    • Машина: TLC 78
    Покатался. Проблемма осталась полохой запуск на горячую, крутить приходится 5 сек. потом бух и запуск. Летом бутет еще тот гемор. Пробовал пару раз охлаждать снегом(воды не было под рукой) толи мало охлаждал и сам плунжер не успевал остыть ну в общем эффекта никакого.Начал копитьт деньги. Думаю что делать брать контрактный насос ,не знаю как угадать что это точно контрактный  и в хорошем состоянии,прозвонил по конторам цена 25-27 + диагностика ,замена = 30 тыров. но при этом я получу еще и контрактный SPV. так как его новый все равно придется купить а б/у от 2 лт в запас. Или заказ плунжера в Экзисте его замена . Но отсюда следует вероятность замены еще чегонибудь типа подкачиваюшего насоса,кулачковой шайбы, роликов и опять же заказ клапана SPV в экзисте . Вот думаю? К стати по поводу китайских плунжеров - загуглил в приморье как и у нас в экзисте цена за оригинал около 10 тыров. Где еще поискать и сколько может стоить 100% оригинальный плунжер.
    Датчик коленвала ? Где он я вроде его не снимал под ним же нет фильтра
    А он на блоке под стартером ,я его не откручивал. лиш фишку снимал но она овальная
    • Машина: Пешком
    По приобритению оригинального плунжера спроси у форумчанина Vital_D я думаю он сможет поставить оригинал! Экзисты всякие привезут шляпу по цене оригинала - было у меня так!
    Под датчиком температуры топлива колечко такое! Посмотри как обжато все станет понятно!
    2 часа назад, XPEDITOR сказал:
    телефон спеца кину в личку  ЖИвет в линево! но дело знает делал насосы мне, Стасу, да и многим из клуба ОРМ  все довольны! Запчасти закупает сам, поэтому качество гарантировано!
    • Машина: TLC 78
    Про датчик температуры понял! я думал про него завтра залезу.   Про спеца в Линево спасибо за подсказку буду звонить.
    5316015.jpg Резиновое колечко под № 37 это оно? То что у меня лишним оказалось?
    Изменено пользователем XPEDITOR
    Я тоже его отверну завтра.
    Оно стоит как раз там где сетка. На схеме мелко, с телефона не вижу.
    21 час назад, XPEDITOR сказал:
    чето я там резинки не припомню
    с датчиком - не знаю, но когда вместо него пробка - колечко там присутствует.
    • Машина: TLC 78
    Резинку вернул на место. вставляется в канавку на торце датчика температуры топлива.
    • Машина: TLC 78
    Вопрос к знатокам. как отличить Контрактный насос От неконтрактного. Читал есть какието пломбы и по внешнему виду ,какие ньюансы при выборе контрактника ,есть ли смысл диагностики на стенде. Продованы все твердят что при проверке на стенде вам полюбому скажут что надо менять плунжер чтоб развести на ремонт.
    Ну это не так, не обязательно скажут...
    Пломбы- это продавцы маркером рисуют типа защита от вскрытия. Обычно дают гарантию на установку, сразу как получил ставишь на машину и проверяешь. Лучшего стенда чем ходовые испытания еще не придумали...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Сколько видел колхоженых насосов - всегда забоины на шлице SPV - то есть выкручивали его. И колпачок часто сдёрнут.
    В остальном как.. да никак. Резьба нетронутая должна быть - вообще нигде и никак. Только два аккуратных единичных следа от гаек на ушах. Японцы эти насосы не крутят дважды в неделю - как на заводе поставили так и стоит.
    Ну и контрактный конечно не гОрантия успеха.
    • Машина: TLC 78
    Сижу в гараже, снял насос. На нем нет задней поддерживающей опоры, это нормально или до меня насос снимали? и не поставили опору. На купленом контрактнике опоры тоже нету.
    На казете не снять насос не сняв опоры. На контрактных насосах её обычно не оставляют.
    Без опоры могут раскручиваться гайки крепления насоса, ссно эксплуатация без опоры очень не рекомендуется.
    • Машина: TLC 78
    В моих руках ходил три года без опоры и сколько до меня ?, наверное насос снимали а опору почему то назад не поставили. Придется на разборках поискать и поставить,либо сделать самому из стали миллиметров 5, конструкция не особо сложная. Просто хотел убедится что она точно должна быть
    Геморойно опору ставить без навыка, да и забывается после установки тнвд и запуска двигателя.
    Гляну если еще не сперли металлоломщики,должна быть опора.
    В 04.03.2017 в 23:39, XPEDITOR сказал:
    у некоторых без неё не только гайки крепящие насос откручиваются, но и сами уши насоса отламываются. я бы как можно скорее её изобрел где-то при отсутствии.
    • Машина: TLC 78
    P_20170306_165925.jpgНашел! Осталось только поставить
    совсем не такая загогулина как на LTE)
    нет, у нас именно такая чугуняка! ставь через арку крыла-там доступ полегче, колесо выверни или сними!
    7 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    я и не говорил, что у вас не такая)
