  • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
Итак.
Владею Ленд Круизером 80. 1993 год.
Двигатель 1HZ. МКПП.
Недавно время от времени стал появляться непонятный звук внизу авто. Не понятно точно с какой стороны.
Машина обслужена, все смазано, на сервисе всё облазили - никаких нареканий.
Звук может появиться просто так....на любой скорости при наборе ее, при сбрасывании. Вообще всё равно.
На движение не влияет, ничего не трясется и не дергается. Машина как ехала так и едет.
Причем странно от увеличения или уменьшения скорости его интенсивность особо не меняется.
Он может появиться на 1 минуту и исчезнуть, или вообще просто один раз "вжухнуть" и исчезнуть. Сейчас вот на 2 дня почти пропал, но все равно иногда бывает что появится на секунду и исчезнет.
Сегодня заметил закономерность что вроде когда неровности проезжаешь что-то подобное происходит и сразу исчезает.
Когда появляется на какое-то время, его слышно прилично! Ехал когда, женщина аж обернулась...шла впереди метрах в 70.
Вот удалось записать пару аудиофайлов....сколько успел пока там телефон вытаскивал и т.д.
https://yadi.sk/d/JbuxOBLe3GRW5e
https://yadi.sk/d/Ysxw_rO73GRVJZ
Может кто сталкивался или подскажет куда копать?
Всем спасибо!
record20170324105307.mp3
record20170324095227.mp3
Изменено пользователем FCSM*Vovan
Файлы добавил!
Не похож этот звук на подвеску.
  • Машина: нет
Очень похожий звук был у меня.  В моем случае была раздатка.
17 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
Ну я имею ввиду что внизу =)))
Не понятно как диагностировать....может в коробке, может в раздатке, может ещё где в мостах...
Не будешь же всё вскрывать =( может есть методы как понять что конкретно без разбора?
Проверь металлический пыльник на фланцах карданов, те что закрывают сальники на раздатке, что на перед и на зад.
  • Машина: Toyota LC80 1HZ STD
Карданы давно шприцевали? По аудио файлу понять трудно. Но очень похоже...у меня был подобный шум когда перегонял машину после покупки. И появлялся звук когда вздумается...чаще на небольших скоростях.
  • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
Похоже на звук коробки. Похожий звук у меня появляется, когда накатом идешь. И особенно в жару, когда масло совсем жидкое.
  • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
Раздатка у меня так жужжала. Я свою угробил вязким маслом зимой. Вылечил заменой на контрактную.
  • Машина: TLC 80
а что так в раздатке может жужжать? это точно внизу?
Подшипники там жужжат, что в раздатке, что в коробке.
  • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
Мне кажется, такое я где то слышал..)) Звук сильный, немного шаркающий, появлялся спонтанно, как правило, после проезда неровностей.. также внезапно пропадал, обычно сбрасывал скорость - это немного помогало..звук в такт скорости..
В итоге источником звука была "бронзовая втулка- вал гранаты" в переднем мосту.  Причина - недостаток смазки в данном месте..Сам бы никогда не подумал, что такой сильный звук могут издавать эти детали..
В моем случае звук появился после переборки моста, вылечился добавлением смазки в кулаки..
3 часа назад, Сармат сказал:
О, кстати! Есть ощущение что впереди....надо будет посмотреть.
Перебирали мост года 2 назад. Может быть смазка подвыносилась. Вроде шприцевали только что, но видимо ревизия нужна.
Кстати, вспомнил тут... звук начал появляться после шиномонтажа и установки летних колес. 315/75 16. А зимние были 285/75 16...
В общем симптомы такие как и Вы описали! Реально сильный звук. Будем копать в общем.
Всем спасибо за мнения, как решу отпишусь. Но явно он появляется после вхождения в какой-то диссонанс....т.е. почти всегда после проезда шумовых полос или какой-то ямки на асфальте.
  • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
Ну, если 2 года назад перебирали мост, а смазку только сейчас "надо смотреть", то у вас все КРУТО!!!
Звук, конечно похож :
- недостаток смозки карданов
- поворотные кулаки сухие и бронзовые втулки так же могут звучать
- еще надо проверить люфты в ступицах передних колес..
- осмотреть кожухи тормозных дисков и балансировичные грузики(при смене колес, элементарно шаркать может)
Все перечисленное- не так трудоемко, по порядку пройдись и выяснишь шуршание..
Удачи
99% звук бронзовых втулок.
Причём скорей всего уже под замену их.
  • Машина: TLC 80
действительно больше похоже на втулки, но не на раздатку. а если подшипник раздатки то почему не постоянно гудит?
Сталкивался с таким. Дальше прогрессировать будет по нарастающей. Искали везде. Причём звук непонятно откуда идёт.
ТС пока сильно не беспокоит может ещё и поездить. Когда уже невмоготу станет от этого звука, поменяет))).
  • Машина: TLC 80
Так что менять то? Автор и рад бы,  да конкретно  неизвестно что менять. Да и куда уже дальше прогрессировать? я б уже в гараж на яму загнал на перетряску))
31 минуту назад, airburst сказал:
Так что менять то?
Дело в том что заочно поставить диагноз со 100% вероятностью невозможно. Я считаю что начинать надо с наименее затратного и трудоёмкого. Тем более что подшипники издают звуки как правило постоянно а не временами.
Завтра утром в сервис.
Начнем с моста. Т.к. диагностировать ничего в прошлый раз не удалось...все в норме на подъемнике.
Мост прошел после переборки тысяч 100. Посмотрим что и как там.
41 минуту назад, FCSM*Vovan сказал:
Возьми сразу новые втулки и поставь.
