНВД (подводящий и OUT) (или ничего не показывает!!??)
    Это говорит о нормальной работе "насоса низкого давления" - это хорошо. А вот врашение винтов - это не хорошо. smile.gifsmile.gif Вы не устранили причину ухудшения работы двигателя и начали корректировать его работу. Причем начали с вращения винтов на ТНВД. Если предположить что причина в "зашлакованности" внутренностей насоса и форсунок, то ухудшение все равно будет нарастать. Рано или поздно Вы, накрутившись в волю и не получив результата, либо сами приступите к промывке "топливной", либо прийдете к мастеру. Если Вы ему сообщите о своих подвигах, он однозначно сразу отправит Вас на регулировку ТНВД на стенде. Если не скажите, он все едино это определит. Правда страшно чертыхаясь, и попросит у Вас сумму за свой подвиг, которая, может Вас слегка удивить. Рекомендуя Вам сначала промыть топливную систему, я имел в виду большое количество причин которые могут влиять на тягу прибора. И их лучше сразу отсекать перед идентификацией истинной причины. Удачи. smile.gif
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    ...Раз в сезон (4 раза в год) мою ТНВД с форсунками "ВИНСом"...
    295708[/snapback]
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    • Машина: TLC 105
    To: Dizel Man
    промываю регулярно, раз в 40тыс (о чем писал выше), как раз только что промыл, поставил новый фильтр.
    Чудес не бывает, обнаружил подсос воздуха. (а ведь недавно смотрел - не видел). До лягушки - чисто, после помпы - на оборотах появляются пузырьки. Заменил помпу - пузыри остались. blink.gif Заменил фильтр - пузыри. заменил пробку фильтра - пузыри... Что делать???
    To: KuzyaVod
    Процентов 20- 25 новых помп брак, если берёшь на рынке (китай, мать его)! да и в магазинах, думаю не лучше, китай уже везде.
    • Машина: TLC 105
    To: KuzyaVod
    297406[/snapback]
    заказал так назыаемый оригинал (с подогревом нет в наличии blink.gif ), будем ждать...
    • Машина: TLC 105
    Подсос воздуха сопровождается выбросом серо/сизого дыма. .....
    как в воду глядел...
    P.S. - а крутить винты на ТНВД без четкого понимания происходящего не рекомендую. Вернуть все в изначальное состояние не получится.
    ПОЧЕМУ вернуть не получится? полоборота туда - полоборота обратно - или не так все просто?
    295708[/snapback]
    Всё имено так просто, если крутил только один болт.
    Дело не в пузырьках из топливного фильтра, а в пузырьках из ТНВД. Причина пузырения на выходе из фильтра в том, что Вы не прокачали его перед тем как одеть шланг на патрубок ТНВД. Соляр пенится. Если попробовать влить соляр из одной банки в другую, увидим пену. Это Ваш случай. Можете ради эксперимента обойти штатный фильтр вставив в цепь прозрачный пластиковый. Думаю, что это не изменит параметров движения.
    Это очень ответственное заявление. Утверждающий это должен, как минимум, сам иметь опыт регулировки ТНВД на стенде. Болты в ТНВД - это не болты в калитке. smile.gifsmile.gif
    На стенде конечно проще, не спорю, но если вдумчиво и неспешно всё делать вернуть один болт на прежнее место не так уж и сложно, не надо страху нагонять. Я например ориентировался на обороты х.х., этот болт я не трогал. вернул топливным болтом обороты к прежнему значению, потом просто по расходу подкорректировал. В итоге расход тот-же, тяга та-же, все обороты в норме, неужели через полгода калитка отвалится blink.gif , Я же не призываю после замены плунжера выставлять цикловую подачу на коленке, хотя некоторые у нас и этого не пугаются stop.gif
    Пи.СИ.
    • Машина: TLC-78,5LT,6", 38,5 боггер, 12000 кинг ван
    Может, кто и с моей проблемой подскажет? На двигатель 5L установили турбину от 2LTE (изночально стоял 2LTE), на ТНВД добавили подачу,при чем хорошо, а машине не хватает, в начале разгона все нормально но потом как будто не хватает топлива, скисает, и в гору история таже. Что еще покрутить и где искать? Корректор по наддуву еще не ставил. Такая вот история..
    Да и не думал нагонять. Эту операцию может (наверное) осуществить человек уверенный в работоспособности всех составляющих своего "пепелаца" с единственной целью - подкинуть "дури" боевому коню. Так, чтобы уходить со светофора в клубах дыма но первым. Вернуть в изначальное состояние "по нолям" не выйдет, только приблизительно. Подчеркну, все это может иметь место только на ПОЛНОСТЬЮ исправном агрегате и осуществляться "продвинутым юзером", знающем, что он делает и почему. А в данном случае мы имеем дело с проблемным прибором. А что если дело в турбине, не выдающей нужного давления (рано сбрасывает)? А от этого не корректная работа "корректора по наддуву на ТНВД" и заниженная подача топлива. Проблем, снижающих динамику не мало. Они могут выползти и тандемом. Посему я и имею мнение, что крутить винты на ТНВД не есть действие разумное.
    А калитки у меня нет. Будешь в наших краях, заходи спокойно
    Турбины может и не хватать, уж коль она о 2 LT. Нужно замерить давление наддува. Корректор по наддуву лучше ставить в мастерской по ремонту и регулировке насосов. Самому (имперически) его не отстроить на моторе, не снимая.
    Парни, у кого был или есть toyota hilux с  1999г 2,4 тд ? на ней механический тнвд=зачем на нем установлен дополнительно еще электроклапан уопт?
    -там же вся  механика присутствует , а внизу по кой-то стоит клапан ?
    -на него должен подаваться сигнал с ЭБУД? или обычный плюс??
    -никак такой машины схему не найду, что перепровериться.IMG-20201116-WA0024.thumb.jpg.02f9cbede1ff3524c0e4b510623d95e3.jpg
    Изменено пользователем Vadimovich33
    16 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Этот клапан сбрасывает давление мимо поршня УОПТ. Зачем это сделано я не знаю.
    Откуда на него берется сигнал, тоже не знаю, но "сигнал" там тупо 12В. Когда питание есть, клапан закрыт, механизм УОПТ работает как на обычном мех.ТНВД. Когда питания нет, клапан открыт и давление сбрасывается мимо "кассы", опережение отстутствует.
    • Машина: Land Cruiser 71
    4 часа назад, Равиль сказал:
    Может все таки наоборот, опережение максимально, для запуска, это мои догадки, не пинайте сильно.
    5 минут назад, alex770 сказал:
    Так и есть. На  .. ТЕ регулирует при работе. Но точно так же в максимально опереженном стоит.
    Спасибо, но, недопонятки=для\перед запуском=должно быть на нем напряжение 12в? Потом,после прогрева, напряжения не должно быть? Или=всегда на этом клапане напряжение  должно быть?  Где бы схему мануала откопать, как там показано, интересно..я  гугл пока не смог найти
    45 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
    На ...ТЕ, при отсутствии ШИМ сигнала на этом клапане, впрыск максимально ранний.
    26 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Он уходит когда внутрикорпусное поднимается
