archstyle
пришла пора разобраться с рамой
    • Машина: тойоты...и др.
    ну вот, разобрал, отпилил, "донора" с Димкой-Ботаником привезли...
    если интересно, буду дальше фотки процесса выкладывать.
    гнили много было, теперь не будет совсем. внутреннее сечение рамы в месте спила =50Х100, что очень не плохо т.к. стандартно smile.gif
    теперь "донора" до ума доводить буду, площадку под заднюю лебёдку смастырить надо, крепление аммортов переделать на "ухо-ухо", чашки пружин усилить (под вопросом), ну и ессно -холодный цинк-грунт-краска.
    несколько фотографий продолжения процесса
    подогнал направляющие
    [attachmentid=25603]
    после проварки и слоя антигравия
    [attachmentid=25604]
    наружняя заплатка
    [attachmentid=25605]
    внутренняя заплатка
    [attachmentid=25606]
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    309195[/snapback]
    а как же, обязательно! только я "задырил" концы рамы и варил раму (через отверстия) к направляющей (которая внутри осталась). а накладки это уже совсем сверху... smile.gif
    [attachmentid=25627]
    • Машина: surf 88г.
    309442[/snapback]
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    Классно. Но слишком прочно. Боюсь я такого количества сконцентрированной сварки. Хотя сам бы наверняка также сделал. Только перед покраской нагрел бы газовой горелкой до... цвета побежалости или чуть чуть больше, начала вишневого, а уж на следующий день краской.
    А холодное цинкование весчь хорошая. Три года назад для экспиремента покрасили детали для стенда, для опыта, и наружную обшивку в подводной части настоящего морского буксира. Те что на стенде, понятно как новые, те что на земле валяются под дождями морозами и туманами, если их помыть и почистить, врядли можно будет отличить от стендовых, а вот с морским буксиром все значительно хуже, через два года эксплуотации в охотском море ее наличие можно было найти с большим трудом и лупой. Но у тебя же не подводная лодка. Удачи.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: archstyle
    Саш, а что это за технология холодного цинкования?
    Да все там просто. Получаешь компанеты в двух ведрах, потом смешиваешь и красишь как обычной краской. Главное зачистка поверхности до чистого металла. Просто быстро и эффективно пескоструйным аппаратом, но можно и чисто механическим способом, потом в течении двух часов закрасить, при влажности 60% и ниже в течении шести. Вот и все.
    ГмГм выпускается ли это в маленькой таре. Наверняка уже да.
    Берем поиском холодное цинкование и должно все найтись.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: archstyle buzz.gif
    To: archstyle
    Цитата(Serjik @ 14.12.2007 - 03:13)
    а дырки в накладках, как я говорил???
    Там замечательно, тока в накладках тож надо было, как я показывал)
    To: archstyle
    • Машина: 4runner
    на накладках зря варил вертикальные швы, надо было тока горизонтальные вдоль рамы, теперь в этих швах- концентрируются напряжения, тем более ослаблены нагревом сварки,
    Не поверишь, но если дать предельную нагрузку на раму- она сломается именно в местах этих сварочных-вертикальных.... работа -псу под хвост!
    P.S.: сами когдато занимались сваркой рам бульдозеров, которые рвут скалы, если накладки тока горизонтальные то рамы ходят достаточно долго.
    To: archstyle : Ведь у самого небось тоже инженерное образование, сопромат должен помнить, а такие ошибки........., теперь бум надеяться на верхние грани рамы, мож они выдержат в совокупе.
    To: archstyle
    309590[/snapback]
    всё просто(с), зачищенная до белого блеска сталь химически взаимодействует с раствором. итог -оцинкованная поверхность.
    я использую "панцирь".
    http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=9223
    просто когда то давно попался мне в руки этот пузырёк, взял его и облил штык у лопаты. лопата копала потом, зимой зимовала а всё как новая была. причём цинк этот оттёрся через год где то... тут самая фишка до белого металла оттереть и сразу обработать.
    и главное, -стОит копейки!
    у меня ещё знакомый есть -шеф подмосковного производства -железяки делают, конструкции из металла всяческие, так вот они тоже этой фигнёй железяки свои обрабатывают.
    309871[/snapback]
    будем пробовать рвать скалы smile.gif потом, если чего -переделывать...
    сопромат не помню, далеко не профилирующая дисциплина была. про верт. грани согласен, но бум надеяться...
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    По идее рама не должна лопнуть по вертикальным швам,на эту часть рамы давит мост,и то через пружины,соответственно получается нагрузка не слишком большая,плюс к этому рама крепиться ещё и к кузову который возьмёт на себя часть нагрузки. А чтобы вызвать критическую нагрузку нужно воздействие прямо на раму в самой удаленной точке от места сварки,минуя пружины. Вроде так,если чего поправьте.
    • Машина: 4runner
    я же не сказал что лопнет, начинается все с маленьких трещин, потом из заваривают и так далее, но я думаю что владелец не будет давать предельных нагрузок, это ж не рабочая машина, не для спорта, свою обычно берегут, так что думаю походит, может очень долго!
    311977[/snapback]
    процесс завершён, фотками отчитаюсь, пробная расколбаска прошла успешно.
