    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Заметил, что стрелка вольтметра на указателе стала как-то подвижной, раньше было как, после заводки опускалась, после щелчка реле становилась близко к 14 и стояла как вкопанная.  А теперь без всякого изменения нагрузки напряжение может слегка гулять в пределах 1В, после отключения сковороды уровень ниже, чем прежде.
    Что это, признак умирания щеток? Напряжение на гене внешним вольтметром пока не измерял.
    Присоединюсь к вопросу о показаниях бортового вольтметра.
    Если стрелка при езде показывает 10 - 11 и так пару дней, а потом опять все нормально (около 15) - это что? Что за провалы напряжения?
    Индикатор низкого заряда АКБ не загорается (лампочка работает), заводится нормально.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Погодка сырая сейчас, могут ремни проскальзывать, попробуйте чуток подтянуть или побрызгать средством для ремней.
    вот немогу понять. мультиметр за 300 р можно купить. чо на эту стрелку смотреть она погоду показывает
    Мультиметр можно, но прыгвть с ним на ходу не будешь, а при колебании данной стрелки, у меня допустим даже слышно как меняются обороты печки, а мультиметр показывает при этом норму.
    Изменено пользователем YSA
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    Хм, а у меня встроенный вольтметр после пуска двигателя на холодную минуты две показывает 12В, а только потом поднимается до 14.
    Ремни проверил, натянул, но не помогло. Не доходит ли гена?
    У кого щетки выходили из строя, какие перед этим симптомы были, наверное зарядка не просто же резко пропала.
    47 минут назад, Sergei L сказал:
    У меня однажды именно так и было!
    1 час назад, AntDroid сказал:
    После пуска так и есть, хоть на холодную хоть на горячую.
    1 час назад, Sergei L сказал:
    Начинает пропадать зарядка (видно по лампе заряда), сначала на короткие промежутки, потом все больше и больше. Восстанавливается обычно после кочек, как бы встряска происходит и щетки все таки дотягиваются до колец. И затем в один прекрасный день зарядка пропадает навсегда...
    43 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Тоже так было, в какой-то момент зарядка пропала и все, причем индикатор зарядки так и не загорелся.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Да не всегда лампочка реагирует, как у меня например.
    1 минуту назад, YSA сказал:
    Если дело в щетках, и лампа жива и проводка в порядке, то лампа реагирует всегда.
    24 минуты назад, Saimak сказал:
    Лампа и проводка живы, так как при включении зажигания лампа загорается.
    А заряд пропал однажды мгновенно, я еще несколько км проехал на АКБ, дальше на лямке.
    1 минуту назад, Дядя Женя сказал:
    Значит неисправность была в другом месте, и щетки были живы. Чудес не бывает. Там предельно простая схема индикации, и при пропадании сигнала с генератора лампа загорается по любому.
    36 минут назад, Saimak сказал:
    Получается не всегда.
    Может есть минимальное касание щеток,,что не позволяет зажечь лампу, а зарядку не дает, а может 2е из 4х щеток касаются, а 2е нет ( правда не знаю что в этом случае будет с лампой) но зарядки точно не будет.
    2 часа назад, Sergei L сказал:
    у меня лампа загоралась при включении мощных потребителей. фары мафон печка и еще окно открыть например
    2 часа назад, AntDroid сказал:
    Вообще то свечи накала ещё работают, вот и жрут ампераж.
    Ты просто включи зажигание (не заводи) и понаблюдай за вольтметром да щелчки реле послушай.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Только что, YSA сказал:
    Две из четырёх - это как?:ok:
    1 минуту назад, Sirota сказал:
    Да вот. Еще бы понять откуда еще 2 взялись. Или там 3 фазы с землей?
    Да чё вы стебетесь. Он просто со стартерным щёточным узлом спутал. С кем не бывает.
