Denister
неустраняемый люфт передних ступичных подшипников на 80ке
    я в ней прорезал канавки для смазки - износа ощутимо меньше. впрочем за это где то терли уже.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Инж техно делает шайбы как у Триал Гира.
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Якутия это не Сочи, я конечно очень уважаю Ваше мнение но блин у меня у всех знакомых 105-ки и 80-ки и у всех такая фигня. Знакомый работает на сто сход развал делает говорит не было случая что 80-105 без люфтов спереди приехал. Хз. Конечно.  На абсолютное мнение не претендую. Мост передний перебираю раз в год.
    Причем тут Сочи или Якутия  . Лэндкрузер вообще-то в Японии сделали.
    Если бы  мне  пришлось раз в  год перебирать передний  мост на  машине ,  то я бы сильно задумался  о качестве  запчастей , смазок и рукожопости того , кто мост перебирал.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    Да потому что Андрей, где и как они ездят в -60, вообще на грани фантастики, а у тебя лайт условия, можно сказать шикарные посравнению с ними, где тупо еще не одна смазка не придумана чтобы оставаться смазкой, а не куском льда.
    Руслан Костоев
    С  таким же успехом  Самат хаял тойоту , потому что она  не может ездить так  как он хочет. Но это же  не  означает что у  всех все так  же  плохо.
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    Я бы не был столь категоричен, вот рабоче-крестьянский, но наглядный тестик... бр-ррр, так всеми любимый Мобил 222 выглядел удручающе...
    спасибо за видео. я как раз пользуюсь шевроном синтетикой как они тестировали. правда стяжки в нее сувать недогадался )
    2 часа назад, Будемискать сказал:
    на какой  минуте  результат тестов , нет времени час в  экран пялится
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Руслан Костоев
    Да я и не хаю, я на них езжу, притом очень много. Просто обозначил проблему. Согласен оригинальные запчасти ходят иначе. Тут ничего не скажешь. Дороги конечно у нас полный атас, сегодня на центральной улице города взорвалось по боковине практически идеальное колесо Нокиа хаккаппелита Лт. В шинке только плечами пожали: налетел наверно на что нибудь сам видишь кругом остатки асфальта вытаивать начали.
    А ты пельменей больше положи, глядишь и время быстрей пролетит:tongue:...
     А вообще люди старались, время тратили своё... для побыстрей с 21-00 минуты, ну а кого совсем недержание тады с 54мин, ну и потом алгоритм станет ясен можно и быстро всё увидеть   проматывая выход/принос  смазок... 37 минута интересно.
    З.Ы. Для посмотревших коменты в студию:applaude:
    Я вот зиму отездил именно с этой дубовой Мобил 222, на заднем мосту, теперь думаю или подшипникам хана, либо цапьфе моста? Еще думал что у меня в сильные мороза так резина шумит, а это были сухие подшипники, короче паганая эта смазка мобил222, да и масла тоже гов...О.
    В 20.03.2017 в 17:36, Denister сказал:
    Но завтра будем по колесу делать.
    Чем всё закончилось? Исправили проблему?
    В 22.03.2017 в 20:30, Руслан Костоев сказал:
    Да очень вряд ли, подшипники за 200м не умрут, а потом уже у  смазки температура будет выше -35С, температуры замерзания, зато Мобил очень хорошо противостоит воде. Те если ты не любитель брать броды, то можно подобрать что-то не такое мёрзлое под свой климат, а Мобил смазка для средней полосы России, скажем так.
    масла тоже гов...О.
    Ну к чему эти крайности, масло как масло, просто очень много его подделывают.
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    В 26.03.2017 в 09:34, Anton70 сказал:
    Проблему исправили. Причина в совокупности факторов.
    1. Регулировка при помощи безмена на срыв ступицы в топку.
    2. На недотянутых подшипниках полезли в раскисшие поля, а это прохождение на скорости луговин, колеи и прочее. Т.е. сильная боковая нагрузка на ступичный узел. Подшипники разболтало еще больше.
    3. Ну и новизна подшипников, они притирались в сложных условиях ))
    В итоге гайки регулировок подшипников вообще от руки крутились.
    После таких испытаний, мы опять подтянули подшипники и опять безменом регулировали преднатяг.
    А далее путь домой через раскисшую грунтовку и ямы на наших дорогах.
    Т.е. та же фигня что в начале, только в более легком варианте.
    Дома заменили шайбы (старые прилично пожрало) и затянули все с преднатягом позволяющим колесу делать оборот-полтора при легком вращении.
    Проблема ушла.
    Но остался какой-то стук с левой стороны при раскачивании машины на асфальте. Это точно не шкворневые, точно не ступичные подшипники, на полуоси тоже не похоже (держали кончики шрусов рукой, не они) . Короче лазили-слушали не нашли откуда звук. Но звук такой, как будто по колесу молоточком стучат. Довольно глухой, но отчетливо ощущаемый рукой, если руку к резине приложить.
    Стук может давать и наконечник рулевой, крепление аморта, крепление панары, крепление стабилизатора, клюшки.
