archstyle
пришла пора разобраться с рамой
    • Машина: тойоты...и др.
    По твоему ресунку так резать не надо.Разрезы не должны быть в ровень рамы .Один ближе- другой дальше примерно в разбег около10см по длине рамы.Сама  рама (одна сторона)состоит из двух П образных составных должна разрезаться тоже как пенал и тоже около 10 см.
    302665[/snapback]
    это конечно хорошо, что "вразбег", только не очень то это получается, при сварке особо не подлезешь, придётся кузов домкратить, что очень не хотелось бы...
    сегодня смотрел как резать и как варить, однозначно могу сказать -буду делать "ампутацию куска" smile.gif
    восстановить существующее нет никакой возможности -сгнило всё на корню. пробиваю кой где шилом запросто blink.gif
    для себя решил так -удастся операция -буду ездить, будет разваливаться -буду менять раму целиком. smile.gif
    фото завтра выложу, разобрал почти всё уже...
    • Машина: Ноги
    Вот так у меня
    [attachmentid=25034][attachmentid=25035]
    С другой стороны тоже самое
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    тоесть ты обошелся без резки рамы, просто сверху наварил заплатку, так?
    Как держится?
    • Машина: Ноги
    машина побывала в аварии, рама лопнула, ее тупо прихватили на место, и такие пластины приварили, все держиться уже год жесткой эксплуатации.
    Насколько жесткой? (спрашиваю потому что я считаю, что я езжу жестко, но по сравнению с одним моим знакомым, я езжу ну ООООООООЧень аккуратно blink.gif )
    раму-донора нашёл, на днях привезу
    в итоге решил делать так -
    To: archstyle
    To: archstyle
    если проваришь хорошо- то не хуже новой буйт.
    тока размер вставки подбери правильно
    Кость, да это основной гимор.
    плазмой придётся в миллиметр резать плоские куски, потом варить в "прямоугольную трубу", её вставлять в раму, а потом уже варить всё вместе.
    ЗЫ может конечно повезёт, -найду готовую прямоугольную трубу, что бы в притык вставала ... отпилю остатки рамы -размеры внутренние точно буду знать.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: archstyle сам делать собрался ? smile.gif
    303891[/snapback]
    ага, не умею по другому...
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    To: archstyle
    Может лучше вставку в раму не из прямоугольных варить, а из уголков?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    небольшое дополнение к проекту
    тож самое сделать со вставкой, тока отверстия проделать в боковинах лонжеронов. А может даже и сверху-снизу, чтоб верхнюю-нижнюю полки вставки приварить к самим лонжеронам
    Чтоб отверстия в накладках не совпадали с отверстиями в раме надо сделать их в разных местах
    to vaska
    to serjik
    принято!
    Я думаю со вставками , если проварить как Serjik сказал , даже без накладок будет держатся намертво . А если еще и срезать раму не симетрично , то вообще на века .
    Только перед тем как старую часть рамы срезать надо создать несколько точек на раме и кузове и сделать между ними замеры . Чтоб по этим замерам проконтролировать положение нового куска рамы . потому как если ориентироватся только на подушки кузова то нае""тся можно , они ж резиновые и отверстия там большие .
    А вот еще .
    Срез желательно сделать не перпендикулярный раме , а по диагонали как бы .
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Я ща один "умный вещ" скажу только сразу не пинайте. Сань, а если сделать полную вставку (не короб, а целиком). Можно жалезную можно для облегчения из АМГ. И посадить ее на болты - где ты дырки нафигачил - по два-три болта на сторону (М18 типа). Ничего варить не надо и если опять сгниет снятие и замена будет быстрым и точным. Если ХОРОШО протянуть то ничего никуда не поползет.
    У меня голова в другую сторону работает - все должно быть обслуживаемым и разборным _раз все равно залез_. ph34r.gif
    Между прочим фаркоп висит на конце рамы на 2х2 М14 болтах. А на нем весь раннер вывесить запросто. И еще попрыгать. wink.gif
    А вот еще .
    304036[/snapback]
    Андрюх, принято. По срезу...-не перпендикулярно не получится, -не подлезть! ну или кузов отвинчивать и домкратить. лениво, блинн.
    размер хочу контролировать по получившемуся срезу рамы (после ампутации).т.е. на "доноре" в точности повторить контур среза "реципиента" smile.gif до миллиметра.
    304048[/snapback]
    не , Мишк, не годидзЭ, у болта и отверстия под него всё равно люфт есть! и со временем он превращается в люфтище. проверял на аммортах, причём, как не тяни -всё равно разбалтывается. а тут люфта ни миллиметра не должно быть, а то начнётся...сожранная резина, подруливание задницы и.т.д.
    хотя разборная рама -вещь! я как раз хотел площадку для задней лебёдки вварить в раму (на место запаски), вот обслуживать прикольно было бы...
    снял бампер, снял кусок рамы с лебёдкой, отопителем, ресивером, обслужил...да на место собрал.
    Ну это КАК тянуть. Другое верно - отверстия должны быть прецессионные - тютелька в тютельку. А можно.... на заклепки wink.gif Не разболтаются точно - мы так с другом ТАЗу корпус ремонтировали в несущей части (днище и пр.) - намана. Ты мою дверь помнишь? ok.gif
    3 М18 болта.... с котрагайками.... и хоррррррошей трубой тянуть... я бы поспорил. Тут можно болт порвать правда. Ну тогда 22 - этот я пожалуй не порву. И резьбу мелкого шага обязательно.
