    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Потек передний левый амортизатор,  правый вроде нормальный.  Подскажите менять сразу два или можно один? Кроме амортизаторов ещё что нибудь надо поменять?
    Машина из подписи?
    Подвеска гидра?
    Кдсс
    • Машина: ЛК200 дизель
    3 часа назад, Murman 51 сказал:
    В идеале сразу 2.
    Перечитал кучу форумов и сайтов. Кто говорит сразу два кто что надо один два это спецом на деньги разводят.
    Какой у них партномер?  На экзисте смотрел каталогу оригинальных запчастей по VIN. Три разных схемы с тремя разными амортизаторами.  И какой из них мой?!  Хз
    • Машина: лк200 дизель
    Снять колесо и попытаться код найти на амортизаторе.я лично себе меняю по 2.
    48510-60180 партномер который написан на родном амортизаторе. Но он ни на одном сайте не пробивается пишет нет такого.  Я так понимаю снят с производства
    6 часов назад, Murman 51 сказал:
    Это не развод. К 60ткм амортизаторы теряют до половины своих параметров. Так что меняй и не парься.
    Пробивается ваш номер.
    48510-60180 он пробивается но их нет оригинала не на экзисте не на емексе не на автодоке
    • Машина: LC200 4.5D рест
    на www.zzap.ru есть.умеете пользоваться?
    • Машина: LC 200 4,7
    Murman 51
    там замена произошла давно, хотите со старой меткой ищите по остаткам, но я бы таки взял посвежее. Проблем нет - замена заводом изготовителем
    Это было маркировкой на аммотрах (на что и указано в каталогах), так что можно смотреть 48510-69405, причём там вроде как, что левый, что правый роли не играет.
    Так, для инфы (чтобы обобщить оригиналы в порядке возрастания):
    - с гидрой  было 48510-60160 стало 48510-69355
    - у арабов (без КДСС и гидры) было 48510-60170 стало 48510-69395
    - с КДСС было 48510-60180 стало 48510-69405
    тот что стал, его и ищем в запчастях.
    • Машина: F-250 7,3 почти Раптор
    Это только касательно  стоковой подвески?
    В 23.03.2017 в 10:40, Murman 51 сказал:
    Тут смысл в чём. Если ты сразу поменял потёкший на новый, то можно и один.
    А если ты катался после этого не мало - надо 2 менять, т.к. нагрузка на второй резко возросла и он получил ударную нагрузку.
    хорёк
    да, стоковая. Речь о заводских передних аммортизаторах.
    31 минуту назад, Казак-берег сказал:
    для себя вообще уже не на первой машине решил - потёк один, меняем оба по оси без всяких компромиссов, в идеале и все 4. Благо крузаковские штатные амморты стоят адекватных денег (для смеха, на логан вышли штатные оригиналы подороже).
    11 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    Ну как бы был задан вопрос, я ответил и написал причины и предпосылки по которым менять надо один или два.
    А так то да, пепельница наполнилась - пора машину менять))).
    Казак-берег
    Не, пепельница то крайность - уж больно ценник разный с аммортами)). Так то я тоже чисто рекомендацией )))
    5 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Все понял спасибо
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    Подниму тему.
    В качестве неоригинала для 48510-69395 предлагается Monroe D 9012.
    - Кто что думает про эту фирму? Всегда вроде считалась "круче" Токико и Каябы. А сейчас?
    - Точно подойдет к нам, если Экзист даёт ее как замену? Емекс не дает. Но емекс предлагает две другие замены, причем одну - указывает как с MMC Outlander Sport, что для меня удивительно.
