archstyle
пришла пора разобраться с рамой
    • Машина: тойоты...и др.
    ну что , братцы, всё в порядке! рама жива здорова, почти год прошёл... пережила несколько суровых испытаний (это помимо мелких), включая "уши", правда не совсем полноценные, зато на скорости smile.gif и смену двигателя...
    • Машина: TLC 200
    Саш, ты с мобилой разберис- дозвониться вторую неделюне могу. (Встречу-загрррызу) buzz.gif
    • Машина: taro
    на Форд Транзит изготавливал из цельного листа металла и гнул.металл 5.лонжерон хитровыеб..нный.подогнал вровень.толькозаплатку ставил изнутри.млин рисовать здесь не умею а так бы объяснил.транзит грузовой уже года 3 езлит и хренбы с ним.
    459535[/snapback]
    ща наберу...
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: archstyle
    Привет Саня ну вот и я раму сломал, решил поменять половину.
    К сожалению отрезать придется половину рамы, вставку сделал из швеллера + наварил полосу, во внутрь рамы входит, просверлил отверстия в раме для проварки вставки, все это в новой части рамы. В общем хочу повторить твою задумку. Если может еще что-то подскажешь. Резать буду не снимая кузова, болгаркой. Как вот только четко ее подогнать, не завалить ее. Еще выдержит нагрузку в том месте где резать буду ( между креплением проушин тяг заднего моста и третьими креплениями кузова к раме с каждой стороны) blink.gif
    To: archstyle
    856727[/snapback]
    Выдержать должно . Я бы резал не на одной поперечной линии , а по диагонали . Думаю так лучше будет . Швелер тоже не советую использовать .
    Донором металла дучше использовать части рамы-донора . Я только прошел процесс переделки рамы в своем проекте . Везде где я использовал металл от рамы-донора ( у меня рама от крузака донор ) намного лучше швы сварные получаются , чем там где использовал металл с металобазы . Видимо сказывается однородность марки стали .
    Чтоб точки не сбежали делай на раме фиксирующий каркас из труб квадратного сечения и задай несколько точек на частях рамы ( новой и старой ) между которыми замерь размеры ( вдоль, поперек и по диагонали ) , запиши (можно прям схемку нарисовать) и потом по этим точкам контролируй установку нового куска рамы .
    зы.
    мне кажется при таких работах все таки лучше кузов снимать . Не так это сложно и не так долго как кажется . Зато резать и варить намного проще .
    зы2
    и не гонись за толстым металлом - толстое не значит крепкое .
    Так внутри рамы вставку вставлять? Кузов снимать не буду к сожалению. Думаю как заднюю часть кузова зафиксировать, может через колесные арки швеллер проложить он как раз будет между рамой кузовом + бруски, как раз должен кузов лечь на швеллер, я думаю будет держаться + подставки под раму передняя часть.
    По поводу металла не знаю что и сказать, рамы донора нет, думаю все таки выдержит. Стремно все это но что делать, машинку жалко продавать. Насчет контрольных замеров ( точек) это ты хорошо подсказал Андрей. smile.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Да нет ниче стремного.То как Архистайл делал с запасом прочности таким что охиреть можно. про точки тебе сказали Все верно,как только открутишь все подушки и приподымешь зад кузова он кстати не очень тяжолый и подложишь деревяшки кстати советую купить доски бруски и свинтить козлы .подставив их под пороги через чтото мягкое ну типа куртки старой или телаги,сам себя обезопасишь. то что написал АЗИАТ +100
    Я про метал,но это не критично даже если ты вообще ниче не вложешь думаю при правильной сварке лет на 10 этой рамы хватит.но короба плотносидящие в раме не помешают эт для самоуспокаения. buzz.gif
    Спасибо, за поддержку. Сегодня снял задний бампер, бак, кардан, выхлопную. Обнаружилась еще косяки на раме завтра вечером выложу фоты если получится. В общем жесть. blink.gif
    • Машина: nissan patrol-terrano wd21
    не совсем правильно.. разрезали и сварили..
    далее правильно сделали.. накладки..
    я еще сверху привариваю..
    да пример .. приведен на ниссане.. я к сожалению или счастью ниссановец wink.gif
    http://www.oborotenru.by.ru/remont_rama_terrano01/
    а вот пример..
    когда рама просто ремонтируется.. неблагодарное занятие..
    эффективно.. но не целе/ценообразно
    будет интерес подробней на моем ресурсе..
    или http://www.oboroten.ru
    надеюсь не сочтут за рекламу wink.gif сейчас мега проект.. автомобиль с нуля wink.gif
    всегда готов помочь советом wink.gif в ниссане.. nissan4x4-club.ru
    Удав Ка .. АКА Роман
    добавление..
    так как рамы.. это мой больной мозоль..
    могу проконсультировать по тел. 8-909-909-0202
    .. в ниссановской конфе этими работами также занимаются профессионально еще два человека..
    это гуру.. M.Usic (Юра), можно сказать что от меня..
    или Карпыч..
    искать их координаты в левом верхнем углу сайта nissan4x4-club.ru "Это мы профиль"
    Удав Ка
    Обещанные фото
    Оторванный амморт с куском рамы с него все и обнаружилось.[attachmentid=72330][attachmentid=72331]
    Вторая поперечина сгнила[attachmentid=72334]
    Фото проушин крепления тяг, первый ремонт был через два дня после покупки авто, проушины сгнили под щитками защиты, тяг. в варили металл 3.
    Левая еще живая. Правая отрывалась 2 раза от рамы, ремонтировали как смогли по месту, ничего не разбирая. blink.gif
    Левая [attachmentid=72335]
    Правая [attachmentid=72336][attachmentid=72337]
    О ёёёёё!!!! blink.gifblink.gif Я такого ещё не видел . Какой же кузов тогда ?
    да фигня party.gif я только во время замены увидел что у меня поперек рамы в районе изгиба возле домика крепления пружины трещина а с задней стороны вообще пустота.дыра ну правда холодок по спине пробежал как прикинул что часть рамы и кусок кузова отделились бы где нибудь на бездорожье.
    вот как у меня было
    вот как у меня было
    если был уже ремонт..
    то как показывает практика.. после второго ремонта рама живет.. не больше года..
    дальше она начинает раскрываться .. даже в таких местах.. где ничего вроде и не предвещало..
    заплатками здесь не поможешь..
    посмотри картинку..
    снизу присмотрись.. увидишь заплатку.. на момент когда она ставилась.. рама была как у тебя.. прошло меньше года!!! и ремонтировать ее смысла уже не было..
    благо.. у терран 1 .. есть выбор террано 2.. у которых рамы идентичны, кроме задних подушек кузова и одной поперечины.. есть ли на тойоту аналоги от свежих машин.. не знаю.. но искать новую раму, если дорога машинка уже нужно !
    кста.. варить рекомендую электродами.. провар лучше.. полуавтомат позволяет "приклеить".. ржу не выжигает.. хотя и полуавтоматом, если не лезть в серьезные говны.. держаться будет..
    но в принципе.. глаза бояться .. руки делают.. знаю "маньяка" который сделал кондуктор.. и доваривает раму для своего патруля.. с новья так сказать.. ханд мейд.. спереди будет имплантировать табличку со своей сгнившей.
    ... для успокоения.. если сравнивать рамы.. то у тойоты одна из лучших в том числе по коррозостойкости рама.. например в террано 95 года.. уже ее нет mad.gif , как правило.. а с 89 по 91.. рамы живые ..
    в патрулях.. при их брутальности идут трещины, в тех же местах, где у тойот гниет wink.gif ..
    в паджериках.. этих годов.. более менее гуд.. а вот на геленде rest.gif при видимости краски и оооочень толстого металла.. оторвалась от рамы тяга панара.. и металл грызется ржой снаружи.. зато эта рама самая интересная с конструкторской точки зрения.. она идет без сужения в передней части.. просто прямо от капота до фаркопа..
    самая интересная и живучая рама на шевроле wink.gif s10 и додже, к примеру ram .. они выполнены не закрытыми, а открытыми, швеллерами.. прочно и вообще ржи нет.
    To: удав ка
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    непривиди гасподь
